26 страниц V « < 21 22 23 24 25 > »
> Как добраться до радиатора отопителя?, Блин..............
post Oct 6 2017, 08:44 AM
Сообщение #441
В салоне пахнет перегретой охлаждайкой, уровень её в радиаторе сильно упал. На свежеостановленной машине парок между движком и моторным щитом, точнее, между моторным щитом и пластиковым резонатором на входном воздушном патрубке.
Сегодня полезу конкретнее разбираться.
Так, для инфы, мож, кто сталкивался,-в чем траблы могут быть - патрубки печки, прокладка ГБЦ, ГБЦ?
Ну и до кучи - какие болты стоят на кронштейне двигателя, который мешается снятию стартера?
lisiy1986inh
post Oct 6 2017, 01:49 PM
Сообщение #442
Пользователь №: 13,852
место дислокации: Одесса
Мне кажется, что течь на соединении патрубков радиатора печки и подходящих шлангов. Главное, чтоб там патрубки не сгнили.
Есть ещё на задней стороне ГБЦ заглушка системы охлаждения (на Мазде в том месте вроде бы стоял термостат). Может там течь? Но мне кажется, что если в салоне попахивает, то всё-таки течь на патрубках печки.
У меня мотор бензин 16 клапанов и снять стартер не мешал никакой кронштейн двигателя.
post Oct 6 2017, 02:35 PM
Сообщение #443
Понял, спасибо. Проверим сегодня.
У меня тоже 16-клапанник, но кронштейн есть, и он мешается при замене стартера. Не смертельно, но сняв его, здорово упрощаешь процесс
post Jan 4 2018, 12:47 PM
Сообщение #444
Прокладку ГБЦ пробило всё-таки, вот запашок и шел.
Теперь другой трабл - как добраться до заслонок печки без особого разбора панелей в салоне? Все радиаторы новые, год всего, термостат новый, патрубки горячие - печка дует холодным воздухом dumai.gif rvu-i-mech.gif
удав
post Jan 4 2018, 01:50 PM
Сообщение #445
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
шланги к патрубкам не перепутаны? подающий должен быть от двигателя,а обратка от термостата. верхний патрубок на радиаторе печки-это подача
nik*nik
post Jan 4 2018, 02:38 PM
Сообщение #446
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
и что это дает? У меня специально перепутаны и ничего, греет хорошо...
удав
post Jan 4 2018, 03:40 PM
Сообщение #447
Из: Кировская обл.
Греть хорошо не должна...значит не перепутаны. Законы водяного оотопления что в квартире , что в машине, везде одинаковы. Попробуйте дома обратку поменять с подачей, а насос пусть гоняет в том же направлении. Будет ли в доме тепло после этого?
nik*nik
post Jan 4 2018, 05:06 PM
Сообщение #448
Из: Пермь
А она греет... перепутали спецом, т.к. радиатор забит был и чтобы прочистить в сервисе так сделали. Хотел обратно переткнуть, да так руки и не дошли. Не вижу разницы, если жидкость будет циркулировать в радиаторе сверху вниз или наоборот.
удав
post Jan 4 2018, 05:34 PM
Сообщение #449
Из: Кировская обл.
Во- первых, если наоборот подсоединить ,то 1/3 радиатора печки совершенно выключится из работы....посмотрите как смещены патрубка радиатора к одной его стороне. ну а во-вторых, любые радиаторы обратку имеют снизу,так как горячая вода отдавая тепло движется вниз. И все насосы всегда и везде ставятся на обрате, засасывая остывший теплоноситель снизу
post Jan 4 2018, 08:07 PM
Сообщение #450
Со шлангами никаких операций после замены радиаторов не проводилось.
После замены прокладки ГБЦ ОЖ тоже менялась, возможно, несколько радиатор печки забился и завоздушился. Промывал его в сервисе, там еще вентилятор печки сняли, "гербарий" вычистили. А потом "там", под торпедой, еще сжатым воздухом прочистили, вот после этого перестала печка греть. Я еще пытался воздух из печки выдавить, но уже никакой реакции на задранный нос, на обороты под 5 тыщ не стало. Такое ощущение, что сжатым воздухом заслонку как-то повредило dumai.gif Может, из салонных воздуховодов тем же сжатым воздухом "в обратку" дунуть dumai.gif
инженер
post Jan 4 2018, 08:15 PM
Сообщение #451
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Не совсем верно. Это аксиома для систем с естественной циркуляцией. Для принудительной циркуляции все зависит от расхода, который может дать насос или от характеристики сети. Вспомните панельный дом - там по одним стеновым встроенным регистрам вода(прямая) идет вверх, на последнем этаже переходит на другую сторону панели и идет по другим регистрам вниз.
