11 страниц V « < 7 8 9 10 11 >
> прокладка ГБЦ, полнейшая замена :)
Lincor
post Jan 3 2017, 09:47 PM
Сообщение #161
Пользователь №: 10,211
место дислокации: Столица
Фиаско. Потратил столько времени и сил, что понял, что сам не справлюсь. Остановил меня впускной коллектор. Слишком много непонятного. В итоге протянул голову, сменил свечи, масло. Очень много времени потратил на выпускной коллектор. Как выкручивать последнюю гайку у 4 горшка правильно - так и не понял, хотя смог.
Из плюсов - смог собрать ГРМ по меткам и давление в системе теперь не растет. Но пена есть, и термостат я пока не ставил. Так что выводы делать рано.
10 часов непрерывной работы без еды и перерывов...
Ермыч
post Jan 3 2017, 09:56 PM
Сообщение #162
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(Lincor @ Jan 3 2017, 08:47 PM) *
........ Как выкручивать последнюю гайку у 4 горшка правильно - так и не понял, хотя смог.....
Что то не понятно. Открутить смог, но как откручивать не понял? Как это - ведь открутил же?
Что там не так с этой одной гайкой?
Lincor
post Jan 3 2017, 10:40 PM
Сообщение #163
К ней отсутствует какой-бы то ни было доступ. На трещетке - по одному щелчку за движение - вот и весь допустимый диапазон свободы. И все равно эта гнида выкрутилась из башки вместе со шпилькой. А у меня в пальцах выросло по три новых сустава... Чтобы ее выкрутить и потом достойно протянуть - надо снимать рулевой кардан и ГТЦ.
Если коротко - у нас большие проблемы с ремонтопригодностью...
post Jan 3 2017, 11:32 PM
Сообщение #164
А если ,ослабить подушки dumai.gif и сыграть немного высотой B020.gif .Может удобнее станет dumai.gif
Ермыч
post Jan 4 2017, 12:40 AM
Сообщение #165
Наверное дело в отсутствии хорошего подходящего инструмента.
Бывают трещётки для головок и на 24, и на 36, и на 48, и на 72 зуба. Без карданчиков, удлинителей разной длины, головок разной длины конечно приступать к таким работам не стоит.
У меня наоборот более проблемно снимается и ставится не выпускной, а впускной коллектор. Именно последний болт с головкой на 12. Подлезть тяжело и нужно подбирать короткие удлинители разной длины с карданчиком. Удлинители со сферическим квадратом - в головке качается и может быть установлен с перекосом. Но всё же можно сделать.
Lincor
post Jan 4 2017, 12:07 PM
Сообщение #166
Ну в общем после протяжки ГБЦ проблема если и не ушла, то стала намного меньше. Вчера уехал с сервиса без термостата, но, в отличие от прошлых разов, за время поездки патрубок не надулся. Сегодня внедрил на место термостат и пооджигал по району. Патрубок плотный, но не твердый, как раньше. Термостат срабатывал, верхний - теплый, но клапан в крышке так и не открывался, то есть в бачке уровень не поднялся. Пока это всего лишь прогрев и пол-часа отжига, так что пока буду наблюдать клиническую картину.
Скажем из режима зомби авто перешел в режим хроника с стадии стабилизации, и пока можно ездить. Но, я думаю, все равно прокладосы поменять надо будет.
Ермыч
post Jan 5 2017, 10:22 PM
Сообщение #167
Понудил себя успокоиться?
Это коварная полумера. Нужно менять прокладку - она пробита, и обязательно проявит себя ещё гораздо хуже и в самый не подходящий момент.
Lincor
post Jan 5 2017, 11:23 PM
Сообщение #168
Ты прав в одном - я таки понудил себя успокоиться. Выдохнуть. Выспаться. Сесть и посчитать.
Позвонил в Автомиг на Авиамоторной. Они закончили переезд и расширили базу.
Все прокладки по кругу куплены, они ценник тоже заявили адекватный. Если голова кривая - отвезут в Механику. Кроме того, чтобы два раза не ковырять, думаю стоит сразу и форсунки помыть.
Антифриз есть, завтра забираю заказ с маслом (так дешевле) и гоню авто к профессионалам.
Из временных плюсов - машина полноценно передвигает себя, меня и барахло без эвакуатора.
Ермыч
post Jan 6 2017, 03:31 PM
Сообщение #169
Головку лучше и без "если" шлифовать. Абсолютно прямой она быть не может, раз стояла и работала долго. Может кривизна быть и в допуске - меньше 0,15 мм., тогда и снимать при шлифовке нужно меньше. Важно перед шлифовкой убедиться, что после высота головки останется в допуске - для DOHC не меньше 134,05 мм. Шлифовка - это гарантия более плотного и равномерного прилегания прокладки, а соответственно большая гарантия от пробоя.
