| Виктор_19 |
Dec 29 2016, 10:00 PM
#1641
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 16-August 13 Пользователь №: 12,314 место дислокации: Красноярск-Абакан |
http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?/topic/13465/
Пост №20. Очень все подробно изложено.... В каких 80-ках? В смысле марка авто? -------------------- KIA Sportage, 98 год, DOCH, 128 сил, кореец.
| шурале56 |
Dec 29 2016, 10:25 PM
#1642
Ага. TLC-80, Nissan Patrol Y61. Нормальные у них печки?
| Виктор_19 |
Dec 29 2016, 10:43 PM
#1643
Ага. TLC-80, Nissan Patrol Y61. Нормальные у них печки? В Патроле 2011 года было холодно. Кузов хз какой. В кукурузнике такой же верхний термостат как и в спортике. -------------------- KIA Sportage, 98 год, DOCH, 128 сил, кореец.
| Ермыч |
Dec 29 2016, 11:22 PM
#1644
В Патроле 2011 года было холодно. Кузов хз какой. В кукурузнике такой же верхний термостат как и в спортике. Вот дался же этот термостат. Печка включена в систему охлаждения двигателя. И термостат это прибор системы охлаждения двигателя. Основная и наиглавнейшая задача системы охлаждения двигателя это естественно рационально охлаждать двигатель, а не отапливать салон. Делать выводы о том, что система охлаждения или её узлы не правильно спроектированы и размещены потому, что печка работает плохо, это то же самое, что резать дойную корову потому, что её навоз плохо огород удобряет. Нужно саму систему отопления рассматривать и усовершенствовать, а не затачивать систему охлаждения под отопление. Если увеличить площадь рассеивания тепла от радиатора отопителя в полтора раза, то будет в машине Ташкент. Так при чём тут термостат или его расположение если просто банально мощности отопителя не хватает? Тепла в машине от двигателя - хоть отбавляй, только площадь его рассеивания у радиатора маленькая. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| николай 72 |
Dec 30 2016, 12:37 AM
#1645
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 7-March 13 Пользователь №: 11,728 место дислокации: карелия медвежьегорск |
[quote name='Ермыч' date='Dec 29 2016, 09:11 AM' post='447927']
Первые дизельные Дастеры страдали холодным и медленно прогреваемым салоном. Заводская конструкторская доработка более грамотна, чем бездумный колхоз автолюбителя. Так вот в Дастере стали ставить дополнительный тэн в систему подогрева салона, и тем самым, на сколько я знаю, полностью решили проблему. Да,это точно, в моём дизельном Дастере 2012 года уже стоят дополнительные тэны и в салоне обалденно тепло по сравнению со спортиком. -------------------- 8-кл.1994 года
| Ермыч |
Dec 30 2016, 01:13 AM
#1646
Очень интересно услышать сравнение этих двух машин - дизельного Дастера и 8 клапанного Спортажа, от человека, который имел их.
| Виктор_19 |
Dec 31 2016, 06:02 PM
#1647
Тему почистил, если и дальше будет переход на личности и флуд, то в баню пойдете дружной компанией!
stomatolog -------------------- KIA Sportage, 98 год, DOCH, 128 сил, кореец.
| Виктор_19 |
Jan 2 2017, 09:11 AM
#1648
первый пошел.
| 23IVAN23 |
Jan 11 2017, 11:39 AM
#1649
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 199 Регистрация: 22-November 14 Пользователь №: 13,778 место дислокации: Краснодар |
Возникла такая проблема: При повороте регулятора температуры печки ничего не происходит, то есть звук какойто есть а вот теплый воздух не идет, может кто сталкивался или написано уже гдето??