Цитата(шурале56 @ Jan 4 2018, 09:07 PM) *
: Может, из салонных воздуховодов тем же сжатым воздухом "в обратку" дунуть dumai.gif
Чтоб добить, что не сломали? Уж лучше снаружи всю кинематику заслонок проверить....ИМХО
post Jan 4 2018, 08:33 PM
Сообщение #452
Снаружи всё двигается, уже смотрели. Для дальнейшего осмотра всё равно разбирать надо панель, если с продувом не получится - тоже. А вдруг воздухом выдует то, что мешает заслонке срабатывать? dumai.gif
Я вот и ищу вариант, как заслонку проинспектировать без разбора панели, вдруг кто уже придумал способ. Камеру на гибком проводе с подсветкой найти, штоле? dumai.gif
удав
post Jan 4 2018, 08:52 PM
Сообщение #453
Из: Кировская обл.
правильно только не совсем smile.gif идёт то по СТОЯКУ, по которому вода поднимается до верхнего этажа, а затем идёт вниз по другому СТОЯКУ до подвала но......от этих стояков в каждой квартире к регистрам подача от стояка с верху регистра, а снизу регистра в обратку .Стояков бывает два(двухтрубная система)или один(однотрубная система) Но неизменным остаётся правило..более горячая вода сверху батареи, а более уже холодная вода уходит снизу батареи.
Но у нас на машинке насос(помпа) же есть и если шланги наоборот поставить,то насос будет забирать более холодную воду к помпы и гнать её в радиатор в верхний патрубок а из нижнего уже выдавливать в блок,где более горячая вода омывающая цилиндры. то есть получится противоток нашей помпе и циркуляции в печке почти не будет никакой,хотя патрубки у печки будут более менее горячими
post Jan 4 2018, 10:42 PM
Сообщение #454
Ужас 1111480105.gif biggrin.gif !Нету у нас в моторе стояков B228.gif .Циркуляция зависит от производительности помпы , и усе B228.gif !Если не вмешиваться в систему( закрытую изначально B228.gif ) ниче не будет B093.gif .Производительность помпы выше пропускной системы печки( пофиг как шланги расположены) .Это для расчётных( идеальных ) условий.Далее следует засорённость радиаторов - перегрев или не обогревает- другого не дано B228.gif .В путь biggrin.gif .
удав
post Jan 4 2018, 10:51 PM
Сообщение #455
Из: Кировская обл.
согласитесь ,что поменяв шланги печка греть будет плохо.подаваться в печку будет более холодная ож от помпы, а не из блока где она более горячая. производительность помпы конечно играет роль,но она у нас постоянная. надо ставить тогда ещё дополнительную. но разговор то о подаче и обратке...что куда и откуда должно поступать
отсоединить тяги от заслонок и проверить вручную их работу.
post Jan 4 2018, 11:04 PM
Сообщение #456
Если лень идти до гаража, присмотритесь к батарее дома( квартира) B228.gif .Да пофиг там откуда приходит и уходит- теплоемкость не изменится.Забор ОЖ никто и не изменяет( читайте внимательнее), перемена подачи на самой печке ну ни как не скажется B200.gif
post Jan 4 2018, 11:54 PM
Сообщение #457
Правильное решение.
post Jan 5 2018, 12:25 AM
Сообщение #458
Кабы схемку аль чертеж -
Мы б затеяли вертеж,
Ну а так — ищи сколь хочешь,
Черта лысого найдешь!
Где можно глянуть устройство нашего отопления? Во всех мануалах система охлаждения есть, кондиционер - есть, а про печку с приводами, **ка, - нет.
Вот только нашел
post Jan 5 2018, 01:02 AM
Сообщение #459
Вот только нашел
Судя по картинке КАЛ 06 года B228.gif B200.gif . B020.gif Всё совпадает biggrin.gif .
удав
post Jan 5 2018, 09:49 AM
Сообщение #460
Из: Кировская обл.
присмотритесь к батарее дома( квартира) .Да пофиг там откуда приходит и уходит- теплоемкость не изменится.Забор ОЖ никто и не изменяет
глубоко заблуждаетесь... спросите любого сантехника,как будет греть батарея если поменять у неё подводящие трубки местами.
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 02:08 AM