К тому же это повод, что бы снять валы, рассухарить клапана и проверить их, заменить маслосъёмные колечки на новые, посмотреть износ втулок, проверить гидрокомпенсаторы. То есть сделать полную ревизию головки. Раз уж снимаешь головку, то как этого не сделать при возможности, что бы потому уже опять не мучится?
Desson
post Jul 26 2017, 03:58 PM
Сообщение #170
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Цитата(woodgoblin @ Jun 17 2016, 07:54 AM) *
Ага, нормальная прокладка. Особенно уместна после шлифовки головы, ибо прокладка толще и компенсирует снятое при шлифовке. Металл - внутренний слой
И щас в НЗ в гараже есть
Сравнил эту прокладку ELRING 540440 со старой. Нет пары отверстий на новой. Критично? Думаю просто просверлить и все.
Desson
post Aug 4 2017, 09:42 AM
Сообщение #171
Из: Нижний Новгород
Отверстия просверлил. Вчера дособирал движок. Завелся с первого раза и не заглох, без ошибок. Единственное, воет сильно что то, скорей всего натяжной подшипник (новый!!). Мне он заранее не нравился. Такой гавно подшипники от GMB.
Desson
post Sep 27 2017, 09:14 PM
Сообщение #172
Из: Нижний Новгород
Откатал 7000км (без проблем после первой сборки), снял опять гбц, теперь направляющие впуск клапанов менять.
Что увидел: первые 3 поршня в слабой равномерной копоти, 4й поршень сильно выделяется на их фоне большем количеством копоти. Что смотреть?
Еще достал меня клапан циркуляции клапанных газов, через него гонит масло в впуск. Впускной коллектор мокрый в масле, Егр глушил 7000км назад.
Клапан менять? Или разобрать в крышке клапанной отбор газов?
Кстати после масла лукойл стенки цилиндров были как то смазаны но слабо (на нем ездил до прошлого снятия гбц), а вот с зиг стенка приятно маслянистая на всех цилиндрах.
Desson
post Nov 21 2017, 09:34 PM
Сообщение #173
Из: Нижний Новгород
Модернизировал систему отсоса клапанный газов.
Развернул сам клапан в обратную сторону. За счет того, что шланг после клапана вверх идет, масло уже не так много засасывается (я так думаю)).
Потом в вазовский фильтр, как отстойник (на фотке видно, уже плещется масло тама и это за 3 дня езды накопилось) и далее в коллектор.
В итоге намного меньше стало поступать масло в горшки, соответственно нагара там меньше стало и выхлоп чутка почище стал и расход должен чутка меньше стать (но конечно же это всё мои домыслы))). Но факт, система работает)
Да, на фотке трубка с фильтра в коллектор просто не подключена.
sashamas
post Sep 22 2018, 02:46 PM
Сообщение #174
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
может тут кто ответит 32a.gif сколько прокладок закупать при сьеме головы????
post Nov 18 2018, 06:35 PM
Сообщение #175
Все же какая прокладка подходит идеально без высверливания двух отверстий меж 3 и 4 цилиндрами?
post Nov 18 2018, 07:49 PM
Сообщение #176
post Nov 18 2018, 08:07 PM
Сообщение #177
Цитата(Kalevala @ Nov 18 2018, 06:49 PM) *
От тебя я другого и не ожидал....
post Nov 18 2018, 09:56 PM
Сообщение #178
А конкретно , чё случилось то dumai.gif .
post Nov 19 2018, 10:40 AM
Сообщение #179
Есть прокладка Elring,мало того ,что двух отверстий нету,так ещё и кольца красненькие из прокладки выпадывают,чуть заденешь и нет колечка...партсмалл что ли поставить,всего 260 руб,зато в наличии!?
Зы:ехал,никого не трогал,заглох на ходу...ремень перескочил,проверил,зубья целые,ремень целый,ролики все на месте,а ремень болтается на шкивах....неужто растянулся так?прокладку меняю заодно-ож в первый цилиндр уходила,6 лет отстояла,тыл 60 пробега,заодно радиатор охлаждения махну- поставлю лузаровский.
post Nov 19 2018, 03:53 PM
Сообщение #180
Сколько втулок направляющих для установки гбц должно быть?а то у меня одна dumai.gif вроде подходят от копейки,восьмерки- диаметр чуть больше 15 мм
Текстовая версия Сейчас: 7th July 2026 - 08:43 PM
