| sashamas |
Jul 22 2017, 02:04 PM
#2181
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 360 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK |
А у меня вот зад хвотает намного раньше переда, и распределитель поменял, а все одно, супорта ходят , износ колодок и дисков минимальны, что им надо. Зимой так вааще очково педаль жать. всем привет...опять тормоза...после ремкомплекта-поршня и всех резинок..переднего правого .месяц..все было нормуль ...а теперь опять начинает грется диск иногда- как бы немного выше положеного ну ни так как левый. опять вроди как неуходит поршень..в бачке жидкость нагревается сильно и лезет наверх....правый трос ручника...становится колом у заднего колеса...загорается =брек= ну потом и абс..... глушу раз пять на педаль тормоза...опять все нормально...потом снова загорелось все = отобрал жидкости шприцом===опять нормально....ни чего не пойму ...с чего начать...думаю поменять шланг от переднего правого цилиндра....так как цилиндр только что менял...ну и за одно прокачаю..... -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| Ден2 |
Jul 22 2017, 08:29 PM
#2182
А шток на вакууме не пробовал на полоборота закрутить?
| sashamas |
Jul 24 2017, 07:16 PM
#2183
А шток на вакууме не пробовал на полоборота закрутить? благодарю.. .. вот думаю может вентиляция .. ну а цветомузыку уберу попытаюсь думаю всета ки заменю раазьем датчика абс-уже купил. -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| огородник |
Jul 24 2017, 10:56 PM
#2184
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 3-July 11 Из: москва восток Пользователь №: 9,701 место дислокации: Реутов |
благодарю.. .. вот думаю может вентиляция .. ну а цветомузыку уберу попытаюсь думаю всета ки заменю раазьем датчика абс-уже купил. ничего -------------------- |
| sashamas |
Jul 26 2017, 04:08 PM
#2185
ничего вот именно ...я же пишу одно правое тормозит.( а не два- посмотрел старый родной поршень- и обнаружил мнятину или как бы деформацию на юбке поршня где сальник-резинка одевается... -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| Палыч-киа98RUS |
Aug 9 2017, 10:44 PM
#2186
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 372 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,764 место дислокации: Питер,Комендань |
Нужна помощь в номере Комплекта монтажного тормозных колодок задних барабанных тормозов. Может на рестайлинг, кто ставил и есть отзывы и номер для заказа? или по одной лучше оригинал заказать?
-------------------- Спортяга Гранд 2003 акпп 235/75-15 лифт 2''
| sobiratel78 |
Oct 19 2017, 08:32 PM
#2187
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 332 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,920 место дислокации: Курская обл |
Подскажите, не могу найти мануал. Куда направляющая с резинкой пихается в верх или вниз?
Благодарю! Рестайл 2003 , Калининградец. -------------------- Я не водитель, я ездок!
| Александр 533 |
Oct 20 2017, 09:28 PM
#2188
Подскажите, не могу найти мануал. Куда направляющая с резинкой пихается в верх или вниз? Благодарю! Рестайл 2003 , Калининградец. По идее - снизу, а так - пробувал поразному, один фиг. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| HandKot |
Oct 25 2017, 08:13 AM
#2189
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 163 Регистрация: 13-February 11 Пользователь №: 9,119 место дислокации: МО |
Добрый день.
Подскажите как правильно: техника и инструмент, для сведения колодок. Всегда проблемы при снятии тормозного барабана на первом колесе. Второе потом уже проще, т.к есть понимание как и что делать |
| Александр 533 |
Oct 25 2017, 09:26 PM
#2190
Добрый день. Подскажите как правильно: техника и инструмент, для сведения колодок. Всегда проблемы при снятии тормозного барабана на первом колесе. Второе потом уже проще, т.к есть понимание как и что делать Я сделал две картонки-подсказки с рисунками и описанием : какая резьба, куда крутить. Сделал крутилку - кусок металла, похож на неказистую, короткую отвёртку. Этой штукой хорошо крутить гайку на распорной планке через дырочку в тормозном щите. И если ошибся - барабан ваще перестаёт крутуться - значит гайку крутить в другою сторону. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| HandKot |
Oct 26 2017, 09:35 AM
#2191
Я сделал две картонки-подсказки с рисунками и описанием : какая резьба, куда крутить. Сделал крутилку - кусок металла, похож на неказистую, короткую отвёртку. Этой штукой хорошо крутить гайку на распорной планке через дырочку в тормозном щите. И если ошибся - барабан ваще перестаёт крутуться - значит гайку крутить в другою сторону. спасибо за ответ. А фото или эскиз этого чуда инструмента можно увидеть (лучше и то и другое)? |
| Vuffe |
Apr 16 2018, 02:31 PM
#2192
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 7 Регистрация: 20-March 18 Из: Москва Пользователь №: 15,578 место дислокации: Москва |
Привет!
