113 страниц V « < 108 109 110 111 112 > »
> Тормоза
sashamas
post Jul 22 2017, 02:04 PM
Сообщение #2181
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
Цитата(Андрей 55 @ Jul 21 2017, 06:56 AM) *
А у меня вот зад хвотает намного раньше переда, и распределитель поменял, а все одно, супорта ходят ,
износ колодок и дисков минимальны, что им надо. Зимой так вааще очково педаль жать. rvu-i-mech.gif
всем привет...опять тормоза...после ремкомплекта-поршня и всех резинок..переднего правого .месяц..все было нормуль ...а теперь опять начинает грется диск иногда- как бы немного выше положеного ну ни так как левый. опять вроди как неуходит поршень..в бачке жидкость нагревается сильно и лезет наверх....правый трос ручника...становится колом у заднего колеса...загорается =брек= ну потом и абс..... глушу раз пять на педаль тормоза...опять все нормально...потом снова загорелось все = отобрал жидкости шприцом===опять нормально....ни чего не пойму ...с чего начать...думаю поменять шланг от переднего правого цилиндра....так как цилиндр только что менял...ну и за одно прокачаю..... 32a.gif
Ден2
post Jul 22 2017, 08:29 PM
Сообщение #2182
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
А шток на вакууме не пробовал на полоборота закрутить?
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
sashamas
post Jul 24 2017, 07:16 PM
Сообщение #2183
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
благодарю.. B020.gif ..да нет не пробовал..завтра погоню на подьемник...седня пробовал по траве....абс точно не работает и нахрен бы она нужна была совсем ...тормозит а главное останавливает нормально....обнаружил болтанку какую то в правом заднем ручнике..подергал за трос =свободно ходит около 1см- думаю либо разил упор кожуха троса либо колодки подвести.....шланг вакумника проверил путем краткого снятия и нажатия пидали нормуль...давит как надо. срезал болт крепления троса под задней аркой насодил этот хомут прямо на шток сайлейнблока продольной тяги ..и затянул сверху- держит- но опасаюсь не разболтает ли этот ток.
.. вот думаю может вентиляция B178.gif B198.gif диска забита когда колодки спалил заклинятый цилиндр.хламу моря было.. потому как накат замечательный....где то тут читал что и такое может быть..из за загрязнения вентиляци диска
ну а цветомузыку уберу попытаюсь думаю всета ки заменю раазьем датчика абс-уже купил. B128.gif .. к стати а что даст подкрутить шток вакуммника...
огородник
post Jul 24 2017, 10:56 PM
Сообщение #2184
Из: москва восток
Пользователь №: 9,701
место дислокации: Реутов
ничего
кал 2006 гранд 2.0
sashamas
post Jul 26 2017, 04:08 PM
Сообщение #2185
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Цитата(огородник @ Jul 24 2017, 10:56 PM) *
ничего
вот именно ...я же пишу одно правое тормозит.( а не два- 1111480105.gif контур)...видимо ремкомплектовский поршень всетаки на милиметры выше родного- выбросили эти металлические B178.gif прокладки от передних новых колодок....ну и за одно заменил шланг -хотя старый хороший-даже отличный--респект корейцам--десять лет уже....бегает.
посмотрел старый родной поршень- и обнаружил мнятину или как бы деформацию на юбке поршня где сальник-резинка одевается... 32a.gif так вот подскажите кто знает... мог ли он подклинивать из за этого...или он до этого не заходит...потому как вся остальная поверхность зеркальная без выработки и задиров...Прикрепленное изображение
Палыч-киа98RUS
post Aug 9 2017, 10:44 PM
Сообщение #2186
Пользователь №: 8,764
Нужна помощь в номере Комплекта монтажного тормозных колодок задних барабанных тормозов. Может на рестайлинг, кто ставил и есть отзывы и номер для заказа? или по одной лучше оригинал заказать?
sobiratel78
post Oct 19 2017, 08:32 PM
Сообщение #2187
Пользователь №: 7,920
место дислокации: Курская обл
Подскажите, не могу найти мануал. Куда направляющая с резинкой пихается в верх или вниз?
Благодарю!
Рестайл 2003 , Калининградец.
Я не водитель, я ездок!
post Oct 20 2017, 09:28 PM
Сообщение #2188
Благодарю!
HandKot
post Oct 25 2017, 08:13 AM
Сообщение #2189
Пользователь №: 9,119
место дислокации: МО
Добрый день.
Подскажите как правильно: техника и инструмент, для сведения колодок. Всегда проблемы при снятии тормозного барабана на первом колесе. Второе потом уже проще, т.к есть понимание как и что делать
post Oct 25 2017, 09:26 PM
Сообщение #2190
Цитата(HandKot @ Oct 25 2017, 08:13 AM) *
Добрый день.
