113 страниц V « < 107 108 109 110 111 > »
> Тормоза
Andrey832
post Apr 29 2017, 10:52 PM
Сообщение #2161
Пользователь №: 4,841
Цитата(sashamas @ Apr 29 2017, 01:25 PM) *
вонищи не было B178.gif и дыма тоже...колодки в этот раз как коровий навоз в средине высыпались язвами по 1.5см. поршень встал на место хорошо-от руки-- удивительно...поставил новые колодки пока нормуль.... а вот поршень померять забыл да и заказал уже.....всеравно пыльник порват рем комп нужен. доехал до спеца он померял толщину диска ...сказал норма...если при торможени не бьет.... то все ок...пока не бьет.... B128.gif
а вот за ступичные это вы обсолюдно правы ...я сам думал ....но лезть туда боюсь ..иголки посыпятся. хотя на левом менял с дуру.. клапан вакума как то включил передок...сам на ходу . клин..подумали что подшипник.... h975g.GIF заменили хотя он был хороший...справа еще родные иголки.
А какие симптомы должны быть при неисправности -ИГОЛЬЧАТОГО.???..ну там отсутствия смазки....передок пока работает... шумов не слышно...подтеков смазки не видно из под сальника....
Перегрев суппорта на игольчатые не влияет. И не надо так глубоко лезть!
При перегреве суппорта могла подсохнуть (закоксоваться) смазка в наружнем ступичном (ну, если херовая)
Если "поршень встал на место хорошо-от руки" - тебе, кроме пыльника поршня ничего не надо (поршень у тебя 57 мм) B020.gif
ЗЫ. Насчёт толщины тормозных дисков: я тут на ДР Дениса спросил - у мну диски 20 мм,- чё менять пора? dumai.gif
Он посмеялся,- если диски после 12 лет эксплуатации 20 мм, то можно ещё ездить(и ездить)!
+7 916 607 3858
sashamas
post Apr 30 2017, 12:53 AM
Сообщение #2162
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
благодарю Андрей.. B198.gif все верно ...с подшипниками это я видать на радостях задвинул...но посмотрю смазку обязательно на ступичном...спасибо и с пыльником все в точку...как и спец мой сказал..но заказ уже сделан на комплект.я еще довеском одни резинки заказал .Frenkit257040Ремкомплект суппорта дискового механизма 185р . (а ходить назад упрашивать снять заказ как то в падло) ладно пусть лежит в запас.
колодки такие же были и такие же не дешовые поставил.(на тормозах экономить не в моем возрасте).думаю развалились от того что лил все что под руками было чтоб доехать до дома а может и сами от перегрева посыпались. но так что .....я такого не видел раньше ...вот сфокаю покажу.
с диском толщина нормуль и главное кромки нет с выборкой...только фиолетовый один....конешно пока трогать не буду....да и куда мне тут по месту... на реку в основном. А вообще то был истерический смех --кто то тут на форе писал что тормоза у нас плохие....какой там нафик ...хрен тронулся утром..... B198.gif вместе с КРУТЫМ усиленным за 11тыс(с установкой 25-жуть) сцеплением...жутко оно мне не понравилось...недожимает иногда как бы...типа как коврик под педалью....а может и цилиндр перепускает....тут хоть уже не в тему но бочек с жидкостью один ...так что связь по теме есть. fa.gif
Антон14
post Apr 30 2017, 11:42 PM
Сообщение #2163
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Выше тебе ответили. А смазку в ступичном замени обязательно. Если конечно не собрался сбагривать авто через полгода следующему счастливчику. Есть вероятность, что в ступичные 11 лет никто не лазил, смазка от перегрева и времени спеклась.
По поводу симптомов неисправностей - с такими вопросами и стилем обслуживания автомобиля езди и не парься. Пока не завязнешь в болоте из-за нерабочего передка. Или пока авто не встанет колом. Или пока не вылетишь с дороги. Сколько всяких неисправностей я видел - всегда всё было понятно и вполне ожидаемо. Обычно неисправностям предшествуют гулы, стуки, запахи, странное поведение автомобиля, ремонты в рукожопых сервисах, самостоятельные потуги под пивас, водочку и шашлычок. Владелец ездит ровно до того момента, пока машина не встанет колом. Только тогда начинает чесаться. А так пофигу, полы сгнили, воняет бензином и маслом, пердит троит, стартер крутит через раз, под капотом всё на проволоках, чижи в суппортах, разъёмы на соплях, машине уже 500 лет в обед, пробег по мацвабадским солям 300 000 км., 25 предыдущих владельцев провода на суперклей приклеивали. Но человек думает, что авто у него "в идеале", ещё 300 000 можно накатать без вложений. На ашотсервисе сказали, что передвал шатали, дигнозтику дэлали - машина агонь. Ещё 500 лет без неисправностей проездит, можно даже палёный Mobil 1 в мотор лить, тогда исершиеся пар трения нарастут обратно и машина будет лучше новой.
