709 |
#341
там нет такой нагрузки, чтобы штифт калёный ставить ![]() ну и слава БГ ![]() -------------------- |
Desson |
#342
В общем все сделал и собрал.
Обойму спилил болгаркой, новую насадил с помощью старой (предварительно закинул в морозильник сам хвост, а подшипник кинул в кастрюльку с водой). Еще одна проблема возникла с затягиванием гайки фланца редуктора в домашних условиях, т. к. фланец крутится, да и весь корпус редуктора тоже хочет куда убежать. Я вышел из этого так: Есть у меня съемничек, он был разобран и вот так использован ![]() ![]() Конечно, гаража нет, все в домашних условиях. Как же хорошо, что тиски есть) -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Petroskoi |
#343
![]() Водитель недопривода)) Группа: завсегдатый Сообщений: 24,600 Регистрация: 20-October 09 Из: Петрозаводск Пользователь №: 6,822 место дислокации: Карелия Kareliya ![]() |
Есть у меня съемничек, он был разобран и вот так использован ![]() ![]() Конечно, гаража нет, все в домашних условиях. Как же хорошо, что тиски есть) Кулибин, блин ![]() ![]() -------------------- |
Чел |
#344
Кулибин, блин ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() А мне пришлось помочь механику- вставили два болта во фланец и я монтажкой держал. -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Desson |
#345
Зачем тему поднял?!))
![]() Всего то нужно было втулку распорную заменить, а я там всё менял.. ![]() Бедный редуктор, раз 5-6 разбирал.. но зато исправно крутит и почти не воет. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Vinograd |
#346
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 22 Регистрация: 10-May 08 Пользователь №: 5,182 место дислокации: Воронеж ![]() |
Здравствуйте. Подскажите код главной пары заднего редуктора 8/37 хочу попробовать заказать.
Чел |
#347
Зачем тему поднял?!)) ... Денис, не понял о чем...? Здравствуйте. Подскажите код главной пары заднего редуктора 8/37 хочу попробовать заказать. Не подскажу (не знаю точно), но я б БУ с гарантией поискал! А так - даже к новой главной ... нужен хороший спец, что бы выставить её в мосту! - иначе и новая в Г превратится враз! Не, ну если конечно деньги охота потратить - удачи! ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
DonSan4ez |
#348
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 7-June 17 Пользователь №: 15,343 место дислокации: Ижевск ![]() |
Люди ПАМАГИТЕ!!! наипнул похоже задний редуктор стуки дикие оттуда раздаются, пока снял кардан, ддо ближайшего норм сервиса 💯 км пилить +/-. Доеду нет хз, похоже на палец в сателите, не приведет ли это к блокировке задних колес???
инженер |
#349
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс ![]() |
Люди ПАМАГИТЕ!!! наипнул похоже задний редуктор стуки дикие оттуда раздаются, пока снял кардан, ддо ближайшего норм сервиса 💯 км пилить +/-. Доеду нет хз, похоже на палец в сателите, не приведет ли это к блокировке задних колес??? А уверен что редуктор, может накладку колодки оторвало, тоже неслабо бахает? -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
DonSan4ez |
#350
Цитата А уверен что редуктор, может накладку колодки оторвало, тоже неслабо бахает? Точно редуктор зад поднимал колеса крутил. Звук оттуда. До города доехал перевожу дух, ща поеду на подъемник будем ковырять, ::-)975g: стук правда усилился, и добавился хруст Сообщение отредактировал DonSan4ez - Jul 17 2017, 02:39 PM |
Чел |
#351
Люди ПАМАГИТЕ!!! ... 1. Что-бы они блокировались, надо хвостовик заклинить, а это не так то просто - скорее разорвет корпус (ИМХО). 2. На любом сервисе можно вытащить полуоси, снять редуктор и глянуть ... Не на любом - сделают правильную регулировку. Но, если не надо менять шестерни, то все проще, можно и самому, если руки и голова технические. Читай Инет и наш форум, ели что - вопрошай! ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
DonSan4ez |
#352
1. Что-бы они блокировались, надо хвостовик заклинить, а это не так то просто - скорее разорвет корпус (ИМХО). 2. На любом сервисе можно вытащить полуоси, снять редуктор и глянуть ... Не на любом - сделают правильную регулировку. Но, если не надо менять шестерни, то все проще, можно и самому, если руки и голова технические. Читай Инет и наш форум, ели что - вопрошай! ![]() Голова то на месте, вот руки чуть пониже спины растут, но опять тяга к приключениям и не изведанному существует. Редуктор снят и отдан в надежные руки, завтра будет известен приговор ![]() |
DonSan4ez |
#353
В общем как и предполагал накрылся палец, и разломал корпус диференциала а именно посадочные места самого пальца, есть у кого купить???
Чел |
#354
В общем как и предполагал накрылся палец, и разломал корпус диференциала а именно посадочные места самого пальца, есть у кого купить??? Ищи не здесь - в продажах и в остальном Инете, но тут понимание нужно - точно ли подойдет? Я не скажу. А то, что регулировка нужна будет профессиональная - скорее всего. -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Olkass |
#355
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 218 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,412 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
В общем как и предполагал накрылся палец, и разломал корпус диференциала а именно посадочные места самого пальца, есть у кого купить??? Была такая же ситуация года 4 назад. От цены нового охренеешь, да и ждал три месяца. Может уж лучше посмотреть вариант с ДАК: http://www.dak4x4.com/catalog?category=36 -------------------- |
Kalevala |
#356
Раскидал свой задний редуктор- профилактический ремонть.Болты г.п на месте- герметиком промазаны при сборке
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
myxalov6 |
#357
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 442 Регистрация: 7-August 12 Из: Армавир Краснодарского края Пользователь №: 10,878 место дислокации: Армавир Краснодарского края ![]() |
В общем как и предполагал накрылся палец, и разломал корпус диференциала а именно посадочные места самого пальца, есть у кого купить??? Машин то какой , до или рестаил ? -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
Kalevala |
#358
Собрал,отрегулировал,поставил
Сайт |
1rfnz |
#359
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,648 Регистрация: 1-January 14 Из: Оренбург Пользователь №: 12,801 место дислокации: Оренбург ![]() |
Kalevala |
#360
Сгонял в магаз, больше 90 не удалось
Сайт |
Текстовая версия | Сейчас: 22nd October 2025 - 11:22 PM |
