12 страниц V « < 10 11 12
> ПЕРЕДНИЙ СТУПИЧНЫЙ, ПОДШИПНИК
post May 4 2016, 09:48 PM
Сообщение #221
Цитата(Desson @ May 4 2016, 07:18 PM) *
Фотка вроде так он выглядит правильно.
Я правильно понял, 1 сальник будет стоить 320р? а 10шт - 3200р?
Похоже это не большой дорогостоящий сальник для вакуумных хабов, а маленький, с диаметром меньше 110мм. Я такой на эпоксидке вклеивал, т.к. такая граната досталась.Прикрепленное изображение
NSG
post May 5 2016, 11:35 AM
Сообщение #222
Из: Сталинград
Пользователь №: 7,863
место дислокации: ПФО
Отправил китайцу фото, он тоже засомневался. Просит хорошее фото оригинального сальника. Есть у кого-нибудь?
Hi Alex Tim,
I checked the pictures you offered. it seems a little different.
Can i have the clear pictures?
the front, back and side of the seals?
i will check if same.
Best Regards
Jonson Shi
Александр. Иногда на Sportage JA5635 2002 Автотор.
post May 5 2016, 11:42 AM
Сообщение #223
Пользователь №: 11,527
В FAQе есть фотки http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=7571
NSG
post May 5 2016, 11:56 AM
Сообщение #224
Из: Сталинград
Спасибо за напоминание, отправил. Ещё бы сбоку вид найти.
Desson
post Apr 24 2017, 10:27 PM
Сообщение #225
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Керно с какой твердостью (или закалкой) брать, чтобы восстановить место подшипника в кулаке?
Tuc
post Apr 25 2017, 07:22 AM
Сообщение #226
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Цитата(NSG @ May 4 2016, 01:38 PM) *
Озадачился поиском супер сальника 0K08A33065 по доступной цене. Вот с Китая предложение поступило.
Большая картинка сальника
Может скинуться группой кому надо?
Пусть размеры вышлет сначала
Линейку рядом приложит
post Apr 25 2017, 11:36 AM
Сообщение #227
(С) "Кернеры изготовляют из инструментальной углеродистой стали марок У7А или У8А. Рабочая часть кернера на длину 15— 30 мм обрабатывается термически до твердости HRC 52—57; ударная часть — на ту же длину до твердости HRC 32—40."
Как будешь измерять?
Если обычный по Госту напильник почти не берет - будет нормально!
Desson
post Apr 25 2017, 09:08 PM
Сообщение #228
Из: Нижний Новгород
В общем закернил с помощью jonnesway керна.
Посад. место внутр. подш. удалось 1 раз закернить, далее просто смялся кончик керна, но этого хватило.
А посад. место внешн. подш. спокойно им закернил, там металл мягче.
Но jonnesway я не рекомдую, хватит на 1 раз. Потом попробовал болгаркой подточить и после удара кончик отламывался.
Ден2
post Apr 26 2017, 01:10 PM
Сообщение #229
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Я кернил эти посадки гвоздём по бетону, всё получилось легко и беспроблемно.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
post Jun 9 2017, 02:31 PM
Сообщение #230
если отламывался - перекаленый, надо угол было не более 60 делать.
Сам тоже недавно это все проделал - дюбель строительный садится, но на наружную шейку хватило.
Еще пришлось наварить усики на шайбе, так как её провернуло и винтики смяло! Гнал до 120 - не слышал!
Рассыпался наружный подшипник (наверное Китай, но прошел 37ткм, надфилем берется лучше, чем внутренний, а тот оказался как новый).
Ступица не снималась (видать прикипела немного, когда проворачивалась внутр обойма), стучал бородком пока не сколол буртик внутренней обоймы, через него все ролики повытаскивал, потом снялась, правда вместе с внутренней обоймой biggrin.gif !
Пришлось поправлять резьбу на ступице - подзабил. Под рукой был алмазный надфиль с острым углом - им и прошелся по ниткам резьбы.
Гайку перевернул, так как выработка образовалась (не первый раз до такого состояния доходило).
Теперь все Ок.
[img]https://img-fotki.yandex.ru/get/46400/227423274.15/0_1f5224_2a12d6e0_L.jpg[/img]
[img]https://img-fotki.yandex.ru/get/241830/227423274.15/0_1f5225_19583a6f_L.jpg[/img]
Вован36
post Jun 9 2017, 11:30 PM
Сообщение #231
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Родной подшипник отходил 150тык, из них больше 100тык на 0 вылете и 235 тапках, поставил оригинал из запаса( 1700 комплект).
Via est vita
Пробег 170тк
post Jun 10 2017, 09:49 AM
Сообщение #232
Экономия - лотерея!
Не знаешь ведь сколько проходит который берешь, можно и оригинал умотать с нашими некоторыми ремонтничками! 1111480105.gif
Держать всё в запасе - накладно, они действительно должны не менее 100ткм ходить, а многие столько не проезжают - меняют на другое авто. biggrin.gif
Но когда прижмет - срочно только "комплект япония за 3900" нашелся!
Да я лучше раз в .. лет менять буду в четыре раза дешевле! Хоть знаю, что не переплатил за ...
А так - теперь в запасе добрый внутренний есть, куплю еще в запас (постараюсь, и хороший) наружный.
Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 09:59 PM
