Kalevala |
#1561
Сайт |
myxalov6 |
#1562
Всем привет подумываю поменять сердце на коне есть желание поставить 5vzfe 3.4 литра от тойоты. Все его ставят ездят может кто ставил уже подскажет у меня возник вопрос по поводу коробки там он идёт с АКПП а умения МКПП как его о переделывают не соображу не как. Место у нас под капотом хватает для данного движка вот только как с раздаткой быть. Там у них фул тайм идет а у нас стоит партайм Берешь двс +акпп от прадо а раздатка от бигхорна -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
сергей45 |
#1563
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 29-January 17 Пользователь №: 15,200 место дислокации: курган ![]() |
Доброго времени суток уважаемые.Совсем не давно я стал счастливым владельцем КИА спортаж 1 бензин 128л/с МКПП 1995 г/в. Вкратце опишу проблему.При запуске ДВС будь-то на холодную или горячую обороты двигателя поднимаются до 4000 об.При скидывании фишки с РХХ обороты падают пр.500-700 после прогрева обороты пр.1100-1200. Если снова подключить РХХ обороты опять 4000. Передвигаюсь с отключенным РХХ Поставил регулятор от волги-ни чего не изменилось.И тот и другой прозваниваются норм.Во время движения двигатель очень часто работает не стабильно,бывают провалы при нажатии на педаль газа.Пробовал скидывать фишку с ДПДЗ-серьёзных изменений в работе двс не происходит.При отключении ДМРВ машина глохнет.Полистал инет,ясности мне это не добавило.Одна надежда на вас камрады,помогайте советом,очень надо.Спасибо всем. Расход по городу пр18-20л. И ещё до кучи,какаято падла во дворе открутила левый хаб ,чтоб этому упырю всю жизнь пусто было.
Asyl |
#1564
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 25-February 14 Пользователь №: 13,000 место дислокации: Актюбинск ![]() |
Не давно генератор сдох пришлось китайский брать от митсу галант проверять начел генератор на холодную выдаёт 14.5 на акум приходит 13.2 пришлось кинуть допол провод отдельно теперь на акум приходит 14.5 умкого так было
Когда провод перекидывал от генератора ( машина незавиденная зажигание не включено) задел об движок заискрил провод я и не понял почему вроде все отключено |
Kalevala |
#1565
Не давно генератор сдох пришлось китайский брать от митсу галант проверять начел генератор на холодную выдаёт 14.5 на акум приходит 13.2 пришлось кинуть допол провод отдельно теперь на акум приходит 14.5 умкого так было Когда провод перекидывал от генератора ( машина незавиденная зажигание не включено) задел об движок заискрил провод я и не понял почему вроде все отключено Потому и заискрил,что всё отключено ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Asyl |
#1566
Я забыл что штатный пооыод был тлже подключен сорри
Александр 533 |
#1567
Доброго времени суток уважаемые.Совсем не давно я стал счастливым владельцем КИА спортаж 1 бензин 128л/с МКПП 1995 г/в. Вкратце опишу проблему.При запуске ДВС будь-то на холодную или горячую обороты двигателя поднимаются до 4000 об.При скидывании фишки с РХХ обороты падают пр.500-700 после прогрева обороты пр.1100-1200. Если снова подключить РХХ обороты опять 4000. Передвигаюсь с отключенным РХХ Поставил регулятор от волги-ни чего не изменилось.И тот и другой прозваниваются норм.Во время движения двигатель очень часто работает не стабильно,бывают провалы при нажатии на педаль газа.Пробовал скидывать фишку с ДПДЗ-серьёзных изменений в работе двс не происходит.При отключении ДМРВ машина глохнет.Полистал инет,ясности мне это не добавило.Одна надежда на вас камрады,помогайте советом,очень надо.Спасибо всем. Расход по городу пр18-20л. И ещё до кучи,какаято падла во дворе открутила левый хаб ,чтоб этому упырю всю жизнь пусто было. Вот смотри внимательно - в твоих вопросах уже есть ответы ! "При отключении ДМРВ машин глохнет" - а при отключении ДПДЗ нет. Значит машина работает на МАФе, а ДПДЗ ёк, или провода к нему ёк, или фишки ёк (на датчиках или на мозгах). Нужно добиваться, чтобы при отключённом МАФе машина ехала (чуть потупее чем обычно), это нормально - при выходе из строя МАФа мозги ориентируются по ДПДЗ. И ещё - проверь датчик температуры, который "на мозги". Я ваще то уже стесняюсь советы давать, тут меня обосрали всего в паралельной теме, типа я уже устарел, щас так не делают. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
