19 страниц V « < 16 17 18 19 >
> Редуктор заднего моста, Ремонтъ
post Mar 22 2015, 07:03 AM
Сообщение #341
Цитата(ghost @ Mar 21 2015, 07:29 PM) *
Desson
post Mar 24 2015, 05:34 PM
Сообщение #342
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
В общем все сделал и собрал.
Обойму спилил болгаркой, новую насадил с помощью старой (предварительно закинул в морозильник сам хвост, а подшипник кинул в кастрюльку с водой).
Еще одна проблема возникла с затягиванием гайки фланца редуктора в домашних условиях, т. к. фланец крутится, да и весь корпус редуктора тоже хочет куда убежать.
Я вышел из этого так:
Есть у меня съемничек, он был разобран и вот так использован
Конечно, гаража нет, все в домашних условиях. Как же хорошо, что тиски есть)
post Mar 24 2015, 08:35 PM
Сообщение #343
post Apr 10 2017, 09:08 PM
Сообщение #344
Цитата(Petroskoi @ Mar 24 2015, 09:35 PM) *
А мне пришлось помочь механику- вставили два болта во фланец и я монтажкой держал.
Desson
post Apr 10 2017, 09:54 PM
Сообщение #345
Из: Нижний Новгород
Зачем тему поднял?!)) 1111480105.gif Я как почитал о своих мучениях 2 года назад, так бррр...
Бедный редуктор, раз 5-6 разбирал.. но зато исправно крутит и почти не воет.
Vinograd
post Apr 28 2017, 08:17 AM
Сообщение #346
Пользователь №: 5,182
место дислокации: Воронеж
Здравствуйте. Подскажите код главной пары заднего редуктора 8/37 хочу попробовать заказать.
post Apr 28 2017, 07:53 PM
Сообщение #347
Цитата(Desson @ Apr 10 2017, 10:54 PM) *
Зачем тему поднял?!)) ...
Денис, не понял о чем...?
Не подскажу (не знаю точно), но я б БУ с гарантией поискал! А так - даже к новой главной ... нужен хороший спец, что бы выставить её в мосту! - иначе и новая в Г превратится враз!
Не, ну если конечно деньги охота потратить - удачи!
DonSan4ez
post Jul 17 2017, 09:00 AM
Сообщение #348
Пользователь №: 15,343
место дислокации: Ижевск
Люди ПАМАГИТЕ!!! наипнул похоже задний редуктор стуки дикие оттуда раздаются, пока снял кардан, ддо ближайшего норм сервиса 💯 км пилить +/-. Доеду нет хз, похоже на палец в сателите, не приведет ли это к блокировке задних колес???
инженер
post Jul 17 2017, 12:23 PM
Сообщение #349
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
А уверен что редуктор, может накладку колодки оторвало, тоже неслабо бахает?
DonSan4ez
post Jul 17 2017, 02:04 PM
Сообщение #350
Точно редуктор зад поднимал колеса крутил. Звук оттуда. До города доехал перевожу дух, ща поеду на подъемник будем ковырять, ::-)975g: стук правда усилился, и добавился хруст
Сообщение отредактировал DonSan4ez - Jul 17 2017, 02:39 PM
post Jul 17 2017, 05:30 PM
Сообщение #351
Люди ПАМАГИТЕ!!! ...
1. Что-бы они блокировались, надо хвостовик заклинить, а это не так то просто - скорее разорвет корпус (ИМХО).
2. На любом сервисе можно вытащить полуоси, снять редуктор и глянуть ...
Не на любом - сделают правильную регулировку.
Но, если не надо менять шестерни, то все проще, можно и самому, если руки и голова технические.
Читай Инет и наш форум, ели что - вопрошай!
DonSan4ez
post Jul 17 2017, 05:55 PM
Сообщение #352
Голова то на месте, вот руки чуть пониже спины растут, но опять тяга к приключениям и не изведанному существует. Редуктор снят и отдан в надежные руки, завтра будет известен приговор blink.gif
DonSan4ez
post Jul 19 2017, 06:01 PM
Сообщение #353
В общем как и предполагал накрылся палец, и разломал корпус диференциала а именно посадочные места самого пальца, есть у кого купить???
post Jul 19 2017, 08:12 PM
Сообщение #354
Ищи не здесь - в продажах и в остальном Инете, но тут понимание нужно - точно ли подойдет? Я не скажу.
А то, что регулировка нужна будет профессиональная - скорее всего.
Olkass
post Jul 20 2017, 10:27 AM
Сообщение #355
Пользователь №: 4,412
Была такая же ситуация года 4 назад. От цены нового охренеешь, да и ждал три месяца.
Может уж лучше посмотреть вариант с ДАК:
http://www.dak4x4.com/catalog?category=36
Душа в душу уже:
post Aug 17 2017, 12:55 AM
Сообщение #356
Раскидал свой задний редуктор- профилактический ремонть.Болты г.п на месте- герметиком промазаны при сборке B228.gif B020.gif ,отвернулись с усилием.Пары в норме,прикатанные, стружки нет biggrin.gif .Морковка живая.Шайбы ( новые)2.2 на полуосевые шестерни маловаты B093.gif - надо бы 2.25-2.3( стояли 2.0).Палец сателлитов живой(ф18 мм B228.gif ,был куплен передний,а он 17 1111480105.gif ).Заказал подшипники самого диффа-KBC 00221-27350(стоят KBC 32008XJ),аналог походу-код бьётся. С пальцем и шайбами завтра буду думать dumai.gif 1111480105.gif , можно и оставить-вроде в пределах.Но охота обновить пока вскрыл... B093.gif И сальник поменяю,и сапун в $ образную трубку переделаю B084.gif . B020.gif
myxalov6
post Aug 17 2017, 03:00 AM
Сообщение #357
Пользователь №: 10,878
Машин то какой , до или рестаил ?
post Aug 19 2017, 07:34 PM
Сообщение #358
Собрал,отрегулировал,поставил B093.gif .Люфт барабан-щит примерно 7 мм.Погонял( без колес B228.gif ) до 200 сотен B128.gif ep.gif .Лишних шумов нет. Завтра по трассе давану B128.gif .Как обычно после 110 загорелась АБСка dumai.gif ,и не тухнет.Сигнал слабый dumai.gif ,может че с проводкой fa.gif .Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
1rfnz
post Aug 19 2017, 09:09 PM
Сообщение #359
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Постенялся бы такую-то красоту ставить biggrin.gif Нашел бы б/у лучше biggrin.gif
post Aug 19 2017, 09:37 PM
Сообщение #360
Сгонял в магаз, больше 90 не удалось B128.gif h365g.gif .Тишина B162.gif ,стуки( не особо сильные были)при переключениях пропали.Даже газ скидываешь,а потом в пол ,не дергает.Тока тормоза перетянул- барабаны тёплые за 4 км B093.gif . B020.gif
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 12:01 AM
