| cladsl |
Jun 8 2017, 01:50 PM
#1441
пасиба всем... заказал... )))
| Kalevala |
Jun 8 2017, 02:20 PM
#1442
пасиба всем... заказал... ))) А если туда( в кронштейн) другой сайлент подобрать -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| cladsl |
Jun 8 2017, 04:14 PM
#1443
| Kalevala |
Jun 8 2017, 04:52 PM
#1444
фих знает... попробуй... потом расскажешь... ))) Размеры сними -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| m@loy |
Jun 8 2017, 05:47 PM
#1445
фих знает... попробуй... потом расскажешь... ))) ЗЫ: удлинители завтра готовы будут... заказал чуть покороче... ))) ДенеХ скока готовить? Или как обычно, литражем? -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| cladsl |
Jun 8 2017, 06:15 PM
#1446
| cladsl |
Jun 9 2017, 02:55 AM
#1447
| cladsl |
Jun 9 2017, 05:24 PM
#1448
| cladsl |
Jun 9 2017, 11:09 PM
#1449
| Kalevala |
Jun 10 2017, 12:07 AM
#1450
Я под пыльники герметика туды( подуху)залил.Чтоб пожосче было -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| cladsl |
Jun 10 2017, 12:58 AM
#1451
| Tuc |
Jun 15 2017, 08:59 PM
#1452
сегодня обратно поставил передний стабилизатор с удлинителями
связано с этим или нет но появился одиночный! хруст при движении назад вроде при выворачивании колес на месте руль кручу - не хрустит не стучит откуда пока не понял слева или справа на песках Маркитана появился скрип на ямках хабы как оказалось были включены - может это было начало а теперь следствие ? в инете пишут на шрус или про хаб думаю на левую внутр гранату завтра вакумники с болтиками поставлю - послушаю -------------------- Старый безответственный флудер
| korol |
Jun 15 2017, 09:00 PM
#1453
сегодня обратно поставил передний стабилизатор с удлинителями зачем вернул стабилку? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Tuc |
Jun 15 2017, 09:03 PM
#1454
зачем вернул стабилку? удлинители Серега подогнал до этого стаб-р вырвало из левого болта стойки слева до гранат разбирал позавчера все живо смазку обновил сегодня справа не смотрел - только заменил болт ( тяга/ стойка ) стабилизатора и стаб поставил -------------------- Старый безответственный флудер
| Tuc |
Jun 16 2017, 09:16 AM
#1455
709ый Евгений гранаты в 2011 году менял?
Jun 16 2017, 05:03 PM
#1456
709ый Евгений гранаты в 2011 году менял? я уж не помню....брал в сборе у Валька оба привода -------------------- |
| stas83 |
Jun 17 2017, 11:50 AM
#1457
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 180 Регистрация: 24-July 12 Пользователь №: 10,824 место дислокации: Йошкар-Ола |
Подрезал Серегины проставыши на стабилизатор Тело у одного колеса на 10 мм но буквально для плотного закручиванивания не хватило 0,5 мм поэтому у второго колеса подрезал на 9мм, плюс укоротил верхнюю часть на 10 мм у каждого. По ощущениям просится еще мм 10 убрать, но тут получается надо укорачивать сначала еще и резьбу на пальце. Штанга стоять стала конечно попрямее. Получилось как то так.
Эскизы прикрепленных изображений |
Jun 17 2017, 06:00 PM
#1458
Подрезал Серегины проставыши на стабилизатор Тело у одного колеса на 10 мм но буквально для плотного закручиванивания не хватило 0,5 мм поэтому у второго колеса подрезал на 9мм, плюс укоротил верхнюю часть на 10 мм у каждого. По ощущениям просится еще мм 10 убрать, но тут получается надо укорачивать сначала еще и резьбу на пальце. Штанга стоять стала конечно попрямее. Получилось как то так. Стас-видели тебя вчерась с Ленкой-машина ваще чотко смотрится -------------------- |
| stas83 |
Jun 17 2017, 11:22 PM
#1459
| Shelden |
Jul 3 2017, 04:04 PM
#1460
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 217 Регистрация: 11-November 15 Пользователь №: 14,510 место дислокации: Марий Эл |
Женьки вопрос , это ведь корейский привод??? Встанет взамен старого ?
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd October 2026 - 10:05 AM |
