88 страниц V « < 78 79 80 81 82 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
Desson
post Sep 28 2017, 05:21 PM
Сообщение #1581
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Срочно, кто-нибудь заказывал оригинальные направляющие втулки клапанов?
0FE3N 10281 (втулки впуска)
Приходят заготовки или готовые втулки, вставил и поехал?
Или брать не оригинал Metelli 01-2905 ?
огородник
post Sep 28 2017, 07:27 PM
Сообщение #1582
Из: москва восток
Пользователь №: 9,701
место дислокации: Реутов
ну вставил и поехал - так не бывает . надо будет развёрткой под размер поработать
кал 2006 гранд 2.0
Desson
post Sep 28 2017, 10:30 PM
Сообщение #1583
Из: Нижний Новгород
Посадочное отверстие это понятно, я про то, что клапан влезет спокойно в него? Чего меня мастер в сервисе напугал, что может прийти болванка, которую еще потом точить нужно otstoy.gif
Desson
post Oct 6 2017, 09:32 PM
Сообщение #1584
Из: Нижний Новгород
Пришли втулки и да.. клапан в них не лезет. Пришлось еще в другой моторный центр ехать, расточку внутр диаметра делать под клапан.
Ведь все размеры указаны в учебнике..
А вообще чет не пойму, чет у меня 180т накатано и ушатаны втулки и клапана впусные.. Многие наверно откотали до 250т+ и ниче не делали..
удав
post Oct 16 2017, 04:00 PM
Сообщение #1585
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
Интересно для чего выпускались машины (какой смысл) с совершенно одинаковыми двигателями, но разной мощности. У одних машин 118 л.с. а у других 228 л.с. ????
post Oct 16 2017, 05:38 PM
Сообщение #1586
удав
post Oct 16 2017, 08:53 PM
Сообщение #1587
Из: Кировская обл.
ну конечно 128........ошибочку сделал ,извиняюсь.
Антон14
post Oct 19 2017, 01:45 PM
Сообщение #1588
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Экологические требования. Поставили второй катализатор, поменяли прошивку ЭБУ - 136 л.с. превратилось в 128, 128 превратилось в 118.
Asyl
post Feb 24 2018, 12:26 PM
Сообщение #1589
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
Всем привет у кого есть новый Датчик распредвала или бу но рабочий машина на газу не тянет подергивается на бензине нормально менял все фильтра но толку нет
zenya
post Feb 24 2018, 01:05 PM
Сообщение #1590
Из: Московская губерния
Пользователь №: 15,324
место дислокации: Тает в дымке город Химки
А каким боком ДПРВ к этому относится ?
Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн.
Asyl
post Feb 24 2018, 02:52 PM
Сообщение #1591
есть видео на ютубе как раз про это набири не тянет машина на газу там выскочит это видео. кстати до этого как поставить газ ездил к одним они мне в установке отказали ссылаясь на то что после установке не едет на газу троит на старые мазды тоже не ставят у которых такой же движок стоит как у нас
zenya
post Feb 24 2018, 03:04 PM
Сообщение #1592
Мне не надо смотреть видео, я прекрасно знаю функции ДПРВ. И если он отказывает, то всего навсего впрыск становится не распределенным, а попарно параллельным. Данные мозги в этом случае берут ДПКВ. И еще идет отсечка по оборотам.
zenya
post Feb 24 2018, 03:21 PM
Сообщение #1593
Посмотрел, ну и что ? Все как я и сказал. Если на бензине у тебя нормально, то ищи косяки в ГБО.
Asyl
post Feb 25 2018, 10:54 AM
Сообщение #1594
газ закреплен к нему оттуда отсечка оборотов идет
Aleksej
post Mar 12 2018, 10:49 PM
Сообщение #1595
Пользователь №: 14,125
Здравствуйте! Помогите, кто чем может! Проблема такая загорелся чек, скажу сразу на динамику, расход топлива и работу двигателя это никак не отражается. После сброса чек снова загарается, а происходит это так; когда едешь накатом обороты 1300, начинаю тормозить обороты такие же и только, когда машина полностью останавливается обороты падают до 1000-1100. Минут через 20 такой езды, а если в пробке, то быстрее загарается чек и всё обороты становяться как и раньше 800-900. Кал 2005г. бензин 2л. Что делать, чего крутить?
Tuc
post Mar 13 2018, 08:32 AM
Сообщение #1596
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
ошибка то какая? считал?
mike482
post Mar 13 2018, 11:17 AM
Сообщение #1597
Пользователь №: 4,826
ошибку считать для начала
если есть, то сканером
если нет - то скрепка в помощь Прикрепленный файл  Kia.pdf ( 391.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post Mar 13 2018, 12:12 PM
Сообщение #1598
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Ищи подсос воздуха. Муфты какие стоят? Вакуум заглушен?
Aleksej
post Mar 13 2018, 06:14 PM
Сообщение #1599
Жду с Али на днях должен прийти сканер, тогда гляну код ошибки. Муфты вакуумный, рабочие ( пользуюсь редко), а причем здесь подсос воздуха если я их не вкл, то и воздух не сосёт, разве не так.
post Mar 13 2018, 06:57 PM
Сообщение #1600
Посмотри шланг на муфты кторый идет B020.gif .У АКБ,сзади коллектора.Примерно также было, снимал - ставил батарейку, одеяло укладывал. И стянул его нечаянно B093.gif . B020.gif Где то писал об этом B228.gif .
Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 06:40 AM