| Миша50 |
Jan 11 2017, 12:15 PM
#1650
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 3-April 16 Из: с. Николо-Березовка. Пользователь №: 14,783 место дислокации: Регион 02 |
| Александр 533 |
Jan 11 2017, 12:57 PM
#1651
Возникла такая проблема: При повороте регулятора температуры печки ничего не происходит, то есть звук какойто есть а вот теплый воздух не идет, может кто сталкивался или написано уже гдето?? Что то мешает заслонкам двигаться. Т.к. тосольного крана нет всё регулируют заслонки - если главная, которая направляет воздух на радиатор печки доходит не до конечного положения - будет сильный подмес холодного воздуха. Нужно смотреть заслонки, снимаешь тяги и двигаешь их руками - должно легко двигаться без заеданий. При этом печка работает и смотришь, что с воздухом происходит(глаза от пыли береги, её там много). Или бывает поролон по краям у заслонок сгнивает - это нужно печку снимать-перебирать. Ещё бывает сами заслонки коробятся и неплотно закрываются. А сперва проверь уровень тосола, помогает иной раз. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Чел |
Jan 11 2017, 09:38 PM
#1652
Что то мешает заслонкам двигаться. Т.к. тосольного крана нет всё регулируют заслонки - если главная, которая направляет воздух на радиатор печки доходит не до конечного положения - будет сильный подмес холодного воздуха. Нужно смотреть заслонки, снимаешь тяги и двигаешь их руками - должно легко двигаться без заеданий. При этом печка работает и смотришь, что с воздухом происходит(глаза от пыли береги, её там много). Или бывает поролон по краям у заслонок сгнивает - это нужно печку снимать-перебирать. Ещё бывает сами заслонки коробятся и неплотно закрываются. А сперва проверь уровень тосола, помогает иной раз. А тяги разве можно свободно отсоединить от их привода? Там ведь их надо вроде поворачивать перед этим, а для этого надо снять привод, или ... ---- Вот как сейчас у меня: - утро, -18, радиатор закрыт (картонка) на 90%, под крышкой кашма, в городе ехал минут 20, машина начала прогреваться (речь о салоне), я в одежде "улица" - спустя 3/4 часа - трасса, температура понизилась до - 25, местами до -27, я в одежде "улица", но в промежутках между перекурами снимаю шапку (обдув перевожу "только на лобовое", в т ч в надежде на сход инея с 70% боковых стекол, но это не помогает - спустя еще пол часа - температура до -37 - я так и не разделся Уровень, крышка радиатора, ... прочищал (продувал), термостаты менял .... - всё должно работать не хуже проектного! Но - "работает" как то так -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| ALEKS DARK |
Jan 29 2017, 10:31 PM
#1653
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 15-April 15 Пользователь №: 14,147 место дислокации: г. Саратов |
Основной "косяк" отопителя спортяги дизельной , состоит в том , что горячая ОЖ отбирается из теплообменника(антифриз-масло). Ну а если , смотреть схему циркуляции ОЖ , то мы выясним маленький нюанс - "помпа" забирает уже охлаждённую ОЖ с нижнего патрубка основного радиатора и прогоняет её через теплообменник, далее в блок через ГБЦ , и через термостат в основной радиатор. Таки вот: один патрубок радиатора приходит на помпу , а второй на теплообменник. Ну и где же, здесь "косяксс"
П.С. лечение возможно , НО. -------------------- Любая техника - компромисс: надёжности эксплуатации, технологичности производства и сборки , простоты ремонта и обслуживания!!!! За остальное инженеров проектировщиков , надо было стряхивать!!!
| nik*nik |
Feb 8 2017, 08:36 AM
#1654
Вот как сейчас у меня: - утро, -18, радиатор закрыт (картонка) на 90%, под крышкой кашма, в городе ехал минут 20, машина начала прогреваться (речь о салоне), я в одежде "улица" - спустя 3/4 часа - трасса, температура понизилась до - 25, местами до -27, я в одежде "улица", но в промежутках между перекурами снимаю шапку (обдув перевожу "только на лобовое", в т ч в надежде на сход инея с 70% боковых стекол, но это не помогает - спустя еще пол часа - температура до -37 - я так и не разделся Уровень, крышка радиатора, ... прочищал (продувал), термостаты менял .... - всё должно работать не хуже проектного! Но - "работает" как то так а вот как у меня: - после замены радиатора печки мало что поменялось. Решил промыть системы, всю. Мужики посоветовали газированной водой -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| инженер |
Feb 8 2017, 08:56 AM
#1655
