| nik*nik |
Feb 7 2017, 08:37 AM
#121
Постоянно загораетса чек и кажет 37 ошибку по блинкоду,т.е. подсос воздуха,сбрасываю ошибку акб клеммой),если катаюсь по городу то ошибка может загораться аж через день-два,но как только выходишь на трассу -загорается чек ужочерез10-20км.Т.е.на больших оборотах подсос происходит быстрее наверно как то так понимаю.Шланги на форсах менял ,на егр и рядом с ним то же менял(селикон белый-вазовские)гофру глушил-не глохнет,тему всю прокурил. Чек когда загорается,начинает жрать бензин,или мне кажется,неприятные ощущения начинают одолевать от зажига этой лампочки. Помогите камрады,может есть версия починки моей проблемы.??? вы бы еще написали машинка какого года и где произведена... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| lisiy1986inh |
Feb 7 2017, 09:17 PM
#122
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 48 Регистрация: 18-December 14 Пользователь №: 13,852 место дислокации: Одесса |
Ещё может быть виноват ДМРВ или его проводка.
| Desson |
Feb 7 2017, 10:05 PM
#123
Снять воздушный патрубок с выхода ДМРВ, завести и закрыть ладонью, одетой в пакет этот патрубок. И слушать где сосет. Я так у себя нашел подсосы (у меня протерся буферный пластиковый ящик, который у мотор щитка), если разрежение воздуха в воздушном канале не изменяется (все так же пытается всосать руку), значит все норм.
| m@loy |
Feb 7 2017, 11:26 PM
#124
Постоянно загораетса чек и кажет 37 ошибку по блинкоду,т.е. подсос воздуха,сбрасываю ошибку акб клеммой),если катаюсь по городу то ошибка может загораться аж через день-два,но как только выходишь на трассу -загорается чек ужочерез10-20км.Т.е.на больших оборотах подсос происходит быстрее наверно как то так понимаю.Шланги на форсах менял ,на егр и рядом с ним то же менял(селикон белый-вазовские)гофру глушил-не глохнет,тему всю прокурил. Чек когда загорается,начинает жрать бензин,или мне кажется,неприятные ощущения начинают одолевать от зажига этой лампочки. Помогите камрады,может есть версия починки моей проблемы.??? У меня вылазила такая ошибка после замены дмрв на неоригинал. Подсосов нет. Поменял на оригинал, ошибка пропала. Хотя переставили мой не оригинальный дмрв на другой Авто, ошибок нет -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| zhiga |
Feb 7 2017, 11:46 PM
#125
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 102 Регистрация: 30-November 15 Пользователь №: 14,553 место дислокации: иваново ивановская обл г.шуя |
| ingener |
Feb 9 2017, 06:06 AM
#126
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 223 Регистрация: 10-September 12 Из: томск Пользователь №: 10,994 место дислокации: Томск |
затыкаю рукой перед ДМРВ машина глохнет спустя секунды 2. Шипения никакого нет. А расход последнее время больше 30 на 100 км. Правда пробеги короткие по 5-7 км. 30 литров хватает на 80 км. Чек не горит. Не троит, работает ровно. Не коптит. Может датчик температуры на мозги не ту температуру кажет?
| Olkass |
Feb 9 2017, 11:13 AM
#127
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 218 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,412 место дислокации: Нижний Новгород |
затыкаю рукой перед ДМРВ машина глохнет спустя секунды 2. Шипения никакого нет. А расход последнее время больше 30 на 100 км. Правда пробеги короткие по 5-7 км. 30 литров хватает на 80 км. Чек не горит. Не троит, работает ровно. Не коптит. Может датчик температуры на мозги не ту температуру кажет? Проверь вот это: Hyundai/Kia K B603 13 890 Клапан системы вентиляции картера Ну и к нему: Hyundai/Kia M E301 13 338A Кольцо уплотнительное клапана вентиляции картера Hyundai/Kia 26721-3X000 Шланг вентиляции картера. У меня было из-за клапана системы вентиляции картера. Причём ставил новый, оказался заводской брак. Его вообще раз в два года под замену с причандалами. В довесок размяк Шланг вентиляции картера и при добавлении оборотов его просто сплющивало. Кстати, уплотнительное кольцо дубеет до состояния пластмассы, так что осторожненько выковыривать надо. Как признак, что с клапаном что-то не так, после резковатого торможения движок подглахивать начинает. Кстати, из-за этого и маслице поджирало. -------------------- |
| ingener |
Feb 9 2017, 11:32 AM
#128
прям все симптомы мои, спасибо проверю, пару лет назад менял этот клапан, по лету чистил клапанную крышку, заодно ставил и клапан и шланг на герметик и клапанную крышку на тот же герметик
Визуально стоит нормально, хомутики даже на шланге. -------------------- |
| ingener |
Mar 20 2017, 06:36 AM
#129
Добрый день.
