19 страниц V « < 16 17 18 19 >
> Стартер, ремонт стартера
post Dec 9 2016, 10:45 PM
Сообщение #341
Цитата(шадринск @ Dec 9 2016, 11:33 PM) *
у меня нету, ямы и тёплого гаража, поэтому я с ним решил пойти, на дуэль, на улице,,,
вот и - посмотрели кто кого- я или стартер меня победит,, бился с ним до утра, но в итоге победил,, снял и сделалд,, B228.gif
бот- этот очень - крутой-- laugh.gif я так понимаю, его корецы тянули воротком хорошим, когда движка ещё не ставилась на машину, а была в комплектации
так - как когда наживулился вороток с головкой, пошёл хороший треск при откручиваниии - этого весёлого болтика стартера sorry.gif
Андрей, это не же добрая шутка!
Отнюдь не хотел подковыки, да и права у меня на неё нет - я сам не откручивал его.
Знаю, что спецы приспособились и проблем у них с этим нет. А вот, что бы так ...
За это только Уважуха и Респект! Это - весомо! Знаю не по наслышке, бывало ...
и в поле рассыпавшуюся крестовину резиновыми втулками восстанавливал, и на камере вместо бензонасоса ездил ...
шадринск
post Dec 10 2016, 03:19 AM
Сообщение #342
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
да- никаких подковырок и обид,, я знаю это дело, что спецы, они могут, у них есть яма или подьёмник,,,
но мне - это не интересно, я сам хочу и желаю ремонтировать поэтому так
сейчас на данный момент, у меня стартер закреплен на два болта, и я знаю как его снять в случаи ремонта,, без проблемм, поэтому считаю- это нормальным, тот кто снимал его сам знают, где он у нас расположен и как с ним работать h975g.GIF
калининград 2006-короткий
post Aug 4 2017, 09:27 AM
Сообщение #343
Покатал месяц с новеньким Nipparts J 5213009... rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif Заводился по 15-20 минут.
Вчера забрал отревизированный родной стартер. Завелся сразу. У утра - тоже. Что-то с ходом бендикса на Ниппарте не то. Надо будет в него со старого сожженного стартера вкрячить бендикс dumai.gif
nik*nik
post Aug 4 2017, 10:43 AM
Сообщение #344
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
отпишись потом, подходит ли бендикс от MANDO К Nipparts, а то у меня тоже такой лежит...
post Aug 4 2017, 10:47 AM
Сообщение #345
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Родной не только Мандо идет. Я где-то писал, что с завода стоял от Спектры(если верить Екзисту)Сайт
zhiga
post Nov 7 2017, 10:54 PM
Сообщение #346
Пользователь №: 14,553
место дислокации: иваново ивановская обл г.шуя
Подъехал на заправку,заправился,а машина не хочет заводиться,стартер не крутит,реле втягивающее щелкает,стартер не крутит.Завели с толкача,доехал до дома.Вечером погнал ее в гараж,со стартера не завелась,толкнули доехал,а у гаража стала заводится стартером и теперь работает безупречно,вопрос собственно -что это было,стартер наверно надо снимать,кал2004г.в.94т.км реальный пробег,брал у родственника
1rfnz
post Nov 8 2017, 09:04 AM
Сообщение #347
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Как вариант, зависла щетка или щетки, потом на кочке опять контакт появился. Разобрать стартер и проверить как щетки ходят. Может на втягивающем контакты подгорели, потом немного окалина спала от щелчков.
SporТяга
post Nov 8 2017, 10:34 AM
Сообщение #348
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 9,269
место дислокации: Советский р-н Нижний Новгород
Была у меня такая хрень. Заводил с толкача, даже эвакуатор вызывал один раз. Стартер перебирал, на новый заменял. А ларчик просто открывался - плохой контакт на фишке провода, которая на втягивающем реле. Проверь, может тоже.
