87 страниц V « < 71 72 73 74 75 > »
post Jun 8 2017, 01:50 PM
Сообщение #1441
пасиба всем... заказал... )))
post Jun 8 2017, 02:20 PM
Сообщение #1442
post Jun 8 2017, 04:14 PM
Сообщение #1443
Цитата(Kalevala @ Jun 8 2017, 01:20 PM) *
фих знает... попробуй... потом расскажешь... )))
ЗЫ: удлинители завтра готовы будут... заказал чуть покороче... )))
post Jun 8 2017, 04:52 PM
Сообщение #1444
Размеры сними B178.gif ,когда менять себе будешь B020.gif .
post Jun 8 2017, 05:47 PM
Сообщение #1445
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
ДенеХ скока готовить? Или как обычно, литражем?
post Jun 8 2017, 06:15 PM
Сообщение #1446
я ещё не знаю... завтра расплата... потом обозначу... )))
post Jun 9 2017, 02:55 AM
Сообщение #1447
https://youtu.be/33_UwY0OxTM
post Jun 9 2017, 05:24 PM
Сообщение #1448
готово... разбирайте... сёдня дома... )))
post Jun 9 2017, 11:09 PM
Сообщение #1449
вот и подуха приехала... )))
post Jun 10 2017, 12:07 AM
Сообщение #1450
Я под пыльники герметика туды( подуху)залил.Чтоб пожосче было dumai.gif . B020.gif
post Jun 10 2017, 12:58 AM
Сообщение #1451
ясна... нафигачу... )))
Tuc
post Jun 15 2017, 08:59 PM
Сообщение #1452
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
сегодня обратно поставил передний стабилизатор с удлинителями
связано с этим или нет
но появился одиночный! хруст при движении назад
вроде при выворачивании колес
на месте руль кручу - не хрустит не стучит
откуда пока не понял слева или справа
на песках Маркитана появился скрип на ямках
хабы как оказалось были включены - может это было начало
а теперь следствие ?
в инете пишут на шрус или про хаб
завтра вакумники с болтиками поставлю - послушаю
post Jun 15 2017, 09:00 PM
Сообщение #1453
зачем вернул стабилку?
Tuc
post Jun 15 2017, 09:03 PM
Сообщение #1454
удлинители Серега подогнал
до этого стаб-р вырвало из левого болта стойки
слева до гранат разбирал позавчера все живо
смазку обновил
сегодня справа не смотрел - только заменил болт ( тяга/ стойка ) стабилизатора
и стаб поставил
Tuc
post Jun 16 2017, 09:16 AM
Сообщение #1455
709ый Евгений гранаты в 2011 году менял?
post Jun 16 2017, 05:03 PM
Сообщение #1456
stas83
post Jun 17 2017, 11:50 AM
Сообщение #1457
Пользователь №: 10,824
место дислокации: Йошкар-Ола
Подрезал Серегины проставыши на стабилизатор Тело у одного колеса на 10 мм но буквально для плотного закручиванивания не хватило 0,5 мм поэтому у второго колеса подрезал на 9мм, плюс укоротил верхнюю часть на 10 мм у каждого. По ощущениям просится еще мм 10 убрать, но тут получается надо укорачивать сначала еще и резьбу на пальце. Штанга стоять стала конечно попрямее. Получилось как то так.
post Jun 17 2017, 06:00 PM
Сообщение #1458
Стас-видели тебя вчерась с Ленкой-машина ваще чотко смотрится B228.gif B162.gif B084.gif B084.gif B084.gif
stas83
post Jun 17 2017, 11:22 PM
Сообщение #1459
Да колесья теперь только маленькие стали опять)))
Shelden
post Jul 3 2017, 04:04 PM
Сообщение #1460
Пользователь №: 14,510
место дислокации: Марий Эл
Женьки вопрос , это ведь корейский привод??? Встанет взамен старого ?
Текстовая версия Сейчас: 31st August 2026 - 10:53 AM
