| кот базилио |
Sep 24 2017, 06:46 AM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 1-January 13 Из: донской Пользователь №: 11,441 место дислокации: тульская область донской |
доброго времени суток всем.не нашёл на форуме конкретно свой случай.если таковой имеется укажите.буду благодарен.ну а пока здесь скажу.подскажите что делать со стуками распредвалов кроме как слушать?с третьего этажа слышен прогрев двигателя при закрытых окнах.залил 10w60 Мобилку стало чуть тише.прочитал,что стук может быть как следствие перетяжки ГРМ ремня.слегка отпусти,и грохот этих двух вернулся снова,как до замены масла.как устраняется причина стуков?16-128-260000-бензин-2002
| андрей 31 |
Sep 24 2017, 06:49 AM
доброго времени суток всем.не нашёл на форуме конкретно свой случай.если таковой имеется укажите.буду благодарен.ну а пока здесь скажу.подскажите что делать со стуками распредвалов кроме как слушать?с третьего этажа слышен прогрев двигателя при закрытых окнах.залил 10w60 Мобилку стало чуть тише.прочитал,что стук может быть как следствие перетяжки ГРМ ремня.слегка отпусти,и грохот этих двух вернулся снова,как до замены масла.как устраняется причина стуков?16-128-260000-бензин-2002 Метки на колене и распредвалах соответствуют мануалу? -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| кот базилио |
Sep 24 2017, 07:19 AM
Метки на колене и распредвалах соответствуют мануалу? поставил по верхней мёртв точке 1 цилиндра поставил по верхней мёртв точке 1 цилиндра метка на колене не соотносится ВМТ первого котелка.на 2-3 зуба переходит верхнюю точку.поэтому ставил по точке.заметил динамика улучшилась и расход упал |
| андрей 31 |
Sep 24 2017, 08:03 AM
Выставляй всё как полжено и будет тихо работать.
| кот базилио |
Sep 24 2017, 08:10 AM
| андрей 31 |
Sep 24 2017, 01:45 PM
я попробую.спасибо.но когда я при работающем двигателе оттопырил кожух ремня и надавил на бегущий ремень ,то грохот валов упал почти до нуля.но не исчез совсем Ну наверное всё же перескок ремня имеет место быть. При надавливании фазы чуть смещаются и вот... -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| Миша50 |
Sep 24 2017, 02:32 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 3-April 16 Из: с. Николо-Березовка. Пользователь №: 14,783 место дислокации: Регион 02 |
поставил по верхней мёртв точке 1 цилиндра метка на колене не соотносится ВМТ первого котелка.на 2-3 зуба переходит верхнюю точку.поэтому ставил по точке.заметил динамика улучшилась и расход упал Первая метка может быть меткой момента зажигания. Надо ставить по второй метке, которая напротив шлица шпонки к.вала. Метки распредвалов должны быть на против реперов (зубчик) на передней крышке. Это так, если 16-ти клапанный движок. Вы не указали какой двигатель. |
| андрей 31 |
Sep 24 2017, 06:05 PM
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3342&st=700 почитай плиз, там всё.
На днях оборвало ремень грм. Почитал, скачал, заменил. Но трабл. 4 часа времени ушло. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| кот базилио |
Sep 24 2017, 07:27 PM
Первая метка может быть меткой момента зажигания. Надо ставить по второй метке, которая напротив шлица шпонки к.вала. Метки распредвалов должны быть на против реперов (зубчик) на передней крышке. Это так, если 16-ти клапанный движок. Вы не указали какой двигатель. 16-128-260000-бензин-2002 верхняя мёртвая точка гораздо вернее репера на шестерне коленвала |
| Миша50 |
Sep 24 2017, 08:22 PM
16-128-260000-бензин-2002 верхняя мёртвая точка гораздо вернее репера на шестерне коленвала Трудно согласиться. В ВМТ и НМТ угловое перемещение коленвала гораздо больше, относительно вертикального перемещения поршня. Можно элементарно сделать ошибку на один зуб шкива. Эту ошибку часто допускали и допускают при замене ремней и цепей. |
| Kalevala |
Sep 24 2017, 10:09 PM
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3342&st=700 почитай плиз, там всё. На днях оборвало ремень грм. Почитал, скачал, заменил. Но трабл. 4 часа времени ушло. Скока ремешок отходил -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| кот базилио |
Sep 25 2017, 01:04 AM
| андрей 31 |
Sep 25 2017, 08:12 AM
Скока ремешок отходил Conti проездил лет 6 наверно и около 100 ткм. Защиту картера не снимал. Все делал сверху. Ща поставил бош. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| кот базилио |
Sep 25 2017, 12:50 PM
| кот базилио |
Sep 25 2017, 01:08 PM
и всё таки вопрос про распредвалы открыт.чем грозит люфт распредвалов,как исправить,или что для этого нужно.