Начался новый виток борьбы с подсосами воздуха. Вобщем вырезал я прокладку из паронита для дроссельной заслонки только без отверстий для воздуха)). Естественно, когда поставил на холостом ходу завелась ка обычно, прогрелась до рабочей температуры, а дальше я сел за руль и .... поехал. Обороты выше 2000 не поднимаются , скорость 5 км/ч. Вопрос такой- клапан холостого хода должен в ноль перекрывать или он оставляет какой то минимальный зазор на всякий случай? Щас буду ставить шаровый кран на выходе клапана холостого хода чтобы понять откуда воздух. Может кто пробовал таким образом найти подсос? -------------------- |
| Александр 533 |
Mar 20 2017, 11:20 AM
#130
Добрый день. Начался новый виток борьбы с подсосами воздуха. Вобщем вырезал я прокладку из паронита для дроссельной заслонки только без отверстий для воздуха)). Естественно, когда поставил на холостом ходу завелась ка обычно, прогрелась до рабочей температуры, а дальше я сел за руль и .... поехал. Обороты выше 2000 не поднимаются , скорость 5 км/ч. Вопрос такой- клапан холостого хода должен в ноль перекрывать или он оставляет какой то минимальный зазор на всякий случай? Щас буду ставить шаровый кран на выходе клапана холостого хода чтобы понять откуда воздух. Может кто пробовал таким образом найти подсос? Оченьномана сложно как то всё запланировано. Нужно быть прощще. Нужно продуть двигун дымогенератором. Если нет такого в округе, то сделать самому. В интернете полно схем, даже на сигаретах. При анализе неисправности следует учесть, что подсос во впускной коллектор влияет особливо сильно на ХХ, а при наборе оборотов уже и не влияет (и без него воздуха дохрена идёт). Например, у моего пипелаца сосало под задубевшие воздушные шланги форсунок. Сашок 495 помог с дымарём, спасибо ему. Ещё на ХХ влияет пониженная компрессия, нарушенный зазор в дросельной заслонке, грязный воздушный фильтр, умирающий ДПДЗ, уставшие форсунки и многое другое. Проведи комплексную диагностику. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| ingener |
Mar 20 2017, 11:36 AM
#131
Оченьномана сложно как то всё запланировано. Нужно быть прощще. Нужно продуть двигун дымогенератором. Если нет такого в округе, то сделать самому. В интернете полно схем, даже на сигаретах. При анализе неисправности следует учесть, что подсос во впускной коллектор влияет особливо сильно на ХХ, а при наборе оборотов уже и не влияет (и без него воздуха дохрена идёт). Например, у моего пипелаца сосало под задубевшие воздушные шланги форсунок. Сашок 495 помог с дымарём, спасибо ему. Ещё на ХХ влияет пониженная компрессия, нарушенный зазор в дросельной заслонке, грязный воздушный фильтр, умирающий ДПДЗ, уставшие форсунки и многое другое. Проведи комплексную диагностику. Форсунки помыл 2 недели назад, шланги на форсунки проверил и на герметик посадил, оборот холостого хода в норме, и падают и поднимаются) почти не зависают. Перебрал 2 недели назад движок, замена прокладок на коллекторах, замена прокладки ГБЦ, маслосъемные, катушки, чек не горит, приемистость все прям хорошо, но одно но из-за которого я копаю все это расход- 30 л/100. И где то этот подсос есть. дымогенераора нет- пытаюсь методом тыкая затыкая то тут то там найти место. Вроде все дырки какие на движке были герметиком заткнул. -------------------- |
| vlad34 |
Mar 20 2017, 11:47 AM
#132
но одно но из-за которого я копаю все это расход- 30 л/100. И где то этот подсос есть. И где то этот подсос есть. дымогенераора нет- И где то этот подсос есть. -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
| ingener |
Mar 29 2017, 11:15 AM
#133
Добрый день, назрели следующие вопросы.
