#61
чеку доверять можно, при включении зажигания загорается. Тогда куда копать в таком случае? ДМРВ пока оставь в покое! Если... Цитата ... в движении при резком нажатии педали газа машина начинает дергаться,и только после того как прочихается набирает скорость. ... учитывая, что в свечи заменил, остается проверить бензонасос. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
omega |
#62
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 9-January 13 Пользователь №: 11,472 место дислокации: Россия ![]() |
БулатК |
#63
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 52 Регистрация: 16-November 13 Пользователь №: 12,629 место дислокации: Набережные Челны ![]() |
Подскажите, какое сопротивление должно быть на клапане хх? Мерить разьем на клапане или подходящей к нему фишке?
709 |
#64
Сегодня заметил такую хрень,раньше не было....включаешь зажигание и начинает что-то трещать из-под капота,сначала на вентилятор отопителя грешил:не он,снял декоративную крышку двигателя,прислушался,а эт оказывается ДХХ так трещит-то трещит,то нет....его в руки берёшь,какое -то гудение и вибрация чувствуется
cladsl |
#65
Сегодня заметил такую хрень,раньше не было....включаешь зажигание и начинает что-то трещать из-под капота,сначала на вентилятор отопителя грешил:не он,снял декоративную крышку двигателя,прислушался,а эт оказывается ДХХ так трещит-то трещит,то нет....его в руки берёшь,какое -то гудение и вибрация чувствуется ![]() ![]() ![]() ![]() почистить надыть... чёта гдето в механизму попало и недотягивает... наверно... ))) |
709 |
#66
почистить надыть... чёта гдето в механизму попало и недотягивает... наверно... ))) набрызгал туда очистителяДМРВ(под рукой валялся)-глянем дальше....ещёб сопротивление померить ![]() -------------------- |
cladsl |
#67
709 |
#68
у тяж цэшка то вроде есть... померяй... ))) так там три контакта -к каким цепляться?и при включенном зажигании,да? ![]() -------------------- |
cladsl |
#69
так там три контакта -к каким цепляться?и при включенном зажигании,да? ![]() при включеном зажигании ты напругу на ём померяешь... надо скинуть разъём и на контактах самого клапана мерять... а вот на каких фих знает... над схему смареть... да и особо мерить там нечего... катушка и катушка... былаб дохлой не гуделаб и не щёлкала... чёта с механикой... у меня то немного другой клапан... я устройство твоего не знаю... ))) |
Александр 533 |
#70
при включеном зажигании ты напругу на ём померяешь... надо скинуть разъём и на контактах самого клапана мерять... а вот на каких фих знает... над схему смареть... да и особо мерить там нечего... катушка и катушка... былаб дохлой не гуделаб и не щёлкала... чёта с механикой... у меня то немного другой клапан... я устройство твоего не знаю... ))) 1. На работающем и прогретом двигателе отсоединить разъём клапана ХХ - обороты должны подняться до 1000 - клапан рабочий. 2. Присоединяя омметр к контактам регулятора, проверьте следующие сопротивления: между контактами 1 и 3: около 40 Ом; между контактами 2 и 1 или 2 и 3: около 20 Ом. 3. Всё найдено поиском в Хроме за 0,3 минуты. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
cladsl |
#71
1. На работающем и прогретом двигателе отсоединить разъём клапана ХХ - обороты должны подняться до 1000 - клапан рабочий. 2. Присоединяя омметр к контактам регулятора, проверьте следующие сопротивления: между контактами 1 и 3: около 40 Ом; между контактами 2 и 1 или 2 и 3: около 20 Ом. 3. Всё найдено поиском в Хроме за 0,3 минуты. так у него гудит и щёлкает постоянно... однозначно дефект искать... ))) |
Desson |
#72
У меня тоже гудит, но не щелкает. И тоже все пашет ок. Не мешаю работать.
709 |
#73
1. На работающем и прогретом двигателе отсоединить разъём клапана ХХ - обороты должны подняться до 1000 - клапан рабочий. 2. Присоединяя омметр к контактам регулятора, проверьте следующие сопротивления: между контактами 1 и 3: около 40 Ом; между контактами 2 и 1 или 2 и 3: около 20 Ом. 3. Всё найдено поиском в Хроме за 0,3 минуты. а поговорить? ![]() ![]() ![]() -------------------- |
kross |
#74
а поговорить? ![]() ![]() ![]() С промывкой аккуратнее ... химией всякой. Я один так случайно запорол - катушкой повернул вниз -налил карбоклинера и на втором пшике клапан ХХ хватил инфарктий... пришлось купить новый Терь мою катушкой вверх ...- промываю только шторку ... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
709 |
#75
С промывкой аккуратнее ... химией всякой. Я один так случайно запорол - катушкой повернул вниз -налил карбоклинера и на втором пшике клапан ХХ хватил инфарктий... пришлось купить новый Терь мою катушкой вверх ...- промываю только шторку ... не знал ![]() Потому что управляется импульсами с определенной частотой. В своем устройстве и работе он схож с трансформатором. Гудение (жужжание) - это нормально! ![]() а вот со щёлканьем пока не разобрался ....в выхи гляну ![]() -------------------- |
Kalevala |
#76
Он разборный оказытца
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
709 |
#77
Он разборный оказытца ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() точно ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
котейка |
#78
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 360 Регистрация: 29-June 14 Из: фрязино М.О Пользователь №: 13,403 место дислокации: фрязино ![]() |
а где он такои стоит??? не могу наити по схеме. или у меня нет такого?
-------------------- все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
709 |
#79
а где он такои стоит??? не могу наити по схеме. или у меня нет такого? у нас(рестайлов) стоит тут(красный прямоугольник) ![]() -------------------- |
котейка |
#80
ясно. значит у меня такого нет -------------------- все приключения на. ж.... у начинаются со слов я знаю короткую дорогу.
Текстовая версия | Сейчас: 5th August 2025 - 05:31 AM |
