| Tuc |
Jul 3 2017, 10:53 PM
#1461
Подрезал Серегины проставыши на стабилизатор Тело у одного колеса на 10 мм но буквально для плотного закручиванивания не хватило 0,5 мм поэтому у второго колеса подрезал на 9мм, плюс укоротил верхнюю часть на 10 мм у каждого. По ощущениям просится еще мм 10 убрать, но тут получается надо укорачивать сначала еще и резьбу на пальце. Штанга стоять стала конечно попрямее. Получилось как то так. тоже сегодня подрезали с м@лым сегодня обратно поставил передний стабилизатор с удлинителями связано с этим или нет но появился одиночный! хруст при движении назад вроде при выворачивании колес на месте руль кручу - не хрустит не стучит откуда пока не понял слева или справа на песках Маркитана появился скрип на ямках хабы как оказалось были включены - может это было начало а теперь следствие ? в инете пишут на шрус или про хаб думаю на левую внутр гранату завтра вакумники с болтиками поставлю - послушаю подрезали удлиинтели - хруст пропал )))) удлинители задевали рулевые наконечники при определенных углах -------------------- Старый безответственный флудер
| Shelden |
Jul 8 2017, 12:56 PM
#1462
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 217 Регистрация: 11-November 15 Пользователь №: 14,510 место дислокации: Марий Эл |
Поднимаю тему по поводу сцепления
Мужики вилка достигла предела , через 10 км езды по городу передачи с трудом переключаются . Может в конце июля получиться поменять ? С меня блэк сэмагон (США) , ну и шашлык |
| Tuc |
Jul 8 2017, 03:41 PM
#1463
Поднимаю тему по поводу сцепления С меня блэк сэмагон (США) , ну и шашлык может и сцепу за одно сразу поменять? -------------------- Старый безответственный флудер
| Shelden |
Jul 9 2017, 12:03 AM
#1464
| Tuc |
Jul 9 2017, 10:11 AM
#1465
| Shelden |
Jul 9 2017, 11:43 AM
#1466
| m@loy |
Jul 9 2017, 02:52 PM
#1467
А я утопил своего коня
Салон весь в воде. Мозги вроде сухие, го пару разъёмов сырые, которые рядом. Домой на лямке приполз. Вечером раскидали весь салон со Стасом. Сушится все теперь стоит. Пробовал завезти. Заводится, прогревается, но при прогазовке что то щелкает под капотом, похоже звук компрессора кондиционера. При каждом щелчке чек моргает. У кого какие мысли? Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Tuc |
Jul 10 2017, 04:02 PM
#1468
ошибку считать надо для начала
| alldn |
Jul 10 2017, 04:17 PM
#1469
Поднимаю тему по поводу сцепления С меня блэк сэмагон (США) , ну и шашлык А вот у меня был случАй, тоже сразу включаются передачи, а потом сцепление как-будто само отпускается. А потом совсем перестают включаться, передачу не включишь. Сменил рабочий цилиндр, сменил главный - пофиг. А потом нашел. Шланг к рабочему цилиндру издох. Да так интересно. Нажимаешь на педаль, сначала сцепление выжимается, а потом шланг надувается как шарик, ну и сцепление естественно отпускает. Сменил шланг, все нормализовалось. -------------------- |
| Shelden |
Jul 10 2017, 10:40 PM
#1470
А вот у меня был случАй, тоже сразу включаются передачи, а потом сцепление как-будто само отпускается. А потом совсем перестают включаться, передачу не включишь. Сменил рабочий цилиндр, сменил главный - пофиг. А потом нашел. Шланг к рабочему цилиндру издох. Да так интересно. Нажимаешь на педаль, сначала сцепление выжимается, а потом шланг надувается как шарик, ну и сцепление естественно отпускает. Сменил шланг, все нормализовалось. Ну тут немного по другому , с трудом , но все включается , но интересно , что 1 и 2 с трдом , 3 , 4 , 5 полегче идут . ошибку считать надо для начала Стас ты менял сцепление получается и кто еще ? |
| cladsl |
Jul 10 2017, 11:45 PM
#1471
А я утопил своего коня Салон весь в воде. Мозги вроде сухие, го пару разъёмов сырые, которые рядом. Домой на лямке приполз. Вечером раскидали весь салон со Стасом. Сушится все теперь стоит. Пробовал завезти. Заводится, прогревается, но при прогазовке что то щелкает под капотом, похоже звук компрессора кондиционера. При каждом щелчке чек моргает. У кого какие мысли? у тя вода в карбюраторе... ))) |
| m@loy |
Jul 11 2017, 09:06 AM
#1472
у тя вода в карбюраторе... ))) Это у тебя вода там где-нибудь, а я уже все просушил, продул, прочистил. Заводил вчера, проблем не обнаружил. Мозг, главное, сухой. Ну тут немного по другому , с трудом , но все включается , но интересно , что 1 и 2 с трдом , 3 , 4 , 5 полегче идут . Стас ты менял сцепление получается и кто еще ? Меняли сцепу 709-му, мне и Жыпу. Но мне кажется, что у тебя проблема с гидравликой самой, либо цилиндры, либо шланги, как Александр выше сказал. А может и все вместе -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Tuc |
Jul 11 2017, 09:35 AM
#1473
а на заглушенной машине как передачи втыкаются ?
| cladsl |
Jul 11 2017, 12:03 PM
#1474
| Shelden |
Jul 11 2017, 10:13 PM
#1475
Jul 11 2017, 10:35 PM
#1476
это не сцепа-шланги,цилиндры и т.д.
А я утопил своего коня Салон весь в воде. Мозги вроде сухие, го пару разъёмов сырые, которые рядом. Домой на лямке приполз. Вечером раскидали весь салон со Стасом. Сушится все теперь стоит. Пробовал завезти. Заводится, прогревается, но при прогазовке что то щелкает под капотом, похоже звук компрессора кондиционера. При каждом щелчке чек моргает. У кого какие мысли? эт ты где? -------------------- |
Jul 11 2017, 11:07 PM
#1477
А я утопил своего коня Салон весь в воде. Мозги вроде сухие, го пару разъёмов сырые, которые рядом. Домой на лямке приполз. Вечером раскидали весь салон со Стасом. Сушится все теперь стоит. Пробовал завезти. Заводится, прогревается, но при прогазовке что то щелкает под капотом, похоже звук компрессора кондиционера. При каждом щелчке чек моргает. У кого какие мысли? а позвонить не судьба? -------------------- |
| m@loy |
Jul 12 2017, 12:36 AM
#1478
а позвонить не судьба? За Силикатным. И я тебе звонил, ты трубку не брал -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| cladsl |
Jul 12 2017, 01:37 AM
#1479
| Shelden |
Jul 12 2017, 11:00 AM
#1480
| Текстовая версия | Сейчас: 6th November 2026 - 02:32 AM |