sashamas
post May 1 2017, 06:24 PM
Сообщение #2164
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
да нет .. 1111480105.gif .я же писал года три назад менял с дуру левый игольчатый потому пришлось ...а вот право не смотнел...не помню...
sashamas
post May 3 2017, 10:43 PM
Сообщение #2165
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
просмотрел все смазки ступичного 1111480105.gif все нормуль ...но на всякий случай добавил новой....поршень заменил и колодки на втором тоже.... вот мои старые которые и не старые но почему то покацаны.....а вот поршень какой то сильно неприглядный....
за одно выявили результат воронежских дорог ....подскажите у нас нижнеи шаровые B178.gif левая и правая ОДИНАКОВЫ ???Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
post May 3 2017, 10:54 PM
Сообщение #2166
Шаровые одинаковые B020.gif .Ремкомплект суппорта подошёл B020.gif ?Всё ровно встало??? B020.gif .Теперь не клинит? dumai.gif
sashamas
post May 3 2017, 11:40 PM
Сообщение #2167
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
да спасибо прекрассно встало- я брал два р.комплекта- один с поршнем дорогой= Autofren D3511C и просто резинки на всякий случай....так там и видно на фото какая выработка посредине поперек поршня....так что вот шаровые заменю и на лето класс..вот только не пойму почему так колодки выщелущились..,,,???..та же фирма .на Fi как то фрикса чтоли .что и поставил . B084.gif B162.gif .главное нашел капалку масла (две три капли всего под машиной) после замены сцепления...переживал жутко....думал опять все снимать...оказалось все очень просто -до офигения на фирменном сервисе ...забыли поставить колечко в заливной пробке кпп- ну блин все просмотрели и не могли понять откуда капли...полезли масло в кпп проверить и обнаружили... B200.gif
post May 4 2017, 12:02 AM
Сообщение #2168
Время будет ,и второй суппорт перебери- он наверняка на подходе B228.gif .Пробка без кольца( 2 мм алюминий) рвет заливную B228.gif .На пробке хитрый конус ,который давит корпус B093.gif .Прикрепленное изображение.Похоже распространённая ошибка 1111480105.gif .
sashamas
post May 4 2017, 08:26 PM
Сообщение #2169
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
да уж теперь понял...не по наслышке...когда еще клинил...правый проеду немного и щупаю ....а тут ночью когда на дон пер...убалтало ...видать B093.gif вышел попробовал суппорт горячеват ну и автоматом...попробовал за диск тормозной...сразу проснулся и смеюсь...а чего не языком блин...за то всю дорогу спать не хотелось.... пальцы напроч прижех...конечн заменю поршень не так и дорого получилось.. B020.gif
а вот насчет пробки это мне не понять ...что значит рвет и от чего...и как с этим бороться....однако осле того как шайбочку медную положили...не сопливит....и мне спокойней....ненавижу жуть как 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif капельки под машиной.
огородник
post May 29 2017, 04:30 PM
Сообщение #2170
Из: москва восток
Пользователь №: 9,701
место дислокации: Реутов
Цитата(огородник @ Apr 21 2017, 12:42 PM) *
Уважаемые специалисты! подскажите что искать ?суть в следующем - внезапно начали греться тормозные диски(барабаны не греются) причём только после торможения(если не тормозить то и 100км проехал не греются)достаточно 1 раз затормозить и всё км 3 и рука не держит температуру.сделано - заменены диски с колодками ,разработаны направляющие результат 0..заменили главный тормозной результата нет.....что делать дальше?
