| инженер |
Jan 5 2018, 11:39 AM
#461
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс |
правильно только не совсем Но у нас на машинке насос(помпа) же есть и если шланги наоборот поставить,то насос будет забирать более холодную воду к помпы и гнать её в радиатор в верхний патрубок а из нижнего уже выдавливать в блок,где более горячая вода омывающая цилиндры. то есть получится противоток нашей помпе и циркуляции в печке почти не будет никакой,хотя патрубки у печки будут более менее горячими 1.В панельных домах нет стояков(у которых батареи внутри панелей). 2. От перемены шлангов на печке не меняется ровно ничего. Кроме направления потока теплоносителя в радиаторе печки. -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
| 1rfnz |
Jan 5 2018, 11:47 AM
#462
Цитата 1.В панельных домах нет стояков(у которых батареи внутри панелей). У нас в городе есть |
| инженер |
Jan 5 2018, 11:59 AM
#463
У нас в городе есть А дома новые? У нас таких не вообще. В Златоусте в старых видел, но там на одном этаже батареи внутри, на другом радиаторы висят и розлив верхний. P.S. Вы правы, один все же есть!) -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
| удав |
#464
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. |
Цитата От перемены шлангов на печке не меняется ровно ничего. Не менялось бы, если радиатор стоял горизонтально(лёжа) а он под углом как минимум 45гр.,да и патрубки смещены к отдному краю в радиаторе не просто так. При замене потока ож. в радиаторе печки ,очень резко уменьшится скорость циркуляции в печке . она зависит не только от помпы но и правильного подсоединения шлангов. более горячий теплоноситель всегда должен направляться к верхнему патрубку радиаторов. -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
| 1rfnz |
Jan 5 2018, 12:02 PM
#465
| инженер |
Jan 5 2018, 12:25 PM
#466
Не менялось бы, если радиатор стоял горизонтально(лёжа) а он под углом как минимум 45гр.,да и патрубки смещены к отдному краю в радиаторе не просто так. При замене потока ож. в радиаторе печки ,очень резко уменьшится скорость циркуляции в печке . она зависит не только от помпы но и правильного подсоединения шлангов. более горячий теплоноситель всегда должен направляться к верхнему патрубку радиаторов. При нескольких потребителях да. При циркуляции через одну печку потери от разности удельного веса горячей и чуть остывшей жидкости ничтожны. Радиатор не в счет, т.к. термостат создает существенный подпор на печь. -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
| удав |
Jan 5 2018, 01:42 PM
#467
Цитата При нескольких потребителях да .а разве их не несколько?.....сам блок(это один круг ож), печка(второй)и при открытом термостате третий,через основной радиатор -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| Kalevala |
Jan 5 2018, 04:37 PM
#468
Сайт |
| шадринск |
Jan 5 2018, 07:45 PM
#469
так- чего бы тогда,, под печки патрубки,, делали разные,, ?
изгибы подача да обратка- если разницы нету то делали,, бы чтоб , печку можно было в короб поставить как угодно,,? была девятка 89 года выпуска там ещё печка латунь стояла, - так вот верхний патрубок- то есть подача,,, был горячее чем нижний,, -------------------- калининград 2006-короткий
| Чел |
Jan 5 2018, 09:47 PM
#470
Всем привет!