| кот базилио |
Sep 25 2017, 01:45 PM
Первая метка может быть меткой момента зажигания. Надо ставить по второй метке, которая напротив шлица шпонки к.вала. Метки распредвалов должны быть на против реперов (зубчик) на передней крышке. Это так, если 16-ти клапанный движок. Вы не указали какой двигатель. как бы то не было,но от люфта распредвалов это не спасёт,а значит грохот и стук не убрать |
| инженер |
Sep 25 2017, 02:30 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс |
доброго времени суток всем.не нашёл на форуме конкретно свой случай.если таковой имеется укажите.буду благодарен.ну а пока здесь скажу.подскажите что делать со стуками распредвалов кроме как слушать?с третьего этажа слышен прогрев двигателя при закрытых окнах.залил 10w60 Мобилку стало чуть тише.прочитал,что стук может быть как следствие перетяжки ГРМ ремня.слегка отпусти,и грохот этих двух вернулся снова,как до замены масла.как устраняется причина стуков?16-128-260000-бензин-2002 Т.е. после прогрева он пропадает? Если предполагать разбитые пастели, то при таком люфте должно сильно гнать масло с сальников распредвалов. Если стук пропадает после прогрева и масло не гонит то это либо гидрокомпенсаторы либо детонация. Если детонация то либо ремень стоит не по меткам, либо проблемы с качеством смеси или временем её воспламенения. Смотри датчик температуры ОЖ, гидрокомпенсаторы, установку ремня. Кстати, такая хрень была на другой машине когда ослаб болт крепящий шкив к распредвалу. -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
| кот базилио |
Sep 25 2017, 02:48 PM
Т.е. после прогрева он пропадает? Если предполагать разбитые пастели, то при таком люфте должно сильно гнать масло с сальников распредвалов. Если стук пропадает после прогрева и масло не гонит то это либо гидрокомпенсаторы либо детонация. Если детонация то либо ремень стоит не по меткам, либо проблемы с качеством смеси или временем её воспламенения. Смотри датчик температуры ОЖ, гидрокомпенсаторы, установку ремня. Кстати, такая хрень была на другой машине когда ослаб болт крепящий шкив к распредвалу. спасибо за ответ.и при прогреве слышно.после 300км пролёта.сальники пока держат.но это не так давно началось.может сальник потекут.датчик охлождайки в норме.по OBD сравниваю и контролирую. |
| Азат З |
Sep 26 2017, 09:39 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 467 Регистрация: 22-February 12 Из: Уфа, инорс Пользователь №: 10,062 место дислокации: Уфа, Инорс |
Выставляй всё как полжено и будет тихо работать. После замены треснутой ГБЦ на Тюменскую, у которой клапан прогорел (заменил), та же фигня с шумом в распредвалах, вроде как гидрики, но тише цокают. Вчера отодвинул крышку ГРМ, выставил коленвалом I и E на распредвалах, на шкив коленвала смотрю: метка стоит между 10 и Т (шкала на пластиковой крышке ГРМ). Как она должна стоять? Вроде на Т же должна стоять? Собирал ГБЦ в субботу, машина то едет, то не едет, на ХХ иногда пытается заглохнуть, динамика вроде похуже (хотя может и три недели на опеле катался, отвык от спортяги) я попробую.спасибо.но когда я при работающем двигателе оттопырил кожух ремня и надавил на бегущий ремень ,то грохот валов упал почти до нуля.но не исчез совсем а на оборотах шум снижается? У меня так было когда неправильно натяжку ремня ГРМ сделал: не в положении S правого распредвала затянул натяжной, а в положении I и E. -------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
| Азат З |
Sep 26 2017, 09:51 AM
Вчера отодвинул крышку ГРМ, выставил коленвалом I и E на распредвалах, на шкив коленвала смотрю: метка стоит между 10 и Т (шкала на пластиковой крышке ГРМ). Как она должна стоять? Вроде на Т же должна стоять? Во, свое сообщение нашел, оказывается на Т: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=425718 -------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd June 2026 - 09:55 PM |