Продам проигрыватель. Куплю выигрыватель.
zhiga
post Nov 8 2017, 10:04 PM
Сообщение #349
[quote name='SporТяга' date='Nov 8 2017, 10:34 AM' post='461339']
[/quot
Я эту фишку дергал,когда не завелась на заправке,подлез рукой туды сюды двигал,не помогло,может надо серьезно почистить,покурив форум совсем неохота снимать стартер.
А не может ли быть покоцан венец в одном какомто месте?
post Nov 8 2017, 10:52 PM
Сообщение #350
Не, не снимай B020.gif .Подожди немного B228.gif ,в минус 30 секас намного приятней будет B198.gif . B020.gif
tu4enok
post Jan 26 2018, 04:23 PM
Сообщение #351
Пользователь №: 11,073
Парни всем здравствовать!
Вот и меня не минула проблема со стартером...
Перелопатил все страницы и сноски на другие стр ....,и как говорят "отравился информацией"...
из прочитанного понял,что у меня под замену бендикс,остальное (щеточный узел и втулки или подшипники) по факту и желанию...
теперь вопрос? по вину бьется стартер MANDO...,однако из прочитанного понял,что есть нужные мне запцацки почти в два-четыре раза дешевле чем на MANDO....
подойдут ли с других заменителей типа с ДЭУ или еще....номерки все по выписывал,но сука на MANDO не дает заменителей...вот и чешу репу...,а голова уже кругом и не соображает...
всем за ранее спасибо.
если окажется что у меня не mando ,а какой нибудь DELKO...
ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
шадринск
post Jan 27 2018, 11:14 AM
Сообщение #352
лучше сними стартер,, у тебя как раз может стоять от делко реми стартер,,оригинал киа,,
а может и мандо,,
хотя можно и заглянуть вниз под машину, и увидишь наклейку на стартере
сфоткай чего там написанно
tu4enok
post Jan 27 2018, 12:06 PM
Сообщение #353
а может и мандо,,
спасибо за содействие....только что с подъемника...
стоит стартер DELCO REMY......0.9кВт
теперь подскажите какой бендикс на него подходит ну и щеточный узел ,да и втулки или подшипники...
буду премного благодарен!
заказал бендикс POMAX M3-C002...
нужны еще щетки(щеточный узел) и втулки(подшипники) на всякий случай..прошу подсказки..
шадринск
post Jan 27 2018, 08:02 PM
Сообщение #354
добрый вечер - пока не снял если стартер с машины,, то подумай сто раз,, стоит ли его востонавливать 32a.gif
слушай вот мой рассказ про этот стартер,,у меня точно такой же стоит как у тебя, от делко ремми это оригинал кияшный
но не суть- дело в том что,, на холодную стал у меня буксовать бендикс,, на горячую норм,,
решил его снять,,
у меня стартер был прикручен на трёх болтах,, ещё никто его не снимал до меня,,
ну вобщем снял его на второй день,, так как без ямы и подьёмника делал,, с домкратов
на земле
в итоге разобрал его заказал бендикс от помакса, как и ты же
щёток остовалось немного, ещё бы хватило на пару лет,,
но всё же подобрал щёточный узел за 250 руб, от какого то деу,, или шевролет, всё подошло, только отверстия надо было рассточить чуток надфилем,, в верхней крышке стартера
втулке ничего не сделалось,, если мазать его, в передней крышке стоит подшипник,, ближе к бендиксу,,
его смазал то сё, он игольчатый там всё в норме как новый
так вот поставил бендикс от помакса,, всё оделось на якорь,, как положенно
собрал стартер
пробный тест от аккума,, проверил его,, крутит резво втягивающее чётко посылает бендикс при запуске,,
можно ставить на машину,, уже на два болта et.gif камасутры меньше в два раза laugh.gif
поставил его,, первый запуск,, слышу джииньь-опять этот звук- как был до этого h975g.GIF h975g.GIF
ещё пробую вторая попытка,, зацепил как положенно, машина запустилась ура- B128.gif B128.gif
ну всё дособрал и начал ездить- сказал себе что мол приработается всё же новое
на горячую крутило очень резво,, и без осечек,,
