4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Стучат гидрокомпенсаторы
Юрич
post Oct 29 2016, 08:30 PM
Сообщение #41
Из: волгорад
Пользователь №: 11,672
место дислокации: Царицын Сталинград Волгоград
Недавно менял масло и как обычно ставлю недорогой маслянный фильтр. Гидрики на холодном стучат пару минут. После пробега 500 км когда фильтр грязь немного соберет выкидываю его и ставлю MANN W610\2 и забываю про гидрики. Может мой опыт кому пригодится. Масло шелл 10\40 и зимой и летом
ПАЛ ЮРИЧ 2006 Каловский ГРАНД бензин 128 16 Волгоград
grevtsev
post Apr 12 2017, 04:33 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 10,948
место дислокации: казахстан
Всем привет
Проблема:Стучат гидрокомпенсаторы
Что делал:
Проверил масленый насос на ХХ 2кг на 3000об. 5-5.5кг- вывод нанос в порядке
Поменял гидрокомпенсаторы с прочисткой масленных каналов
Прочистил картер. Т.е. по маслу все в порядке.
Масло R&&mp;venol 10w40 полу синтетика
Стучат гидрики со стороны впуска
Поменял все 16 шт на 50006409 KOLBENSC:-)MIDT, все равно впуск стучит
Куда копать? Подскажите
Сообщение отредактировал grevtsev - Apr 12 2017, 04:35 PM
krid
post Apr 12 2017, 07:54 PM
Сообщение #43
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
место дислокации: Ижевск
Цитата(grevtsev @ Apr 12 2017, 12:33 PM) *
Всем привет
Что делал:
Проблема в гбц, не лечится. Проверка- снимаешь распредвал, кладешь лекало на пастель, сразу увидишь что прелегает не по всем плоскостям.
Железяки,железяки,железяки.
grevtsev
post Apr 12 2017, 09:51 PM
Сообщение #44
В качестве лекало что ложиться?
krid
post Apr 13 2017, 08:48 AM
Сообщение #45
Из: Ижевск
У нас спецленейка.
grevtsev
post Apr 13 2017, 09:11 AM
Сообщение #46
Цитата(krid @ &pr 13 2017, 09:48 &M) [sn&pb&ck]454898[/sn&pb&ck]
У нас спецленейка.
а как же тогда проверить мне? не имея спецленейки?
post Apr 13 2017, 01:11 PM
Сообщение #47
щупом думаю....можно масло на другую марку поменять,говорят,проходит dumai.gif
grevtsev
post Apr 13 2017, 03:24 PM
Сообщение #48
как щупом можно постели проверить?
post Apr 13 2017, 04:11 PM
Сообщение #49
B093.gif B093.gif B093.gif ошибся,подумал про зазоры меж клапаном и кулачком B200.gif smile.gif
post Apr 13 2017, 06:04 PM
Сообщение #50
Цитата(grevtsev @ Apr 12 2017, 03:33 PM) *
Всем привет
Что делал:
Andrey832
post Apr 13 2017, 07:12 PM
Сообщение #51
Пользователь №: 4,841
TO Александр533
Классный ответ, прям по твоим рекомендациям, только без промывок всякой хернёй. B162.gif
+7 916 607 3858
Венед
post Apr 25 2017, 02:24 PM
Сообщение #52
Из: Казанская губерния
Пользователь №: 6,205
место дислокации: Подказанье
Тоже постоянно стучали гидрокомпенсаторы, напрягало конкретно. Купил новое масло, маслофильтр, залил специальную жидкость для очистки и уменьшения стука гидриков (600 р), поездил с ней 500 км (как рекомендуется). Затем ДВАЖДЫ промыл двигатель промывочным маслом. Залил новое масло, заменил фильтр, погонял двигатель для удаления воздуха из гидрокомпенсаторов (инструкция есть в сети). Все равно стучат! Расстроился сперва. Но потом через пару дней стук пропал, полтора месяца полет нормальный.
KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
Карты Казанской и соседних губерний, Татарии. Старинные и современные.
post May 25 2017, 08:55 PM
Сообщение #53
Привет всем коллегам!
Мой друг, не имеющий Инета, спрашивает:
С нашего Газ двиг 406 гидрики подходят? Ему нашептали, что да, но это только слухи!
32a.gif Хелпаните, кто знает и не лень!
Я попытался прозондировать - слишком много инфы, а именно про них не нашел.
(95г, 16 клапан у него)
post May 25 2017, 09:02 PM
Сообщение #54
а родные не судьба поставить?
post May 26 2017, 08:15 AM
Сообщение #55
post May 26 2017, 08:35 AM
Сообщение #56
Цитата(Чел @ May 26 2017, 07:15 AM) *
рабочие по 200 руб шт продают
post May 26 2017, 09:53 AM
Сообщение #57
Ок, скажу ему! Только, покурив темы подозреваю, что дело у него не в них, т к застучали после кап ремонта движка - походу дело в поступлении и давлении масла.
Desson
post Oct 24 2017, 10:44 PM
Сообщение #58
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Как я исправил стук гидриков:
Снял клапанную крышку, распредвалы, достал все гидрики.
Разобрал, путем выбивания об пенёк (есть полно инфы в нете).
Вылил все масло, внутри никаких отложений, нагаров и прочего, значит клапан исключаю. Собираю без масла и сдавливаю пальцами, после сдавливания пружина выталкивает толкатель, значит всё нормуль. И так каждый разбираю.
Один после сборки без масла очень тяжело сдавился и не выдвинулся, пружина не осилила вытолкнуть центральную подвижную часть гидрика (толкатель или поршень, называй как хош =)).
Еще раз разобрал, притёр наждачкой стенки поршня, пока он не стал свободно двигаться в корпусе гидрика и пружина смогла его выдвинуть.
Собрал, покидал завоздушенные гидрики по своим местам (можно в любое место ставить, все равно масло в них нет).
И заводить, прокачивать гидрики, как в мануале пишут. Минут через 15-20 стук исчез)
Теперь удивляюсь тишине при заводке утром движка))
Desson
post Apr 17 2019, 12:08 AM
Сообщение #59
Из: Нижний Новгород
NSP NSP020K01G12101A Ставил кто? значительно дешевле ориг.
GrafAristarh
post Apr 17 2019, 08:21 AM
Сообщение #60
Пользователь №: 12,744
В основном инфа по 50006409 KOLBENSCHMIDT, много кто ставил. На драйв2 есть записи и на форуме здесь.
Видео на YouTube
Drive2
Текстовая версия Сейчас: 24th January 2026 - 06:40 AM