Есть проблема, не получилось с наскока разобрать задний тормозной барабан. Что-то с ним не совсем так, как пишется в книжке. Вот видео, посмотрите плз и скажите что мы делаем не так: https://photos.app.goo.gl/yTjYYoER1VbPbf8m2 Видео вставить по-другому не получается, прошу прощения ) |
Apr 16 2018, 02:42 PM
#2193
Привет! Есть проблема, не получилось с наскока разобрать задний тормозной барабан. Что-то с ним не совсем так, как пишется в книжке. Вот видео, посмотрите плз и скажите что мы делаем не так: https://photos.app.goo.gl/yTjYYoER1VbPbf8m2 Видео вставить по-другому не получается, прошу прощения ) всё правильно-четыре гайки снять,и сдёргивать барабан ,постукивая аккуратненько по нему(прикипел скорей всего),чем -нибудь плоским(отвёрткой например)отжимать потихоньку меж щитком и барабаном по кругу -------------------- |
| m@loy |
Apr 16 2018, 02:57 PM
#2194
Привет! Есть проблема, не получилось с наскока разобрать задний тормозной барабан. Что-то с ним не совсем так, как пишется в книжке. Вот видео, посмотрите плз и скажите что мы делаем не так: https://photos.app.goo.gl/yTjYYoER1VbPbf8m2 Видео вставить по-другому не получается, прошу прощения ) На заднем щитке есть резиновая заглушка, ее нужно вытащить и через это отверстие отверткой свести колодки. Там стоит храповик, который нужно прокрутить на пару оборотов, планка распорная укоротится и колодки сведутся -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Vuffe |
Apr 18 2018, 02:20 PM
#2195
Спасибо!
Там точно буртик не мешает, потому что после последнего ремонта распорную вилку в мясо перемололо и ее там тупо нет, сводить не нужно. (да, у меня очень длинная педаль тормоза из-за этого, собственно я хочу поставить новую вилку чтобы колодки развести). Видимо правда прикипело. Мне еще на драйве кучу вариантов подсказали https://www.drive2.ru/l/499881692647915529/ |
| Kalevala |
Apr 18 2018, 03:13 PM
#2196
Спасибо! Там точно буртик не мешает, потому что после последнего ремонта распорную вилку в мясо перемололо и ее там тупо нет, сводить не нужно. (да, у меня очень длинная педаль тормоза из-за этого, собственно я хочу поставить новую вилку чтобы колодки развести). Видимо правда прикипело. Мне еще на драйве кучу вариантов подсказали https://www.drive2.ru/l/499881692647915529/ Новый барабан+ колодки, и то разводить нужно Как вы ездите -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Сан4еС36 |
May 13 2018, 11:32 PM
#2197
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 94 Регистрация: 12-October 15 Пользователь №: 14,440 место дислокации: vrn |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста после снятия- установки барабана задние колодки разводим до цепляния колодок о барабан. И сколько щелчков обратно надо сделать ?
| Вован36 |
May 13 2018, 11:50 PM
#2198
Здравствуйте, подскажите пожалуйста после снятия- установки барабана задние колодки разводим до цепляния колодок о барабан. И сколько щелчков обратно надо сделать ? 1 -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| Михаил776 |
Aug 10 2018, 12:49 PM
#2199
Что то как то меня совсем не устраивает эффективность задних тормозов. Ясное дело, что задние колодк только поддтормажвают, а основное торможение выполняют передние тормоза. Но вот я поставил новые задние колодки 20 000 км. назад, а они до сих пор не как новые, а именно новые - совсем не малейшего износа. При заведённом двигателе и поднятом заднем колесе прошу человека максимально выжать тормоз, пробую руками прокрутить заднее колесо и оно хоть и с усилием, но прокручивается. Прокачиваются задние тормоза нормально, задние тормозные трубки, тормозной шланг, и центральная длинная трубка новые. Не понимаю в чём может быть дело? Ермыч, что то не нашол где ты рассказал, как ты справился с этой проблемой? -------------------- |
| Михаил776 |
Aug 12 2018, 05:22 PM
#2200
| Текстовая версия | Сейчас: 11th November 2026 - 02:42 AM |