сергей45 |
#1568
Цитата(Александр 533 @ Feb 4 2017, 07:08 PM) [sn&pb&ck]450604[/sn&pb&ck] Вот смотри внимательно - в твоих вопросах уже есть ответы ! "При отключении ДМРВ машин глохнет" - а при отключении ДПДЗ нет. Значит машина работает на МАФе, а ДПДЗ ёк, или провода к нему ёк, или фишки ёк (на датчиках или на мозгах). Нужно добиваться, чтобы при отключённом МАФе машина ехала (чуть потупее чем обычно), это нормально - при выходе из строя МАФа мозги ориентируются по ДПДЗ. И ещё - проверь датчик температуры, который "на мозги". Я ваще то уже стесняюсь советы давать, тут меня обосрали всего в паралельной теме, типа я уже устарел, щас так не делают. СПС. Буду пробовать. |
Asyl |
#1569
Всем привет проявилась такая проблема при нажатии на тормоз обороты двигателя повышаются а сцепление плохо включется. Что может быть менять вакуум у кого такая проблема была
zenya |
#1570
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 186 Регистрация: 17-May 17 Из: Московская губерния Пользователь №: 15,324 место дислокации: Тает в дымке город Химки ![]() |
Всем доброго времени суток !!! Вот и я вливаюсь в ваши ряды. Пошерстил немного форум, почерпнул для себя новенького и интересного, а самое главное, полезного. Полноприводная у меня первая. До этого только газели да пузотерки. Захотелось че нить этакого. Пока потихоньку вникаю, привожу Бобика в порядок. Будут вопросы, буду стучаться, а может быть и ломиться.
-------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн. |
Andrey832 |
#1571
Всем доброго времени суток !!! Вот и я вливаюсь в ваши ряды. Пошерстил немного форум, почерпнул для себя новенького и интересного, а самое главное, полезного. Полноприводная у меня первая. До этого только газели да пузотерки. Захотелось че нить этакого. Пока потихоньку вникаю, привожу Бобика в порядок. Будут вопросы, буду стучаться, а может быть и ломиться. Привед, сосед, вливайся! ![]() ![]() -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
zenya |
#1572
Привед, сосед, вливайся! ![]() ![]() Привет !!! Вливаюсь. -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
шурале56 |
#1573
Всем доброго времени суток !!! Вот и я вливаюсь в ваши ряды. Пошерстил немного форум, почерпнул для себя новенького и интересного, а самое главное, полезного. Полноприводная у меня первая. До этого только газели да пузотерки. Захотелось че нить этакого. Пока потихоньку вникаю, привожу Бобика в порядок. Будут вопросы, буду стучаться, а может быть и ломиться. Канеш, будут. Будет и https://www.youtube.com/watch?v=bc9sNU7CfXM...player_embedded ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
zenya |
#1574
Ну пока проблем не много, а там посмотрим. -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
zenya |
#1575
Доброго времени суток всем! Вопрос по трансмиссии, точнее по коробкам. Когда сбрасываешь газ на скорости гыркает, особенно на третьей передаче. Что это КПП или цепь в раздатке? При наборе скорости, если раньше времени переключаешься, то тоже. В основном на горячую, на холодную вроде тихо.
николай 72 |
#1576
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 7-March 13 Пользователь №: 11,728 место дислокации: карелия медвежьегорск ![]() |
А сколько маслосъемных колпачков на 16 клапанном? 16 колпачков -------------------- 8-кл.1994 года
liberty |
#1577
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 37 Регистрация: 23-August 13 Пользователь №: 12,334 место дислокации: Москва ![]() |
Доброго времени суток!
Подскажите! На впускном коллекторе отсутствует трубочка для чего она? ( С лева у двигателя) Без нее двигатель плохо работает. Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Гранд 235/75/15 с переди Проставки 25 мм
Kalevala |
#1578
Доброго времени суток! Подскажите! На впускном коллекторе отсутствует трубочка для чего она? ( С лева у двигателя) Без нее двигатель плохо работает. На вакуум хабов идёт.Без неё подсос идёт. -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
mike482 |
#1579
На вакуум хабов идёт.Без неё подсос идёт. +1/ трубку глушить -------------------- Там где Opirus не пройдет,
liberty |
#1580
Текстовая версия | Сейчас: 5th July 2025 - 04:10 PM |
