| Ермыч |
Aug 10 2016, 06:30 PM
#1541
Заглушил и снова завёл, без долгих ожиданий, хватает на 10-15км, потом снова повторяется всё. Бензонасос новый, сначала сам грешил на него, но нет, не он. Может датчик какой перегревается? и сбрасывается выключением зажигания? Возможно дело в забитом катализаторе. Если он забит, то при длительном прогоне он раскаляется и от расширения перегородок сот проход газов через него ещё больше затрудняется. Что бы немного охладить керамику достаточно на несколько секунд выключить двигатель. Но так как охлаждение не полное, то через 10 - 15 км. он опять раскаляется и перекрывает проход. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| 709 |
Aug 10 2016, 07:05 PM
#1542
Доброго времени суток! Вылезла болячка на Спортике, машинка 2.0 инжектор, 16кл., 128л.с., 5мкпп, 2005г.в. Суть проблемы: при движении начинает пропадать тяга, постепенно, сначала на 5 передаче, когда стрелка тахометра доходит до 3тыс. оборотов, начинает подергивать авто и ощущение что кто-то за бампер держит, не даёт разогнаться. Дальше хуже, симптоматика проявляется на более низшей передаче и более низких оборотах, доходя до первой, до 2тыс оборотов. ХХ ровный, не троит, бензонасос новый, бак чистый, свечи/фильтра новые, кроме топливного. Авто для дальних поездок, первые 100км такого не наблюдается, ход ровный, динамика тоже, начинает тупить после большого дневного пробега. И да, лечется сие недомогание простым выключением и включением зажигания, случайно обнаружил, но хватает этого на 10-15км, дальше опять по новой, 5я передача..3000 оборотов...и вниз. Сталкивался кто с таким? постоянно щёлкать замком зажигания не вариант, может затупить при обгоне. контакт на датчике температуры(на термостате который)глянь...двухконтактный он.....может оно -------------------- |
| JuliaJulia |
Aug 24 2016, 11:12 PM
#1543
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 24-August 16 Пользователь №: 14,968 место дислокации: Саратов |
Подскажите плиз, где находится датчик отвечающий за переключение трансмиссии и как он выглядит.
| Desson |
Aug 25 2016, 11:35 PM
#1544
Мне вот еще интересно, что влияет на мощность движка.
Значится свечи новые, провода ночью не светятся, форсы мыл не давно, сетки менял, топливная магистраль новая, фильтра новые, новый бенз насос BOSCH 0580453470 (кстати, разницу со старым, по динамике машины, я не заметил!! хотя и старый еще живой), кат заменил на пламягаситель (тож не заметил разницы). Расход 14л город, 9,5л трасса, 29 колеса. По городу динамики хватает, но можно и больше, не знаю куда девается 128 кобыл. А вот по трассе как то вяло, до 120 тяжело разгоняется. Что еще можно сделать? Или это просто машина такая и у меня предел? (судя по расходу (не жрет значит с движком все норм) и тапкам (тапки больше штатных)) -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| brabus_dub |
Aug 26 2016, 02:12 AM
#1545
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 517 Регистрация: 17-September 13 Из: быково, МО Пользователь №: 12,430 место дислокации: быково, МО |
Заглушил и снова завёл, без долгих ожиданий, хватает на 10-15км, потом снова повторяется всё. Бензонасос новый, сначала сам грешил на него, но нет, не он. Может датчик какой перегревается? и сбрасывается выключением зажигания? я бы посмотрел конткаты (косу) к форсункам и косу с колодкой к мозгам в ногах пассажира. мож где пропадает контакт от перегрева и мозги начинают подтупливать. замок зажигания как будто перегружает мозги но как только снова где то неконтакт - начинает все тупить -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
фотоотчеты по утилизации свободного времени )) - http://www.drive2.ru/r/kia/583710/ |
| 111v111 |
Aug 26 2016, 03:59 PM
#1546
![]() Чем дальше в лес(з), тем дольше искать трактор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,181 Регистрация: 20-July 10 Из: Челябинск Пользователь №: 8,157 место дислокации: Челябинск |
Мне вот еще интересно, что влияет на мощность движка. новый бенз насос BOSCH 0580453470 (кстати, разницу со старым, по динамике машины, я не заметил!! хотя и старый еще живой), А вот по трассе как то вяло, до 120 тяжело разгоняется. вот это смущает да и тапки 29 есть тяжелые, есть легкие. как то вяло- очень субъективно -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| шурале56 |
Aug 26 2016, 05:11 PM
#1547
Мне вот еще интересно, что влияет на мощность движка. Значится свечи новые, провода ночью не светятся, форсы мыл не давно, сетки менял, топливная магистраль новая, фильтра новые, новый бенз насос BOSCH 0580453470 (кстати, разницу со старым, по динамике машины, я не заметил!! хотя и старый еще живой), кат заменил на пламягаситель (тож не заметил разницы). Расход 14л город, 9,5л трасса, 29 колеса. По городу динамики хватает, но можно и больше, не знаю куда девается 128 кобыл. А вот по трассе как то вяло, до 120 тяжело разгоняется. Что еще можно сделать? Или это просто машина такая и у меня предел? (судя по расходу (не жрет значит с движком все норм) и тапкам (тапки больше штатных)) Возможно, влияет количество оборотов движка. Максимальный момент - на 4700 об/мин, максимальная мощность - на 5300 об/мин. Легковой движок на внедорожнике, колеса больше - сопротивление еще больше. Чуда в пределах 2500-3000 об/мин ждать не стоит, КМК. Мой на 30 колесах с навешанным железом тож не шибко охотно до 120 разгоняется, в экспедиционной выкладке с корзинами/боксами - еще хуже. Но аппетит при этом никак в 9,5 не вмещается, 12 - это еще очень хорошо. На обгонах всяких фур движок крутить приходится ого-го -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Desson |
Aug 26 2016, 08:47 PM
#1548
Ладно, видимо я так гоняю, что мне просто мало. А 29 на литье тяжелом (r16).
