| Димон СПБ |
Jan 15 2017, 12:28 AM
#661
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 153 Регистрация: 7-June 10 Пользователь №: 7,982 место дислокации: СПб Московское шоссе |
Не включайте вакуум, не будет сосать грязь внутрь и не будет износа игольчатых. Я уже лет 5 не менял игольчатые. Хабы блокирую осенью, когда грязь начинается и выключаю весной, когда подсохнет. При езде включаю-выключаю рычагом в салоне. Ну а расход... да, с повышенным расходом придется мириться. Но не настолько он повышается, чтобы сильно пугаться. Задолбала эта экономия топлива, тем более в основном катаюсь на газу ! -------------------- Гранд, 2003, лентяйка (автомат). Люблю рыбалку-хоть убей ! КОНЬ УШЕЛ В ХОРОШИЕ РУКИ!
| Kalevala |
Jan 15 2017, 12:56 AM
#662
Муфту готов забрать на любых условиях. Хочу попробовать поставить ее на неработающей стороне. В результате разобрали хаб и снова собрали. Все осталось без изменений: одна сторона включается, другая нет. Будем, когда потеплеет из принципа разбираться в чем дело. А пока вкрутили винтики, полный включили раздаткой и прокатились по гаражу. Ощущения охрененные, когда у тебя полный привод и знаешь, что все крутиться и не откажет в нужный момент ! Машина сразу зверем становиться ! А может ,для проверки системы -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Димон СПБ |
Jan 15 2017, 01:21 AM
#663
А может ,для проверки системы Согласен ! Но так как хабы клеили на герметик, то решили, что лучше взять у одноклубника вроде заведомо рабочий хаб, чем опять отрывать первый и снова играть в лотерею!!! В любом случае полный привод есть, и разбираться будем по теплу ! -------------------- Гранд, 2003, лентяйка (автомат). Люблю рыбалку-хоть убей ! КОНЬ УШЕЛ В ХОРОШИЕ РУКИ!
| Petroskoi |
Jan 15 2017, 11:38 AM
#664
Согласен ! Но так как хабы клеили на герметик, то решили, что лучше взять у одноклубника вроде заведомо рабочий хаб, чем опять отрывать первый и снова играть в лотерею!!! В любом случае полный привод есть, и разбираться будем по теплу ! поверь - по теплу все само заработает -------------------- |
| АВБ |
Mar 15 2017, 03:47 PM
#665
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 55 Регистрация: 21-November 10 Пользователь №: 8,734 место дислокации: палех |
Странно, сделал пол года назад и не отчитался Замерил, нарисовал ... Всё работает на ура! Теперь тупо открутил/закрутил до упора - это два положения вкл/выкл. ![]() ![]() ![]() Вот вам и все размеры! Самое сложное подобрать пружины, что бы гарантированно включали муфту, то есть сжимали плоскую пружину даже при условии густой смазки в мороз (в таких условиях КМК вакуум будет просто курить). Она похожа на клапанную нашемарочную - рынок или автомагазин в помощь! Мысли вслух как-бы или предложение. Все-таки клапанная пружина мне кажется чересчур сильна, не было бы потом проблем с вылетом всего механизма наружу из-за вырванной "алюмяшки". А резьбовую часть наружной шайбы можно выточить длиннее чтобы она выступала из хаба, сделать на ней вырезы, а в болту просверлить 2 отверстия под положения "вкл" и "выкл" и шплинтовать для надежности, а не применять контргайки. Как я понял, Николай уже столкнулся с самоотвертыванием или закручиванием болта видимо из-за прослабления в резьбе, тем более размер болта М8 это уже позволяет сделать. Тогда на конец болта можно примастрячить и что-то в виде ручки наглухо, а шплинт я думаю будет мелким и его можно будет загибать прямо руками, т.е. никаких ключей вообще не понадобится. |
| Чел |
Nov 27 2017, 08:17 PM
#666
Мысли вслух как-бы... 1. ... клапанная пружина мне кажется чересчур сильна... 2. ... резьбовую часть наружной шайбы можно выточить длиннее чтобы она выступала из хаба 3. ... Николай уже столкнулся с самоотвертыванием или закручиванием болта видимо из-за прослабления в резьбе, 4.... на конец болта можно примастрячить и что-то в виде ручки наглухо, ... Большое спасибо за мысли! Ответ: 1. клапанные пружины разные, но даже "толстенькая" не в состоянии выдавить металл (если не давить ей, сжатой на 100%) 2. Не можно, а абсолютно необходимо! 3. До крайней модификации "самоотвертывание", вернее "закручивание" наблюдалось - да! Причиной послужили (ИМХА): - отсутствие фиксации этого винта (конструктивное), - неполадки в ступице и хабе (стопор плохо сидел на полуоси, слетел стопор с муфты хаба, попала грязь - всё заржавело, люфт хаб/полуось (ржа, выработка) ... ...) 4. почему бы нет - тогда, опять же, без части "длиннее чтобы она выступала из хаба" ни как не обойтись! Я делал привод вкл/выкл скрытый - внутри колпачка ступицы! --- Отчет: п.3 самоустранился, т к теперь есть преднатяг и точная фиксация в необходимом положении - вкл/выкл. Полтора года полета только порадовали! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Текстовая версия | Сейчас: 19th August 2026 - 06:44 AM |
