Desson |
#1581
Срочно, кто-нибудь заказывал оригинальные направляющие втулки клапанов?
0FE3N 10281 (втулки впуска) Приходят заготовки или готовые втулки, вставил и поехал? Или брать не оригинал Metelli 01-2905 ? -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
огородник |
#1582
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 3-July 11 Из: москва восток Пользователь №: 9,701 место дислокации: Реутов ![]() |
Срочно, кто-нибудь заказывал оригинальные направляющие втулки клапанов? 0FE3N 10281 (втулки впуска) Приходят заготовки или готовые втулки, вставил и поехал? Или брать не оригинал Metelli 01-2905 ? ну вставил и поехал - так не бывает . надо будет развёрткой под размер поработать -------------------- |
Desson |
#1583
ну вставил и поехал - так не бывает . надо будет развёрткой под размер поработать Посадочное отверстие это понятно, я про то, что клапан влезет спокойно в него? Чего меня мастер в сервисе напугал, что может прийти болванка, которую еще потом точить нужно ![]() -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Desson |
#1584
Посадочное отверстие это понятно, я про то, что клапан влезет спокойно в него? Чего меня мастер в сервисе напугал, что может прийти болванка, которую еще потом точить нужно ![]() Пришли втулки и да.. клапан в них не лезет. Пришлось еще в другой моторный центр ехать, расточку внутр диаметра делать под клапан. Что мешало заводу изготовителю уже расточить под клапана втулки? ![]() Ведь все размеры указаны в учебнике.. А вообще чет не пойму, чет у меня 180т накатано и ушатаны втулки и клапана впусные.. Многие наверно откотали до 250т+ и ниче не делали.. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
удав |
#1585
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. ![]() |
Интересно для чего выпускались машины (какой смысл) с совершенно одинаковыми двигателями, но разной мощности. У одних машин 118 л.с. а у других 228 л.с. ????
-------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
Михаил776 |
#1586
Интересно для чего выпускались машины (какой смысл) с совершенно одинаковыми двигателями, но разной мощности. У одних машин 118 л.с. а у других 228 л.с. ???? 228л.с. это шо за движок? ![]() ![]() -------------------- |
удав |
#1587
ну конечно 128........ошибочку сделал ,извиняюсь.
Антон14 |
#1588
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 540 Регистрация: 25-April 12 Пользователь №: 10,448 место дислокации: г. Рязань ![]() |
Интересно для чего выпускались машины (какой смысл) с совершенно одинаковыми двигателями, но разной мощности. У одних машин 118 л.с. а у других 228 л.с. ???? Экологические требования. Поставили второй катализатор, поменяли прошивку ЭБУ - 136 л.с. превратилось в 128, 128 превратилось в 118. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
Asyl |
#1589
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 25-February 14 Пользователь №: 13,000 место дислокации: Актюбинск ![]() |
Всем привет у кого есть новый Датчик распредвала или бу но рабочий машина на газу не тянет подергивается на бензине нормально менял все фильтра но толку нет
zenya |
#1590
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 186 Регистрация: 17-May 17 Из: Московская губерния Пользователь №: 15,324 место дислокации: Тает в дымке город Химки ![]() |
Всем привет у кого есть новый Датчик распредвала или бу но рабочий машина на газу не тянет подергивается на бензине нормально менял все фильтра но толку нет А каким боком ДПРВ к этому относится ? -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн. |
Asyl |
#1591
есть видео на ютубе как раз про это набири не тянет машина на газу там выскочит это видео. кстати до этого как поставить газ ездил к одним они мне в установке отказали ссылаясь на то что после установке не едет на газу троит на старые мазды тоже не ставят у которых такой же движок стоит как у нас
zenya |
#1592
есть видео на ютубе как раз про это набири не тянет машина на газу там выскочит это видео. кстати до этого как поставить газ ездил к одним они мне в установке отказали ссылаясь на то что после установке не едет на газу троит на старые мазды тоже не ставят у которых такой же движок стоит как у нас Мне не надо смотреть видео, я прекрасно знаю функции ДПРВ. И если он отказывает, то всего навсего впрыск становится не распределенным, а попарно параллельным. Данные мозги в этом случае берут ДПКВ. И еще идет отсечка по оборотам. -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
zenya |
#1593
Посмотрел, ну и что ? Все как я и сказал. Если на бензине у тебя нормально, то ищи косяки в ГБО.