Подскажите, Плиз, наши патрубки на печку чем то можно заменить? там два и они разные! В экзисте нет их!, а подозрение, что с них капает! Че делать -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| удав |
Jan 6 2018, 09:23 AM
#471
Цитата наши патрубки на печку чем то можно заменить? а силиконовые не подойдут....продают такие белые прозрачные, в хоз магазинах, для воды. говорят силикон до 200гр.выдерживает температуру. у меня такие на форсунках стоят и нормально. -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
Jan 6 2018, 03:03 PM
#472
Всем привет! Подскажите, Плиз, наши патрубки на печку чем то можно заменить? там два и они разные! В экзисте нет их!, а подозрение, что с них капает! Че делать Жигулевские есть похожие.. Стоят третий год -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Михаил776 |
Jan 6 2018, 05:15 PM
#473
Всем привет! Подскажите, Плиз, наши патрубки на печку чем то можно заменить? там два и они разные! В экзисте нет их!, а подозрение, что с них капает! Че делать Коля, с Тазика от08,09, я себе такие подбирал. Правда с моими переделками пришлось через втулки делать сборку. А так, если мне память не изменяет, то патрубок на 18. -------------------- |
Jan 6 2018, 05:21 PM
#474
Всем привет! Подскажите, Плиз, наши патрубки на печку чем то можно заменить? там два и они разные! В экзисте нет их!, а подозрение, что с них капает! Че делать -------------------- |
| Чел |
Jan 7 2018, 12:17 AM
#475
Спасибо, Дорогие!
Сегодня опять пытался высмотреть течь - похоже не в них причина. Где то из задней части движка капает Инфу учту! С Рождеством! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| шадринск |
Jan 7 2018, 03:31 AM
#476
Спасибо, Дорогие! Сегодня опять пытался высмотреть течь - похоже не в них причина. Где то из задней части движка капает Инфу учту! С Рождеством! сними клапанную крышку,, возьми динамометрический ключ, и протяни как следует головку блока, гбц,, у тебя болты ослабли просто нужна протяжка,, если не поможет то снимай голову, и меняй прокладку, на свежую сними клапанную крышку,, возьми динамометрический ключ, и протяни как следует головку блока, гбц,, у тебя болты ослабли просто нужна протяжка,, если не поможет то снимай голову, и меняй прокладку, на свежую может ещё помпе пииидаа, ты ведь под кожухом грм, не видишь что у тебя происходит,,.? разбери всё да посмотри, чтоб там сухо было,.. может там уже такой сифон,,, да и основной радиатор стоит проверить, - их хватает на пару лет,,, приглядись к нему- заедь на яму- сними все засщиты снизу, да и увидишь откуда прёт -------------------- калининград 2006-короткий
| инженер |
Jan 7 2018, 09:07 AM
#477
| zenya |
Jan 7 2018, 11:07 AM
#478
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 189 Регистрация: 17-May 17 Из: Московская губерния Пользователь №: 15,324 место дислокации: Тает в дымке город Химки |
По всем позициям экзист пишет "временно нет в продаже" https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawd...mber=K01461211D -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн. |
| шурале56 |
Jan 12 2018, 07:27 PM
#479
Снаружи всё двигается, уже смотрели. Для дальнейшего осмотра всё равно разбирать надо панель, если с продувом не получится - тоже. А вдруг воздухом выдует то, что мешает заслонке срабатывать? Я вот и ищу вариант, как заслонку проинспектировать без разбора панели, вдруг кто уже придумал способ. Камеру на гибком проводе с подсветкой найти, штоле? Не угадал, не в заслонках дело. Поехал в родной КИашный сервис, там до радиатора отопителя долезли - сам радиатор с одного боку слегка горячий, с другого - нет. Хоть патрубки горячие. Еще систему промыли, без разбора салона и демонтажа отопителя. Только сжатым воздухом в патрубки дунули, потом еще промыли. В машине - пекло! Промывали http://3авто.рф/shop/promyvka-jet100-radiatora-250ml/ , и немного лимонной кислоты добавляли. Короче, когда прокладку ГБЦ пробивало, поездил малость с водичкой, добавленной к Феликсу, две предыдущие промывки только способствовали перемещению накипи в радиатор отопителя. ТТТ, надеюсь -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| удав |
Jan 12 2018, 09:24 PM
#480
Цитата там до радиатора отопителя долезли - сам радиатор с одного боку слегка горячий, с другого - нет. Хоть патрубки горячие. каким способом долезли? разбирали торпеду? -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| Текстовая версия | Сейчас: 10th November 2026 - 06:48 AM |