как постоит ночь на улице, то начинает буксовать бендикс от помакса
так - и ездил, утренний старт,, раз два три- иногда и 4-5 раз ключём зажигания приходилось жужать,,
только потом бендикс заходил в зацепление
но на горячую всё идеально было, резво и с первого раза, так и ездил
получилось так- что в утренний запуск,, бендикс сцепился с маховиком, и втягивающее его не смогло обратно утянуть вилкой,,
короче -получилось так что мотор запустился а стартер вместе с ним начал крутится
я заглушил немедленно- подождал пару минут снова на запуск,, о чудо всё идеально, мотор работает стартер отщёлкнул бендикс,, втягивающим,,
так короче покатался пару дней без приключений
а тут снова это выпало- заклинил бендикс на валу юкоря и всё,, не отпускает ни как, я его грел обогревателем, и каратковременно крутил,, стартером не отпускает
шире далее в итоге смотрю всё акум сдох,, и лампочки перестали гореть, подзарядил аккум такая же фигня,, вопще перестал крутить, смотрю пар пошёл от минусовой клеммы,, пончял что начало шаять где то на корпус замкнуло
резко отключил клемму -,
и плюс тоже открутил ключём
придётся лезти под машину,, на улице зима,, и машина под открытым небом
поднял домкратами по выше, и снял стартер за полчасика,,,
смотрю где бендикс стоит, стружка медная,, ну думаю втулку провернуло бывает чего там пустяки
когда снял верхнюю крышку то -очень опечалился,, все щётки были погнуты,, а якорь весь измолотило он востановлению не подлежит
ламели даже вырвало на колекторе, два кубика
достал сам якорь,, бендикс был пасажен туго на червяке вала якоря,, от руки я его не мог стронуть,,
и была трещина на нижней части бендикса,,
вобщем разрезал шайбу у бендикса, и большим молотком сбил в тисах бендикс от помакса с якоря
всё из за китайских запчастей в него,,
если бы знал что так произойдёт, то поставил бы оригинальный бендикс и всё бы нечего не было
я к чему всё это,,-если будешь востонавливать родной стартер,, то бери всё оригинал,, но цены будут кусачие,,
выйдет как за аналог по цене
проще купить новый стартер от мандо за 6000р
или аналог взять за 4500тыс
чем востанавливать корейский стартер,, с внутренностями из китая,, которые потом наламают дров
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображениевсё привратилось в чермет
хотел востановить свой стартер мне нужен тока якорь,, но все просят за беушный стартер от делко 3000-3500р, плюс мне доставка в рубль выйдет
проще новый купить аналок,,
а якорь он вобще 5000руб стоит новый, и ждать его целый год
если будешь заказывать бендикс и щёточный узел не сам,, а через барышню,,
то они тебе загнут цену,, с большой накруткой особенно за оригинал
когда разберёшь родной стартер,, сними бендикс,, и сравни его с помаксовским
у них есть различия по высоте
оригинальный бендикс он ниже будет,, а помакс он повыше,,у него шейка длинее,, в том месте где якорь входит в зацепление
и вот ещё чего,, ты заказал бендикс - POMAX M3-C002...-он идёт для каких машин?
я так понял он вобще ставится на деу матиз, и прочии брызгалки,, у которых мотор по обьёму меньше нашего,,
у нас двигатель двух литровый,, его крутить должен качественный бендикс
вопрос в том что подойдёт ли он тебе?
сними якорь со своего, и с ним сразу в магазин мерять,,
tu4enok
post Jan 28 2018, 09:48 AM
Сообщение #355
спасибо за развернутый и объективный рассказ....
я здесь на форуме нашел инфу и от нее отталкивался...
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...56&#entry429856
написал человеку ,но тот пока не ответил...
ну по стартеру "ЖЫП" больше не писал,(прошло около двух лет) надеюсь,что все у него нормально,а следовательно и у меня будет...
спасибо еще раз,в любом случае буду держать в курсе ...