| Andron |
Aug 31 2016, 10:10 PM
#1549
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 31-August 15 Пользователь №: 14,362 место дислокации: Тула |
по моей ситуации: каталик снимал, смотрел, он чист, оставалось добраться до топливного фильтра....пока снимал быстросъёмы(!) конструктор сего девайса потерялся прыгая от икоты, так долго я его вспоминал
| Asyl |
Oct 3 2016, 10:32 PM
#1550
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 25-February 14 Пользователь №: 13,000 место дислокации: Актюбинск |
Всем привет подумываю поменять сердце на коне есть желание поставить 5vzfe 3.4 литра от тойоты. Все его ставят ездят может кто ставил уже подскажет у меня возник вопрос по поводу коробки там он идёт с АКПП а умения МКПП как его о переделывают не соображу не как. Место у нас под капотом хватает для данного движка вот только как с раздаткой быть. Там у них фул тайм идет а у нас стоит партайм
| шурале56 |
Oct 3 2016, 10:52 PM
#1551
А как трансмиссия будет реагировать на новые лошади и моменты? 298 Н*м vs 175 Н*м, да на зубастой резине
Мож, лучше сразу 4раннера взять? -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Asyl |
Oct 4 2016, 05:34 AM
#1552
На УАЗ ставят и гоняют на соревнованиях и ничего с ними не случается правда там 8горшковые ставят а я предлагаю 6 горшков его ещё ставят на газель
| Desson |
Nov 18 2016, 11:04 PM
#1553
Стал немножко стучать двигатель на горячую. Слышно, если капот открыть (цок цок цок цок). Звук из под клапанной крышки идет, кроме гидриков, что еще может стучать не сильно? Клапаны? или если они застучат, то рассыплются?
| korol |
Jan 18 2017, 07:17 PM
#1554
чет я загонялся чтоли
мануал пишет Зазоры в замках, мм Номинальное значение Верхнее компрессионное кольцо (№ 1) 0.15 ÷ 0.30 Второе компрессионное кольцо 0.20 ÷ 0.36 Маслосъемное кольцо 0.20 ÷ 0.71 Предельное допустимое значение 1.0 т.е. нормально например 0,15-0,30, НО если 1 мм, то тоже нормально?? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Ермыч |
Jan 18 2017, 07:46 PM
#1555
Предельно допустимое значение разве может быть нормальным?
Например аннотации к таблеткам - указанные рекомендуемые дозы от и до в два-три раза ниже указанной максимально допустимой. Я так понимаю - нужно ставить кольца, что бы зазор был от 0,15 до 0,30 мм. - это самый оптимальный размер. Если больше 0,30 и нет возможности заменить и подобрать меньше, то это уже конечно не нормально, но можно ещё поставить. Но если зазор от 1,0 и больше, то ставить уже категорически нельзя. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| korol |
Jan 18 2017, 07:59 PM
#1556
Предельно допустимое значение разве может быть нормальным? Например аннотации к таблеткам - указанные рекомендуемые дозы от и до в два-три раза ниже указанной максимально допустимой. Я так понимаю - нужно ставить кольца, что бы зазор был от 0,15 до 0,30 мм. - это самый оптимальный размер. Если больше 0,30 и нет возможности заменить и подобрать меньше, то это уже конечно не нормально, но можно ещё поставить. Но если зазор от 1,0 и больше, то ставить уже категорически нельзя. только не ставить, а замерять на старых кольцах замок. Только бред какой-то -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Kalevala |
Jan 18 2017, 08:14 PM
#1557
только не ставить, а замерять на старых кольцах замок. Только бред какой-то Первые цифры при установке новых( в новый блок)- тепловой зазор. Вторые ,контрольные .Типа максимального износа. -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| korol |
Jan 18 2017, 08:19 PM
#1558
Кто даст номерок заменителей хороших на стандарт 8 кл колец
| Ермыч |
Jan 18 2017, 09:06 PM
#1559
Кто даст номерок заменителей хороших на стандарт 8 кл колец Если аналог оригиналу 0KFY311SC0, то Корейские AZTEC CIB006S. Других вариантов ни где не нахожу. Но и о AZTEC хорошо отзываются. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| korol |
Jan 18 2017, 09:15 PM
#1560
Если аналог оригиналу 0KFY311SC0, то Корейские AZTEC CIB006S. Других вариантов ни где не нахожу. Но и о AZTEC хорошо отзываются. да, чет не нашел отзывов -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd November 2025 - 08:30 AM |
