5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> Клапан холостого хода?
post Feb 19 2014, 09:26 AM
Сообщение #61
Цитата(omega @ Feb 19 2014, 06:39 AM) *
чеку доверять можно, при включении зажигания загорается. Тогда куда копать в таком случае?
ДМРВ пока оставь в покое!
Если...
... в движении при резком нажатии педали газа машина начинает дергаться,и только после того как прочихается набирает скорость.
... учитывая, что в свечи заменил, остается проверить бензонасос.
omega
post Feb 19 2014, 05:38 PM
Сообщение #62
Пользователь №: 11,472
место дислокации: Россия
Если...
заказал катушку зажигания и ВВ проводку. Посмотрим, что изменится. О результате отпишусь...
БулатК
post Aug 22 2016, 02:10 PM
Сообщение #63
Пользователь №: 12,629
место дислокации: Набережные Челны
Подскажите, какое сопротивление должно быть на клапане хх? Мерить разьем на клапане или подходящей к нему фишке?
post Apr 9 2017, 04:19 PM
Сообщение #64
Сегодня заметил такую хрень,раньше не было....включаешь зажигание и начинает что-то трещать из-под капота,сначала на вентилятор отопителя грешил:не он,снял декоративную крышку двигателя,прислушался,а эт оказывается ДХХ так трещит-то трещит,то нет....его в руки берёшь,какое -то гудение и вибрация чувствуется ef.gif biggrin.gif .....скидываешь разъём-всё тихо....эт чего ,датчику хана?Хотя на всех режимах движок,как часики dumai.gif 32a.gif
post Apr 9 2017, 06:23 PM
Сообщение #65
почистить надыть... чёта гдето в механизму попало и недотягивает... наверно... )))
post Apr 9 2017, 06:27 PM
Сообщение #66
набрызгал туда очистителяДМРВ(под рукой валялся)-глянем дальше....ещёб сопротивление померить dumai.gif
post Apr 9 2017, 06:51 PM
Сообщение #67
у тяж цэшка то вроде есть... померяй... )))
post Apr 10 2017, 07:43 AM
Сообщение #68
так там три контакта -к каким цепляться?и при включенном зажигании,да? dumai.gif
post Apr 10 2017, 08:06 AM
Сообщение #69
при включеном зажигании ты напругу на ём померяешь... надо скинуть разъём и на контактах самого клапана мерять... а вот на каких фих знает... над схему смареть... да и особо мерить там нечего... катушка и катушка... былаб дохлой не гуделаб и не щёлкала... чёта с механикой... у меня то немного другой клапан... я устройство твоего не знаю... )))
post Apr 10 2017, 08:59 AM
Сообщение #70
1. На работающем и прогретом двигателе отсоединить разъём клапана ХХ - обороты должны подняться до 1000 - клапан рабочий. 2. Присоединяя омметр к контактам регулятора, проверьте следующие сопротивления: между контактами 1 и 3: около 40 Ом; между контактами 2 и 1 или 2 и 3: около 20 Ом. 3. Всё найдено поиском в Хроме за 0,3 минуты.
post Apr 10 2017, 09:06 AM
Сообщение #71
так у него гудит и щёлкает постоянно... однозначно дефект искать... )))
Desson
post Apr 10 2017, 11:21 AM
Сообщение #72
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
У меня тоже гудит, но не щелкает. И тоже все пашет ок. Не мешаю работать.
post Apr 10 2017, 03:20 PM
Сообщение #73
а поговорить? smile.gif зачем тогда на форум заходить,если поисковики есть ef.gif biggrin.gif
post Apr 10 2017, 04:15 PM
Сообщение #74
С промывкой аккуратнее ... химией всякой.
Я один так случайно запорол - катушкой повернул вниз -налил карбоклинера и на втором пшике клапан ХХ хватил инфарктий... пришлось купить новый
Терь мою катушкой вверх ...- промываю только шторку ...
post Apr 10 2017, 04:35 PM
Сообщение #75
Цитата(Виктор @ Mar 2 2012, 05:38 PM) *
Потому что управляется импульсами с определенной частотой. В своем устройстве и работе он схож с трансформатором. Гудение (жужжание) - это нормально!
post Apr 10 2017, 04:42 PM
Сообщение #76
Он разборный оказытца B093.gif B020.gif .Серёгин( Панцыря):Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение ef.gif .Выбить клепку,повернуть на 60 dumai.gif градусов и он открывается B093.gif .Можно спокойно мыть B198.gif . B020.gif
post Apr 10 2017, 04:52 PM
Сообщение #77
точно B093.gif B093.gif B093.gif Серёга(Panzer) его разбирал,не мог вспомнить,пока Серёга(cladsl) сёдня не сказал B056.gif ежели чего высверлим клёпку,позырим,что там да как biggrin.gif
котейка
post Apr 19 2017, 11:21 PM
Сообщение #78
Из: фрязино М.О
Пользователь №: 13,403
место дислокации: фрязино
а где он такои стоит??? не могу наити по схеме. или у меня нет такого?
все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
post Apr 20 2017, 08:09 AM
Сообщение #79
у нас(рестайлов) стоит тут(красный прямоугольник)Прикрепленное изображение
котейка
post Apr 20 2017, 10:10 AM
Сообщение #80
Из: фрязино М.О
ясно. значит у меня такого нет
Текстовая версия Сейчас: 31st May 2025 - 09:28 PM