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс |
а вот как у меня: - после замены радиатора печки мало что поменялось. Решил промыть системы, всю. Мужики посоветовали газированной водой Ну так то моют не просто газированной водой, а газировкой в составе которой присутствует ортофосфорная кислота: Кола и прочие буржуазные тошнилки. Можно(лучше) просто взять ингибированную ортофосфорную кислоту в хозмаге, сделать моющий раствор и промыть, но учитывая что печка и радиатор аллюминий делать это нужно очень аккуратно и недолго. Ну и изменение направления потока очень хорошие результаты дает. Что и потверждается в вашем случае. -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
| Tuc |
Feb 8 2017, 11:54 AM
#1656
У нас сейчас около -15. Желания его снимать и кипятить нету. Как снег пойдет, на улице теплеет, а машине даже ничего нигде не в одном глазу... Я вот думаю может стоит его уже все таки поменять? Заказать новый. Пусть оригинальный, пусть 2 недели ждать, но чтоб пришел именно мой. Нуждаюсь в кодах) калининград 2000г.в. короткий вина два x4xja5535y0000257 kneja5535w5430992 Нашел пока только такой номер 0K01C1517Y простите что не в тему но обратил внимание elcats.ru про Ваш вин говорит что машина 1997 г.в. причем оба вина МОДЕЛЬ SPORTAGE 95 (1995-1998) [0LBVJA0101] КУЗОВ 5 DR WAGON РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ 2000 CC ТОПЛИВО MPI-DOHC ТРАНСМИССИЯ 5 SPEED MT 4WD VIN KNEJA5535W5430992 ДАТА ВЫПУСКА 27.11.1997 КОД РЕГИОНА КОД СТРАНЫ КОД ЦВЕТА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ JB4 КОД ЦВЕТА КУЗОВА EB --------------- МОДЕЛЬ SPORTAGE 95 (1995-1998) [0LBVJA0101] КУЗОВ 5 DR WAGON РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ 2000 CC ТОПЛИВО MPI-DOHC ТРАНСМИССИЯ 5 SPEED MT 4WD VIN kneja5535w5430992 ДАТА ВЫПУСКА 27.11.1997 КОД РЕГИОНА КОД СТРАНЫ КОД ЦВЕТА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ JB4 КОД ЦВЕТА КУЗОВА EB -------------------- Старый безответственный флудер
| Kalevala |
Feb 8 2017, 12:36 PM
#1657
простите что не в тему но обратил внимание elcats.ru про Ваш вин говорит что машина 1997 г.в. причем оба вина МОДЕЛЬ SPORTAGE 95 (1995-1998) [0LBVJA0101] КУЗОВ 5 DR WAGON РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ 2000 CC ТОПЛИВО MPI-DOHC ТРАНСМИССИЯ 5 SPEED MT 4WD VIN KNEJA5535W5430992 ДАТА ВЫПУСКА 27.11.1997 КОД РЕГИОНА КОД СТРАНЫ КОД ЦВЕТА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ JB4 КОД ЦВЕТА КУЗОВА EB --------------- МОДЕЛЬ SPORTAGE 95 (1995-1998) [0LBVJA0101] КУЗОВ 5 DR WAGON РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ 2000 CC ТОПЛИВО MPI-DOHC ТРАНСМИССИЯ 5 SPEED MT 4WD VIN kneja5535w5430992 ДАТА ВЫПУСКА 27.11.1997 КОД РЕГИОНА КОД СТРАНЫ КОД ЦВЕТА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ JB4 КОД ЦВЕТА КУЗОВА EB Идентичные,время выпуска машинокомлекта одно,а машины другое -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Чел |
Feb 8 2017, 04:03 PM
#1658
а вот как у меня: - после замены радиатора печки мало что поменялось. Решил промыть системы, всю. Мужики посоветовали газированной водой Очередной отчет: Утро - 27. Завел, поехал в Екат (200км). Через пол часа чувствуется прогрев в салоне, но только чувствуется ... Через час - за бортом до - 31 Еду одетый и в перчатках (благо Емеля жопу со спиной греет!) Через полтора ... - до - 38 за бортом, иногда снимаю шапку и перчатки, тепло направляю на лобовое (т к ноги в теплой обуви потеют, а боковые затянуты инеем), иногда на ноги. Через 2,5 часа въехал в Екатеринбург (Емеля почти всегда подогревал), там -30, в пробках стало тепло! Обратно - стало на 8-12 градусов теплее + солнышко = комфортно, но куртку так и не снимал! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Desson |
Feb 8 2017, 05:39 PM
#1659
Может из резинок дверей свистит холодом? Давно менял? Я без перчаток, шапки и куртка расстегнута езжу, т. е. так быть не должно.
| Чел |
Feb 8 2017, 07:39 PM
#1660
Может из резинок дверей свистит холодом? Давно менял? Я без перчаток, шапки и куртка расстегнута езжу, т. е. так быть не должно. Да нет, ни откуда не несет! Вот в городе при до-20, после газ/тормоз и пробок минут 40 включишь на лицо - реально горячий руки чуют! Ну и в салоне нормально становится, хоть раздевайся (ну в смысле - куртку можно начать снимать), да только уже поздно - ПРИЕХАЛИ! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd November 2026 - 06:46 AM |
