Lincor |
#101
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 337 Регистрация: 18-March 12 Из: Москва Пользователь №: 10,211 место дислокации: Столица ![]() |
Пахнет трубка серая внутри, если ее снять. А, учитывая ее положение, вполне допускаю, что с коллектора "бензиновый конденсат" после заглушения двигателя может стекать в нее. При съеме из нее ничего не капало, просто сильно пахло.
С надетыми трубками пахнет исключительно подгорающей на кат-коллекторе грязью, водой и березовыми вениками ![]() |
Александр 533 |
#102
Пахнет трубка серая внутри, если ее снять. А, учитывая ее положение, вполне допускаю, что с коллектора "бензиновый конденсат" после заглушения двигателя может стекать в нее. При съеме из нее ничего не капало, просто сильно пахло. С надетыми трубками пахнет исключительно подгорающей на кат-коллекторе грязью, водой и березовыми вениками ![]() Очень возможно, что 1 форсунка кончается и ссыт потихоньку после выключения зажигания, т.к. давление в рампе есть . Поэтому и воняет. Я свои проверял - не ссут когда выключены, так у меня и запаха нет совсем. Ни из трубок, ни когда воздуховод снимал и заслонки открывал. Ты поосторожнее - ГСМ не шутят. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Asyl |
#103
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 25-February 14 Пользователь №: 13,000 место дислокации: Актюбинск ![]() |
замерил расход газа получилось 200 км по городу 35л
Lincor |
#104
Очень возможно, что 1 форсунка кончается и ссыт потихоньку после выключения зажигания Смотри, еще после простоя заводится стабильно со 2 попытки. По холоду несколько лучше. Может действительно, сбрасывает через форсунку давление в рампе? Но очень-очень медленно. Потому что через полчаса в магазине заводится нормально. Через 2-3 часа - уже со 2 попытки. Я на обратный клапан грешил, но стоит подумать и сюда... |
Александр 533 |
#105
Смотри, еще после простоя заводится стабильно со 2 попытки. По холоду несколько лучше. Может действительно, сбрасывает через форсунку давление в рампе? Но очень-очень медленно. Потому что через полчаса в магазине заводится нормально. Через 2-3 часа - уже со 2 попытки. Я на обратный клапан грешил, но стоит подумать и сюда... Сегодня поменял воздушные шланги и нижние колечки на форсунках. Скинул ошибку. Поехал. Всё, как обычно. Тупит на разгоне. Через 3 км снова-здорова. Долговременная долезла до 25, машинка ожила и полетела. Температура +2. Змэрз как собака. Наверно в этом сезоне это всё. Больше не полезу. Хрен с ней с этой коррекцией. Пользуясь случаем передаю привет, не , говорю большое спасибо Саньку 496 за помощ дымогенератором, диагностикой и советами -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Asyl |
#106
Народ подскожите после того как я удалил вакуумную систему что то у шипит когда движок работает не могу но ять откуда
Александр 533 |
#107
Народ подскожите после того как я удалил вакуумную систему что то у шипит когда движок работает не могу но ять откуда Что именно "удалил" и как ? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
609 |
#108
Народ подскожите после того как я удалил вакуумную систему что то у шипит когда движок работает не могу но ять откуда при удалении вакуумной системы надо глушить тонкую трубочку, идущую по моторному щиту ко впускному коллектору. скорее всего они шипит... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
андрей 31 |
#109
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,963 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. ![]() |
Народ подскожите после того как я удалил вакуумную систему что то у шипит когда движок работает не могу но ять откуда У меня, када трубочка вакуума соскочила с впускного коллектора тош шипело. И ошибку казало. Трубку одел и всё ок. ![]() -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
Asyl |
#110
Всем привет нашёл что шипело это трубка клапана топливной магистрали куплю шланчик заменю его потом отпишусь
Вроде больше трубочек нет это как говориться последний |
Desson |
#111
Ну хз, бензом воняет из шланга не по-детски. Но ничего не выливается при скидывании. Эти два. Погуглил. Шланчики идут вниз от 0K08A 13 280A "Регулятор давления топлива". Тогда поясните, как эта шайтан-арба работает, и что у ней на том конце, внизу??? Ради интереса у себя снял, понюхал. Тоже пахнет, о у меня давно как силиконовые трубки стоят, ничего не разъело. А вот почему пахнет, стало интересно. Возможен такой вариант? Когда бенз выливается в трубу (несколько капель) часть возвращается в впускной коллектор через трубку от егр с выпускного коллектора? -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Lincor |
#112
Залил бутылёк керосина от Kerry (очиститель KR315). Пока всего километров 15 проехал - но утром сегодня мотор завелся неожиданно с пол-оборота. Может действительно форсунка подзасралась и недозакрывала, а сейчас чуть прочихалась и закрылась как следует? Пока продолжаю наблюдения. Если тенденция сохранится, то диагноз будет с высокой вероятностью.
