10 страниц V « < 8 9 10
> датчик ABS
post Dec 25 2016, 03:51 PM
Сообщение #181
Цитата(Kalevala @ Dec 25 2016, 02:40 PM) *
Не,вроде от коленвального 08 dumai.gif .Брал по памяти просто.Ща ,после уборки снега обсохну и полезу менять.Задолбала лампа - то горит,то потухнет B093.gif . B020.gif
post Dec 25 2016, 03:54 PM
Сообщение #182
Цитата(709 @ Dec 25 2016, 02:51 PM) *
post Dec 25 2016, 04:01 PM
Сообщение #183
Цитата(Kalevala @ Dec 25 2016, 02:54 PM) *
post Dec 25 2016, 04:56 PM
Сообщение #184
Не та 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif ,чуть больше в размерах, но похожа.Старая отгнила в корне,даже не припаяться 1111480105.gif .Побежал в лавку ближайшую B093.gif ,пока не закрылась 1111480105.gif . B020.gif
Andrey832
post Dec 25 2016, 05:39 PM
Сообщение #185
Пользователь №: 4,841
Новую фишку сзади залей силиконовым герметиком, родные хвостики обреж покороче, кусок аккустического провода 2х0.75 припаяй и всю ботву прикрути плотно СИНЕЙ(!) изоляцией к корпусу фишки.
На кузове можно соединить фишками VAGO и всё тоже плотно замотать СИНЕЙ лентой и примотать к кронштейну кузова, чтобы болтаться могла только петля аккуст. провода.
+7 916 607 3858
post Dec 25 2016, 05:48 PM
Сообщение #186
Ужо купил нужную B228.gif ,ща полезу ваять biggrin.gif .Спасибо всем за участие 32a.gif
post Dec 25 2016, 07:04 PM
Сообщение #187
Победил B084.gif ,ручника лампа тухнет сразу ,АБС горит( не поеду- пиво пил B200.gif )думаю потухнет при движении dumai.gif .Получилось не по феншую, по карельски B020.gif - изолента черная B093.gif 1111480105.gif .Полез менять подшипник натяжителя B093.gif ,пищит зараза 1111480105.gif ,как и 39a.gif wink.gif
post Feb 5 2017, 07:00 PM
Сообщение #188
Чё за фигня,опять АБС загорается 1111480105.gif .Но после 110-120 км/ч B093.gif .Заглушишь, заведешь- не горит.После набора скорости опять вылетает.Передние ступицы проверил B228.gif ,не люфтят B093.gif .Кто сталкивался с такими симптомами? B020.gif 32a.gif Как ошибки блока АБС считать???
nik*nik
post Feb 5 2017, 07:52 PM
Сообщение #189
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
C00PER
post Feb 5 2017, 09:41 PM
Сообщение #190
Пользователь №: 13,312
место дислокации: Й-Ола
Проверить разъем датчика заднего моста.
post Feb 5 2017, 09:47 PM
Сообщение #191
Недавно делал,выше в теме B093.gif .Полезу как потеплеет,может пропаять dumai.gif B020.gif скрутки B093.gif B020.gif
nik*nik
post Feb 6 2017, 09:10 AM
Сообщение #192
Из: Пермь
возможно провод переломился, а изоляция целая - то потухнет, то погаснет... у меня так было на заднем мосту, весь мозг вынесло пока допетрил в чем причина...
Andrey832
post Feb 6 2017, 11:26 AM
Сообщение #193
Скрутки паять не надо,- ваго или винтовой электросоединитель B020.gif B020.gif
+7 916 607 3858
sashamas
post Jun 29 2017, 09:25 PM
Сообщение #194
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
год проездил и снова горит-тцука- проблема в том что подпаятся уже некчему ПОДСКАЖИТЕ номер фишки или с чего подходит....??? 32a.gif
Текстовая версия Сейчас: 11th September 2026 - 07:55 PM
