17 страниц V « < 14 15 16 17 >
> Пошипник задней полуоси
ivany4
post Jun 17 2016, 11:23 PM
Сообщение #301
Пользователь №: 11,745
Купи оригинал в надёжном месте и за хорошие деньги и попробуй разъединить подшипник на части .
До этого стояло " Timken Australia " . Разобралось только прессом при неграмотном снятии с полуоси .
post Feb 2 2017, 09:08 PM
Сообщение #302
Цитата(Ермыч @ Jun 14 2016, 08:13 PM) *
... может и есть какие то нанотехнологичные составы, но не слабой фиксации на три точки, что бы потом можно было снять без проблем - такое держать не будет. ...
Да что вы всё нано ...
Есть ультраретро не хужее!
Уже упоминал где то, но повторение - мать ...
Берешь мощный паяльник, или (и) подогреваешь обойму (иногда вал так необходимо сделать) - залуживаешь припоем (кто имеет выбор- лучше побольше олова, чем свинца. Обычно с канифолью, иногда с кислотой лучше, но сложнее (для меня)). А далее - если слой не чресчур толстый - просто садишь подшипник (или, что необходимо), а если с большими наплывами - легко снимаются перед этим напильником (ножом, шабером, ...)!
Сегодня себе на замену прикупил это за 1300р
Странно, что:
1. два сальника под номерами оригиналов из экзиста и по разной цене - одно и то же!(думаю здесь просто ошибка продавца)
2. на коробке подшипника "76х39", а реально: подшипник (точность +-0,1мм) 72,9х39,6, а стопорное кольцо (мне надеюсь не понадобится) внутри 39,9!!!!!!!!!
Такие размеры и посадки противоречат моим пониманиям, не говоря о разнице вообще в размерах!
Я в А ef.gif уе
завтра эксперимент по инсталляции сих чудес должен состояться!
ЗЫ: К качеству визуально претензий особых нет, надфиль на обоймах оставляет лишь неглубокие царапинки, люфт вдоль оси составил около 1мм, а радиальный при "ослабленных" роликах - едва заметен. КМК - (вернее, как бы я наверное стал делать, или объяснять такой "люфт") с учетом натягов должен оставаться осевой люфт поменьше, или совсем уйти, но не позволять "пережать" конический подшипник.
post Feb 3 2017, 09:52 AM
Сообщение #303
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Странно, что:
Я в А ef.gif уе
Коля, какое стопорное кольцо? У тебя должна быть гайка и лепестковая шайба. А этот подшипник случайно не для дорестайла? Я вот не знаю, они одинаковые с рестайлами или нет
post Feb 3 2017, 11:28 AM
Сообщение #304
Не одинаковые! кольцо в комплекте зачем-то ...
Сегодня узнаю! Загнал! Кольцо видимо останется.
post Feb 3 2017, 11:44 AM
Сообщение #305
Кайроновод
Блин, пойти что ли померить, где-то у меня лежит в запасе
post Feb 3 2017, 03:19 PM
Сообщение #306
Подшипник заменили, сальник один остался - оба внутренние! втулка не пригодилась! Ни чего не изменилось, т к старый еще рабочий оказался! (3000 руб псу под хвост! B093.gif h365g.gif и поиск вжик-вжика продолжается!)
post Feb 3 2017, 03:54 PM
Сообщение #307
хе-у меня такой-же стоит,встало без проблем-кольца стопорные остались biggrin.gif
post Feb 3 2017, 07:11 PM
Сообщение #308
Как много он прошел?
post Feb 3 2017, 07:21 PM
Сообщение #309
инженер
post Feb 4 2017, 10:15 AM
Сообщение #310
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Надо с опытным "слушателем" покататься - стопудовый вариант!
post Feb 4 2017, 11:19 AM
Сообщение #311
Катались ...
Один опытнее другого ...
Теперь основное подозрение на крестовину кардана Инфа тут
post Feb 4 2017, 06:26 PM
Сообщение #312
Цитата(Чел @ Feb 4 2017, 10:19 AM) *
Катались ...
Открути ваще задний привод, прокатись на переднем.
post Feb 4 2017, 06:35 PM
Сообщение #313
Так делали - сказали тишина!
post Mar 5 2017, 02:09 PM
Сообщение #314
отходил почти три года-тыщ.20 набегу,может перетянул,недотянул dumai.gif пыльник грязь не пропускал,смазка без посторонних включений,а вот обойма изнутри Изображение-как будто верхний слой металла выдрало dumai.gif
post Mar 5 2017, 09:13 PM
Сообщение #315
Цитата(709 @ Mar 5 2017, 03:09 PM) *
отходил почти три года-тыщ.20 набегу,может перетянул,недотянул dumai.gif пыльник грязь не пропускал,смазка без посторонних включений,а вот обойма изнутри ...-как будто верхний слой металла выдрало dumai.gif
Я не видел многотыщь подобных подшипников, но 100-200 видел, обычная выработка вроде (хотя типовой её назвать нельзя, много разных видел, не классифицировал).
Он же не тянется - тип современный, типа радиального, но чуть упорный, поэтому он имеет осевой люфт с новья. За счет определенного (и малого) конуса - видимо сам создает определенное усилие "затяжки" при проектных нагрузках.
Не перегружал?
Может и качество не очень!
20 тыщ для подшипника маловато конечно! Но - бывает и хуже, увы.
post Mar 5 2017, 09:18 PM
Сообщение #316
Цитата(Чел @ Mar 5 2017, 08:13 PM) *
Не перегружал?
перегружал....33колёса ,вылет нулевой biggrin.gif ...заказал такой-же опять....усё-равно расходник smile.gif
Вован36
post Mar 5 2017, 09:21 PM
Сообщение #317
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Получается что 33" тапки и неоригинальный подшипник вместе долго не ходят dumai.gif
Via est vita
Пробег 170тк
post Mar 5 2017, 09:55 PM
Сообщение #318
ну как-бы да.....да и оригинальный долгоб не протянул....может я чего не так сделал dumai.gif smile.gif
ivany4
post Mar 5 2017, 10:23 PM
Сообщение #319
В таком случае я бы подумал на редуктор .
post Mar 5 2017, 10:32 PM
Сообщение #320
ты по пару рядов кирпича за рейс до потолка не докладыай в габажник дык дольше проходят... )))
Текстовая версия Сейчас: 26th September 2026 - 04:46 PM