шадринск
post Jan 28 2018, 10:53 AM
Сообщение #356
вот- если надумаешь его востанавливать,, родной стартер от делко ремми то не жалей денег,,
бери бендикс оригинал, и щёткодержатель тоже оригинальный- так будет безопаснее
а так я смотрел цены, от мандо стартер на наши машины стоит 6000рублей
а кияшный от делко ремми стоит 8000р,.
tu4enok
post Feb 20 2018, 12:25 AM
Сообщение #357
Всем привет.
Сегодня пол дня провозился со стартером...благо на форуме инфы предостаточно...
Все откручивал с низу все три болта...,но вынуть его в низ не получилось..мешает какая то площадка,но у меня на ней какой то датчик с проводкой,так что демонтировать ее не стал..
пришлось снимать кронштейн крепления впускного коллектора и доставать стартер через верх..
был заменен бендикс и щеточный узел,хотя старые щетки были изношены на половину..
втягивающее прикручено хитрыми болтиками(звездочка наружняя),благо нашелся такой..
собрал быстрее чем разобрал и стартер прикрутил только на два болта,третий и выкрутил с большим трудом поэтому что бы его закрутить назад даже и не задумывался...
все работает на ура...
стартер DELKO REMY 0.9 кВт
щетки стартера NSP0110475107
использовал длинные воротки и карданчик,но очень не удобно...советую приобрести гибкую (из тросика)надставку и тогда и третий болт не доставит большого труда.
всем удачи.
Heyposlushay
post Jul 3 2018, 04:41 PM
Сообщение #358
Пользователь №: 14,184
место дислокации: Spb
Привет счастливым обладателям "самого лучшего" автомобиля!
Здесь достаточно подробно была описана схема снятия стартера снизу. Но были упоминания и о том, что можно снять сверху.
Очень интересует этот вариант.
Машина - Калининград, 2006, короткая, бензин.
Если кто-нибудь проделывал операцию снятия стартера только сверху, опишите, пожалуйста, последовательность. Что, по ходу дела, необходимо будет снять, слить, отпилить и т.д.
Хотелось бы понимать, насколько это возможно в моих условиях, и стоит ли браться.
Заранее благодарен всем, кто откликнется!
Сообщение отредактировал Heyposlushay - Jul 3 2018, 04:43 PM
mike482
post Jul 3 2018, 06:28 PM
Сообщение #359
Пользователь №: 4,826
скорее всего путаете - сверху к болтам не подлезть.
наиболее вероятно имелось ввиду, что доставать стартер вверх.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
шадринск
post Jul 3 2018, 10:22 PM
Сообщение #360
я,, так и делал,, во второй раз- зимой когда снимал стартер на улице,, вынимал его к верху,,
он у меня был уже на 2ух болтах,,
главное -ловкость рук, и стартер вытаскивается сверху,,
и- поставить можно тоже сверху
нужно снять акумулятор,,- площадку под топливный фильтр,,,\
сам фильтр вытащить из хомута,, чтоб не мешал,,
на раме есть- площадка- с металической пластиной приваренной- под фильтр,, её нужно либо оторвать,, или срезать, чтоб не мешала,,
у меня не получилось её сорвать,, просто загнул её вниз чтоб не мешалась
стартер заносим,, сверху,, в вертикальном положении,,потом,, ловкость рук,, по желанию можно скрутить маслянный фильтр,, у меня немного упирался стартер в него,, но я не трогал, его просунул так
балку, крепления двигателя,, с впуском,, тоже не откручивал,,
вобщем завёл,, его туда в нужном положении провернул,, как должно быть,,,
прикрутил болтами и готова
снизу его труднее ставить мне так показалось,, там мешает цилиндрик сцепления и кардан--- некоторые его откручивают
сверху проще выходит,,
снять - легко , без ямы и эстакады,, нужно домкратом поднять слегка передок, и всё,,
я зимой делал на улице,,
сейчас,, лето тепло,, можно тренироватся,, хоть целый день,,, если у вас стартер ещё на 3-трёх болтах прикручен B128.gif
Текстовая версия Сейчас: 4th September 2026 - 06:35 AM
