| Боб-51 |
Feb 26 2017, 08:58 AM
#2121
ну в таком случае, я думаю ,можно попробовать открутить весь шланг и прочистить,а за одно и глянуть ,что из трубки льется.... Зачем сразу весь шланг отркучивать? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| инженер |
Feb 27 2017, 11:17 AM
#2122
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс |
тормозной шланг под замену +100500 Внутри резина отваливается частично и работает как клапан. Пару таких загадочных случаев лично наблюдал, один раз всю тормозную систему перебрали, и шланг это снимали смотрели. На снятом ничего невидно, а в работе потоком жидкости при обратном ходе резинку оттопыривало. Правда оба раза на ВАЗах. -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
| Petroskoi |
Feb 27 2017, 08:28 PM
#2123
+100500 Внутри резина отваливается частично и работает как клапан. Пару таких загадочных случаев лично наблюдал, один раз всю тормозную систему перебрали, и шланг это снимали смотрели. На снятом ничего невидно, а в работе потоком жидкости при обратном ходе резинку оттопыривало. Правда оба раза на ВАЗах. ТС ищет суппорт http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...60entry452258 -------------------- |
| shaft |
Feb 27 2017, 09:11 PM
#2124
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 231 Регистрация: 10-October 15 Пользователь №: 14,434 место дислокации: МММ |
Всем привет! Подскажите в чем может быть проблема! Ситуация следующая: на ходу когда нажимаешь на тормоз, педаль становится тугая только после прохождения половины пути до пола и тормозит вяло, но если тут же отжать педаль и надавить ещё раз то тормозит с самого верха и значительно эффективней!! Думал дело в суппортах передних, все перебрал резинки и шланги поменял, тормозуху заменил(не уходит и не уходила), диски колодки передние новые, все прокачано, ручник держит , абс отключено, но и с абс такая же ерунда была!
-------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
| Ден2 |
Feb 27 2017, 09:18 PM
#2125
Всем привет! Подскажите в чем может быть проблема! Ситуация следующая: на ходу когда нажимаешь на тормоз, педаль становится тугая только после прохождения половины пути до пола и тормозит вяло, но если тут же отжать педаль и надавить ещё раз то тормозит с самого верха и значительно эффективней!! Думал дело в суппортах передних, все перебрал резинки и шланги поменял, все прокачано , абс отключено , но и с абс такая же ерунда была! Задние колодки подведи) -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| shaft |
Feb 27 2017, 09:30 PM
#2126
Задние колодки подведи) если бы задние колодки не были подведены ручник бы наверное не держал!!? -------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
| Ден2 |
Feb 27 2017, 11:26 PM
#2127
если бы задние колодки не были подведены ручник бы наверное не держал!!? Держал)) Ты не первый и не второй с такими симптомами, серьезно тебе говорю, подведи колодки) -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| shaft |
Feb 28 2017, 10:04 PM
#2128
Держал)) Ты не первый и не второй с такими симптомами, серьезно тебе говорю, подведи колодки) Ок попробую!! -------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
| sashamas |
Mar 12 2017, 12:04 AM
#2129
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 360 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK |
Ок попробую!! аналогично = заклинили напроч передние правые колодки не далее как вчера- по пути к мастеру прикупил колодки ...однако не пригодились- колодки почти новые...а цилиндр не заходит назад...просверлили наружнею колодку под болт больщой (на19)(используя колодку как опору) и задавливая болтом поршень стравливали жидкость через штутцер--шел он поршень с каким то скрежетом -скрипом и очень туго. -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| Роман150 |
Mar 24 2017, 12:01 AM
#2130
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 427 Регистрация: 26-September 11 Пользователь №: 9,982 место дислокации: Московская обл. Михнево |
![]() -------------------- Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
| СЕРЕГА 425 |
Mar 24 2017, 08:13 AM
#2131
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,596 Регистрация: 20-February 12 Из: около Перми Пользователь №: 10,032 место дислокации: Около Перми |
![]() Подойдут у себя менял тормозную трубку. Брал метражем штуцэра ставил со старых трубок . Такой конус делал развальцовкой купленной в магазе -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
| Александр 533 |
Mar 24 2017, 11:59 AM
#2132
Подойдут у себя менял тормозную трубку. Брал метражем штуцэра ставил со старых трубок . Такой конус делал развальцовкой купленной в магазе Вот ссылка , там детально всё описывается https://www.drive2.ru/l/2213133/ -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Ден2 |
Mar 24 2017, 01:46 PM
#2133
С лужением, имхо, перебор, ни к чему это. А так- нормальный вариант,ничем не хуже оригинального. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Mar 24 2017, 02:39 PM
#2134
![]() подойдут-года четыре уже с такой вальцовкой -------------------- |
| Tuc |
Mar 24 2017, 03:41 PM
#2135
если на постояннку то правильно где то написали " на термоусадку сделать"
| Ден2 |
Mar 24 2017, 04:06 PM
#2136
если на постояннку то правильно где то написали " на термоусадку сделать" Это как? -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| cladsl |
Mar 24 2017, 04:13 PM
#2137
| Ден2 |
Apr 11 2017, 04:36 PM
#2138
Камрады, подскажите, где взять пару болтов М7 для снятия барабана на дорестайле? Всю жизнь руками снимались, а тут - на тебе, прикипел один. Резьба четко М7, все соседние номиналы, в т.ч. дюймовые 1/4 и 5/16 попробовал, не то.
| Desson |
Apr 11 2017, 04:50 PM
#2139
Камрады, подскажите, где взять пару болтов М7 для снятия барабана на дорестайле? Всю жизнь руками снимались, а тут - на тебе, прикипел один. Резьба четко М7, все соседние номиналы, в т.ч. дюймовые 1/4 и 5/16 попробовал, не то. В ВАЗе-магазине? А так, у меня резьба в барабане сдохла, даже каленый болт не помог, точнее помог резьбу зафигачить. Теперь с колесом вместе снимаю) -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Kalevala |
Apr 11 2017, 05:22 PM
#2140
Таже хрень
Сайт |
| Текстовая версия | Сейчас: 10th November 2026 - 05:17 AM |
