113 страниц V « < 104 105 106 107 108 > »
> Тормоза
post Feb 25 2017, 01:30 AM
Сообщение #2101
Цитата(plusnn @ Feb 25 2017, 12:26 AM) *
Всем привет, помогите у меня калиновский гранд, клинит пер.правое колесо не сбрасывает давление, после нажатия на педаль тормоза цилиндр не отходит назад, колесо руками не провернуть , если открыть и закрыть штуцер, чтобы сбросилось давление крутится.
колодки меняй... накладки стёрлись вот и клинит... )))
plusnn
post Feb 25 2017, 01:42 AM
Сообщение #2102
Пользователь №: 11,888
место дислокации: Н.Новгород
поменял, цилиндр тоже поменял, все ровно клинит
Калиновский гранд 2005г.
post Feb 25 2017, 02:06 AM
Сообщение #2103
направляющие смотрел ???)))
plusnn
post Feb 25 2017, 07:35 AM
Сообщение #2104
да, пока педаль тормоза не выживаешь все двигается легко, нажал, поршень прижался к колодкам и назад не отходит, если повернуть штуцер прокачки, что бы вышла тормозуха поршень отпускает колесо крутится
post Feb 25 2017, 09:24 AM
Сообщение #2105
Свободный ход педали посмотри B020.gif .
plusnn
post Feb 25 2017, 09:43 AM
Сообщение #2106
а что должно быть, вроде нормально, причем так ведет себя только один цилиндр
Silver
post Feb 25 2017, 09:44 AM
Сообщение #2107
Пользователь №: 14,606
место дислокации: Севастополь
Ослабла мембрана вакуумного усилителя, к которой прикреплен шток толкателя.
Этот шток давит на поршень ГТЦ и не дает манжете отккрыть обратный клапан (который стравливает давление в контуре).
Проблема решается за 20 минут путем закручивания по часовой стрелке штока толкателя НА ОДИН оборот.
Для этого придетсЯ открутить две гайки и отсоелинить ГТЦ от корпуса вакуумного усилителя.
У себя проделывал эту операцию пол года назад. Накат просто шикарный. Расход топлива согласно тех характеристикам.
Бензин / МКПП / 2.0 / 128 л.с. / LSD / 1998 г.в. / хабы AVM / Yokohama Geolander A/T-S 215/75/15
Tuc
Сообщение #2108
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
осталось проинспектировать трубку до ГТЦ
а потом и сам ГТЦ
plusnn
post Feb 25 2017, 09:53 AM
Сообщение #2109
а почему один цилиндр клинит один цилиндр, разве все не должны тоже клинить ?
post Feb 25 2017, 09:54 AM
Сообщение #2110
Там заводские регулировки,лучше не соваться dumai.gif .Педалькой тоже самое выставить можно. B020.gif
plusnn
post Feb 25 2017, 09:58 AM
Сообщение #2111
а потом и сам ГТЦ
а там, что смотреть ?
так педаль на одном уровне стоит, как и была
Tuc
post Feb 25 2017, 10:16 AM
Сообщение #2112
http://www.oldmerin.net/board/index.php?sh...89757&p=1062608
тут почитай
Сообщение #2113
Её лягушка держит в верхнем положении.Страви вакуум, и рукой посмотри свободный ход.Должно где-то 5-7 мм быть,а потом упрется без вакуума. Если сразу усилие идёт,то свободного хода нету. Снять палец на вилке( которая толкает)и закрутить вилку на один оборот. B020.gif
plusnn
post Feb 25 2017, 11:39 AM
Сообщение #2114
Цитата(жып @ Feb 25 2017, 10:16 AM) *
да но у меня только одно колесо подклинивает, у меня все трубки приходят в АБС в нем может быть причина?
post Feb 25 2017, 11:43 AM
Сообщение #2115
тормозной шланг под замену
plusnn
post Feb 25 2017, 11:00 PM
Сообщение #2116
он нормальный, трещин нет, не течет
post Feb 25 2017, 11:07 PM
Сообщение #2117
у меня было такое на ГАЗ-69 - шланг изнутри забился, под давлением (ноги) тормозуха идет в РТЦ, а вот обратно уже "силов" пружины не хватает продавить жидкость обратно в бачек. соответственно, давление в шланге держится/остается после отпускания педали и колодки "тормозят" (((
косвенно подтверждается тем, что при откручивании штуцера все приходит в нормальное состояние.
tu4enok
post Feb 25 2017, 11:23 PM
Сообщение #2118
Пользователь №: 11,073
ну в таком случае, я думаю ,можно попробовать открутить весь шланг и прочистить,а за одно и глянуть ,что из трубки льется....
ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
post Feb 25 2017, 11:36 PM
Сообщение #2119
Цитата(Kalevala @ Feb 25 2017, 10:33 PM) *
post Feb 25 2017, 11:47 PM
Сообщение #2120
Цитата(Kalevala @ Feb 25 2017, 10:36 PM) *
да я б и хотел бы тебя забыть, так ты ж в каждой теме затычка
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 06:28 AM