PS: нужна крышка от спортивного напитка. Просто из бутылька заливать нереально - всю горловину и крыло зальешь... В этот раз я ученый - сразу навернул и ни капли мимо ![]() |
Ден2 |
#113
Кто делал, подскажите: реально ли заменить шланги поддува на форсунках без снятия рампы?
шадринск |
#114
а саму рампу- чего не рискнёшь вытащить полностью?
для ревизии , чистки сеточек, и замены резиновых колечек, и промывки форсунок -------------------- калининград 2006-короткий
андрей 31 |
#115
Кто делал, подскажите: реально ли заменить шланги поддува на форсунках без снятия рампы? Мне думается врядли. Ну если акробат... да и то... а если они задубели. Возможно получится если снять впускной коллектор. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
kross |
#116
Задубевшие шланги и на снятой форсунке снимать проблемно....
Попробуй .. но есть риск сломать штуцер .. и нужны "длинноносые пасатижи" ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Александр 533 |
#117
Задубевшие шланги и на снятой форсунке снимать проблемно.... Попробуй .. но есть риск сломать штуцер .. и нужны "длинноносые пасатижи" ![]() У меня так задубели, что с форсунок скусывал бокорезами (радиомонтажные, с победитовыми лезвиями), с воздушной рампы сдёргивал большими пасатижами. Да, и чтоб топливную рампу снять шланги пришлось перекусить пополам. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Ден2 |
#118
Понял, всем спасибо) значит, и рампу сниму.
ingener |
#119
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 223 Регистрация: 10-September 12 Из: томск Пользователь №: 10,994 место дислокации: Томск ![]() |
Добрый день.
В какой раз берусь перетряхивать впуск с пересмотром подсосов после морозов. И возник такой вопрос, что похоже у меня один из патрубков на моторе не туда соединен. Куда подключается шланг на фото? У меня он подсоединен к впускному коллектору после дросселя. Иногда при нажатии тормоза обороты начинают падать, я так понимаю идет подсос воздуха через ваккумный усилитель тормоза. Отключить от двигателя не получится иначе тормозов толком не будет. Попробовал соединить патрубок с двигателя и шланг через вчетверо сложенную слегка промасленную тряпочку, прохождение воздуха уменьшилось и расход стал меньше на треть, более точно не могу пока сказать, температура на улице то -20 то -10. Вопрос у меня в том - куда смотреть в вакуумный усилитель на предмет подсосов? Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- |
zhiga |
#120
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 102 Регистрация: 30-November 15 Пользователь №: 14,553 место дислокации: иваново ивановская обл г.шуя ![]() |
Постоянно загораетса чек и кажет 37 ошибку по блинкоду,т.е. подсос воздуха,сбрасываю ошибку акб клеммой),если катаюсь по городу то ошибка может загораться аж через день-два,но как только выходишь на трассу -загорается чек ужочерез10-20км.Т.е.на больших оборотах подсос происходит быстрее наверно как то так понимаю.Шланги на форсах менял ,на егр и рядом с ним то же менял(селикон белый-вазовские)гофру глушил-не глохнет,тему всю прокурил.
Чек когда загорается,начинает жрать бензин,или мне кажется,неприятные ощущения начинают одолевать от зажига этой лампочки. Помогите камрады,может есть версия починки моей проблемы.??? ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13th May 2025 - 05:41 AM |