Я сделал две картонки-подсказки с рисунками и описанием : какая резьба, куда крутить. Сделал крутилку - кусок металла, похож на неказистую, короткую отвёртку. Этой штукой хорошо крутить гайку на распорной планке через дырочку в тормозном щите. И если ошибся - барабан ваще перестаёт крутуться - значит гайку крутить в другою сторону.
HandKot
post Oct 26 2017, 09:35 AM
Сообщение #2191
спасибо за ответ. А фото или эскиз этого чуда инструмента можно увидеть (лучше и то и другое)?
Vuffe
post Apr 16 2018, 02:31 PM
Сообщение #2192
Пользователь №: 15,578
Привет!
Есть проблема, не получилось с наскока разобрать задний тормозной барабан. Что-то с ним не совсем так, как пишется в книжке.
Вот видео, посмотрите плз и скажите что мы делаем не так: https://photos.app.goo.gl/yTjYYoER1VbPbf8m2
Видео вставить по-другому не получается, прошу прощения )
post Apr 16 2018, 02:42 PM
Сообщение #2193
Цитата(Vuffe @ Apr 16 2018, 01:31 PM) *
Привет!
всё правильно-четыре гайки снять,и сдёргивать барабан ,постукивая аккуратненько по нему(прикипел скорей всего),чем -нибудь плоским(отвёрткой например)отжимать потихоньку меж щитком и барабаном по кругу B020.gif
post Apr 16 2018, 02:57 PM
Сообщение #2194
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Привет!
На заднем щитке есть резиновая заглушка, ее нужно вытащить и через это отверстие отверткой свести колодки. Там стоит храповик, который нужно прокрутить на пару оборотов, планка распорная укоротится и колодки сведутсяПрикрепленное изображение. У тебя скорее всего выработка на барабане(буртик) и колодки не дают снять сам барабан. И бери потом два болтика на М8 кажись и заворачивай в маленькие 2-а отверстия, они упираются в полуось и выталкивают барабан наружу. А можно и как выше писали, поддевать плоскими широкими отвертками с двух сторон.
Vuffe
post Apr 18 2018, 02:20 PM
Сообщение #2195
Спасибо!
Там точно буртик не мешает, потому что после последнего ремонта распорную вилку в мясо перемололо и ее там тупо нет, сводить не нужно. (да, у меня очень длинная педаль тормоза из-за этого, собственно я хочу поставить новую вилку чтобы колодки развести).
Видимо правда прикипело. Мне еще на драйве кучу вариантов подсказали https://www.drive2.ru/l/499881692647915529/
post Apr 18 2018, 03:13 PM
Сообщение #2196
Цитата(Vuffe @ Apr 18 2018, 01:20 PM) *
Спасибо!
Новый барабан+ колодки, и то разводить нужно B228.gif .
Как вы ездите dumai.gif ?Может цилиндры восмёрошные dumai.gif ?
Сан4еС36
post May 13 2018, 11:32 PM
Сообщение #2197
Пользователь №: 14,440
место дислокации: vrn
Здравствуйте, подскажите пожалуйста после снятия- установки барабана задние колодки разводим до цепляния колодок о барабан. И сколько щелчков обратно надо сделать ?
Вован36
post May 13 2018, 11:50 PM
Сообщение #2198
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
1
Via est vita
Пробег 170тк
post Aug 10 2018, 12:49 PM
Сообщение #2199
Цитата(Ермыч @ Oct 16 2015, 08:31 PM) *
Что то как то меня совсем не устраивает эффективность задних тормозов. Ясное дело, что задние колодк только поддтормажвают, а основное торможение выполняют передние тормоза. Но вот я поставил новые задние колодки 20 000 км. назад, а они до сих пор не как новые, а именно новые - совсем не малейшего износа. При заведённом двигателе и поднятом заднем колесе прошу человека максимально выжать тормоз, пробую руками прокрутить заднее колесо и оно хоть и с усилием, но прокручивается. Прокачиваются задние тормоза нормально, задние тормозные трубки, тормозной шланг, и центральная длинная трубка новые. Не понимаю в чём может быть дело?
Ермыч, что то не нашол где ты рассказал, как ты справился с этой проблемой? B020.gif Просто у меня примерно такие же симптомы, так же прокручивается с усилием колесо при нажатой педали. Поршеньки ходят в цилиндрах без перекосов и заеданий. На левом колесе даже механизм самоподвода прокрутился ( держал колодки монтажками, а жена нажала на тормоз), а вот в правом колесе заметил между задней колодкой и поршеньком зазор мм3-5 , и так же держал монтажками, а вроде как разжимало только переднюю колодку. PS. С зазором разобрался, развел колодки слишком! При сведённых, для установки барабана, все нормально, зазоров между поршнями и колонками нет! Но, блин, и задних тормозов так же почти нет. Видимо как не крути, а надо будет колдуна отключать. Вот только хватит ли длины трубок? Вроде бы писали, что хватает, надо попробовать.
post Aug 12 2018, 05:22 PM
Сообщение #2200
Текстовая версия Сейчас: 31st October 2026 - 06:37 AM