наконец то дошли руки и до тормозов.оказалось причина банальна - износились тормозные диски цилиндры выдвинулись наружу и стали подклинивать,обратился в наш клубный сервис .ака 2 Дениса заменили диски колодки +разработали их в направляющих за что СПАСИБО,попутно( как щас при разборе суппортов оказалось) при замене дисков открутить стопорные винты не получилось и их высверлили и оставили остатки в ступицах даже не попытавшись их вывернуть в результате поршня ушли внутрь цилиндра и стали подклинивать в другом месте!(кто бы мог подумать ?)....после замены главного тормозного цилиндра в поисках неисправности в НАШЕМ сервисе пошли по пути всех сервисменов....не помогло? попробуй поменять вакумный усилитель (копеечный) не поможет поищи ещё причины....прискорбно такое отношение , хотя читал очень много хвалебных отзывов и сам хвалил не раз,но оказывается все похвалы касались решения простых вопросов.как возникла проблема пошли предложения менять всё по очереди...прискорбно.
как бы ни было теперь всё работает . не сколько советов - ремкомплект от Fremkit 257945 идеально всё подошло есть даже смазка для направлящих.
Ранее взятый ремкомлект резинок оказался полным дерьмом подошла только 1 манжета.
при прокачке тормозов сломал прокачной штуцер как здесь советовали прокачал через откручивание трубки НО чтобы прокачать надо открутить суппорт и поднять так чтобы труба оказалась выше прокачного штуцер иначе не получится прокачать.
вот фото того что брать НЕ СТОИТПрикрепленное изображение Прикрепленное изображение пыльник имеет ещё и металлическое кольцо по типу как в сальниках...
кал 2006 гранд 2.0
Ден2
post May 29 2017, 04:54 PM
Сообщение #2171
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
не очень понял, как это связано?
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
огородник
post May 29 2017, 05:37 PM
Сообщение #2172
Из: москва восток
на закисшие места попало раньше поршень работал в узком диапазоне износа
кал 2006 гранд 2.0
lisiy1986inh
post May 29 2017, 10:24 PM
Сообщение #2173
Пользователь №: 13,852
место дислокации: Одесса
Спасибо за номерок!
Только остался вопрос: это на рестайловые суппорта или на дорестайловые?
огородник
post May 30 2017, 12:37 PM
Сообщение #2174
Из: москва восток
Цитата(lisiy1986inh @ May 29 2017, 09:24 PM) *
Спасибо за номерок!
рестайл 57 мм диаметр
кал 2006 гранд 2.0
lisiy1986inh
post May 30 2017, 11:12 PM
Сообщение #2175
Спасибо! Значит должно подойти.
вовка2222
post Jul 19 2017, 10:59 PM
Сообщение #2176
Пользователь №: 10,059
место дислокации: азов рост. обл.
Поменял гтц педаль всеравно проваливается. Что делать. Прокачала, жидкость новая. Дот4. Течи нет. Педаль проваливается. Если резко нажать тормозит но не долго. Потом уходит в пол и все. Что это? Я в шоке. Куда лезть?
Ден2
post Jul 19 2017, 11:17 PM
Сообщение #2177
Из: Белгород
Колодки задние подводить, и колдуна ампутировать.
Olkass
post Jul 20 2017, 10:16 AM
Сообщение #2178
Пользователь №: 4,412
Диски-барабаны в каком состоянии по выработке? Колодки давно меняны?
Вакуумный усилитель проверял?
Подводка задних колодок обязательна.
Смотреть вакуумные шланги. В первую голову шланг, который на вакуумный усилитель приходит: 0K011 43 640D (у меня такой). Он с клапаном. Прочистка и промывка не помогают. Только замена. Дорогой, зараза.
А вот [b]", и колдуна ампутировать."[/b], может боком на дороге выйти. Сам бензовоз зимой чуть не догнал, когда через задний цилиндр тормозуху выгнало.
Двухконтурные тормоза, всё же получше будут, чем одноконтурные.
Да и не причём он, скорее всего.
Душа в душу уже:
Ден2
post Jul 20 2017, 06:54 PM
Сообщение #2179
Из: Белгород
Причем тут ампутация колдуна и двухконтурность? Колдун меняется на два бочонка, каждый на свой контур. Кому сильно надо колдун - можно 03488967 поставить на задний контур. Только не нужно это, я проверял. На коротыше, на накатанном снегу, пустой - и то зад раньше переда не блокировался. А вот подохший колдун как раз сильно тормоза портит, по себе знаю. Он начинает ограничивать торможение не только заднего, а обоих контуров.
Андрей 55
post Jul 21 2017, 06:56 AM
Сообщение #2180
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
А у меня вот зад хвотает намного раньше переда, и распределитель поменял, а все одно, супорта ходят ,
износ колодок и дисков минимальны, что им надо. Зимой так вааще очково педаль жать. rvu-i-mech.gif
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 02:41 AM