Asyl |
#1594
газ закреплен к нему оттуда отсечка оборотов идет
Aleksej |
#1595
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 22 Регистрация: 6-April 15 Пользователь №: 14,125 место дислокации: Москва ![]() |
Здравствуйте! Помогите, кто чем может! Проблема такая загорелся чек, скажу сразу на динамику, расход топлива и работу двигателя это никак не отражается. После сброса чек снова загарается, а происходит это так; когда едешь накатом обороты 1300, начинаю тормозить обороты такие же и только, когда машина полностью останавливается обороты падают до 1000-1100. Минут через 20 такой езды, а если в пробке, то быстрее загарается чек и всё обороты становяться как и раньше 800-900. Кал 2005г. бензин 2л. Что делать, чего крутить?
Tuc |
#1596
Здравствуйте! Помогите, кто чем может! Проблема такая загорелся чек, скажу сразу на динамику, расход топлива и работу двигателя это никак не отражается. После сброса чек снова загарается, а происходит это так; когда едешь накатом обороты 1300, начинаю тормозить обороты такие же и только, когда машина полностью останавливается обороты падают до 1000-1100. Минут через 20 такой езды, а если в пробке, то быстрее загарается чек и всё обороты становяться как и раньше 800-900. Кал 2005г. бензин 2л. Что делать, чего крутить? ошибка то какая? считал? -------------------- Старый безответственный флудер
mike482 |
#1597
Здравствуйте! Помогите, кто чем может! Проблема такая загорелся чек, скажу сразу на динамику, расход топлива и работу двигателя это никак не отражается. После сброса чек снова загарается, а происходит это так; когда едешь накатом обороты 1300, начинаю тормозить обороты такие же и только, когда машина полностью останавливается обороты падают до 1000-1100. Минут через 20 такой езды, а если в пробке, то быстрее загарается чек и всё обороты становяться как и раньше 800-900. Кал 2005г. бензин 2л. Что делать, чего крутить? ошибку считать для начала если есть, то сканером если нет - то скрепка в помощь ![]() -------------------- Там где Opirus не пройдет,
m@loy |
#1598
Здравствуйте! Помогите, кто чем может! Проблема такая загорелся чек, скажу сразу на динамику, расход топлива и работу двигателя это никак не отражается. После сброса чек снова загарается, а происходит это так; когда едешь накатом обороты 1300, начинаю тормозить обороты такие же и только, когда машина полностью останавливается обороты падают до 1000-1100. Минут через 20 такой езды, а если в пробке, то быстрее загарается чек и всё обороты становяться как и раньше 800-900. Кал 2005г. бензин 2л. Что делать, чего крутить? Ищи подсос воздуха. Муфты какие стоят? Вакуум заглушен? -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Aleksej |
#1599
Жду с Али на днях должен прийти сканер, тогда гляну код ошибки. Муфты вакуумный, рабочие ( пользуюсь редко), а причем здесь подсос воздуха если я их не вкл, то и воздух не сосёт, разве не так.
Kalevala |
#1600
Жду с Али на днях должен прийти сканер, тогда гляну код ошибки. Муфты вакуумный, рабочие ( пользуюсь редко), а причем здесь подсос воздуха если я их не вкл, то и воздух не сосёт, разве не так. Посмотри шланг на муфты кторый идет ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Текстовая версия | Сейчас: 14th August 2025 - 10:51 AM |