Должен ли работать двигатель на холостых если перекрыть воздушный патрубок на РХХ? Дроссельная заслонка должна быть закрыта плотно на холостом ходу? -------------------- |
| Ден2 |
Jun 30 2017, 01:02 AM
#134
Ещё один вероятный подсос добавлю, вроде не упоминали: у меня подсасывало (до сегодняшнего вечера))) под датчик дросселя, через подуставшее осевое отверстие. Штатное уплотнение плохо уплотняло, мазок герметика по кругу решил проблему)
| shaft |
Sep 16 2017, 10:54 AM
#135
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 231 Регистрация: 10-October 15 Пользователь №: 14,434 место дислокации: МММ |
Прочитал все тему но проблемы своей не нашел! А проблема следующая если нет напряжения на бортовой цепи обороты поднимаются до 1600 и стоят, но как только включаешь ближний свет обороты сразу падают до 900, выключаешь сразу поднимаются до 1600 и так далее. Ездил к диагносту сказали подсосы воздуха. все посадил на герметик нашел лопнувшие трубки, все заменил завожу опять такая же засада! форсунки пробовал 107, сейчас поставил назад родные промытые. Куда копать в чем может быть дело?
-------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
| shaft |
Sep 20 2017, 09:26 PM
#136
Прочитал все тему но проблемы своей не нашел! А проблема следующая если нет напряжения на бортовой цепи обороты поднимаются до 1600 и стоят, но как только включаешь ближний свет обороты сразу падают до 900, выключаешь сразу поднимаются до 1600 и так далее. Ездил к диагносту сказали подсосы воздуха. все посадил на герметик нашел лопнувшие трубки, все заменил завожу опять такая же засада! форсунки пробовал 107, сейчас поставил назад родные промытые. Куда копать в чем может быть дело? Люди помогите обороты достали! проверил подсос воздуха методом заглушки ДМРВ с помощью пакета, глохнет сразу и при этом сжимает пластиковый резонатор (значит разряжение есть нормальное) ! -------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
| Александр 533 |
Sep 20 2017, 10:31 PM
#137
Люди помогите обороты достали! проверил подсос воздуха методом заглушки ДМРВ с помощью пакета, глохнет сразу и при этом сжимает пластиковый резонатор (значит разряжение есть нормальное) ! Проверь регулировку дроссельной заслонки. Регулировочный винт можно полностью выкрутить и тогда заслонка будет упираться в корпус и скоро заклинит. Нужно после выкручивания неторопясь по чуть чуть закручивать - до того момента пока не начнёт закусывать газетный лист под регулировочным болтом. Потом ещё закрутить на 1 йёту. И законтрить не нарушив регулировки. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| shaft |
Sep 22 2017, 10:02 AM
#138
Проверь регулировку дроссельной заслонки. Регулировочный винт можно полностью выкрутить и тогда заслонка будет упираться в корпус и скоро заклинит. Нужно после выкручивания неторопясь по чуть чуть закручивать - до того момента пока не начнёт закусывать газетный лист под регулировочным болтом. Потом ещё закрутить на 1 йёту. И законтрить не нарушив регулировки. вчера подключал елмку , проверил положение дроселя, на закрытом показывает 7% на польностью открытом 94 %! Думал не до конца закрывается снял датчик и попробовал покрутить , самое минимальное доходит до 6 % , датчик на помойку или так и должно быть? -------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
| Kalevala |
Sep 22 2017, 10:27 AM
#139
вчера подключал елмку , проверил положение дроселя, на закрытом показывает 7% на польностью открытом 94 %! Думал не до конца закрывается снял датчик и попробовал покрутить , самое минимальное доходит до 6 % , датчик на помойку или так и должно быть? Нормальные данные -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| shaft |
Sep 22 2017, 10:40 AM
#140
Нормальные данные тогда вообще не понимаю в чем зависимость оборотов ХХ от нагрузки в эл. цепи! Кстати забыл сказать я провод менял от гены до акума, чтобы заряд был в норме 14-14,1 . до этого было 12,8! -------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
| Текстовая версия | Сейчас: 25th July 2026 - 05:18 AM |
