26 страниц V « < 23 24 25 26 >
> Как добраться до радиатора отопителя?, Блин..............
post Jan 12 2018, 11:02 PM
Сообщение #481
Цитата(удав @ Jan 12 2018, 11:24 PM) *
каким способом долезли? разбирали торпеду?
Торпеду не видел разобранную. Перчаточный ящик с накладкой точно был снят, вентилятор снят. Вроде мастер потом просто руку просовывал и на ощупь диагностировал.
post Jan 12 2018, 11:46 PM
Сообщение #482
Бред
До печки ни одна рука не долезет. Вентилятор снят - это дорога к испарителю кондея..
post Jan 13 2018, 12:29 AM
Сообщение #483
Точно, бред. Я помню, сколько год назад с меня взяли, когда печку меняли, и разбирали пол салона, и сейчас знаю, сколько с меня взяли. Поеду завтра доплачу, ага
post Jan 13 2018, 08:27 AM
Сообщение #484
Отрезать торец корпуса печки горячим ножом" по ковалевски" - самая оптимальная замена..
Ни фреон травить ни пол салона разбирать
удав
post Jan 13 2018, 08:36 AM
Сообщение #485
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
наверное можно отрезать даже не чисто торец ,а отступив от торца мм10...тогда легче после замены приклеить этот отезанный "торец".....приставить и по резу по периметру заклеить скотчем. зато при необходимости можно быстро удалить скотч и снова поменять печку.
post Jan 13 2018, 08:45 AM
Сообщение #486
Ну да... Только сложнее будет взяться за печку.. хотя если сняты шланги печка выйдет легко... Геморрой с патрубками их нужно провернуть по оси - тогда слезут при установке хомутов ставим согнутые гвозди..
Возможно придётся отсверлить вертикальную стойку
удав
post Jan 13 2018, 09:40 AM
Сообщение #487
Из: Кировская обл.
а я думаю наоборот... если больше отрезано,то больше выставиться радиатор печки и удобнее за него взяться. и вытащить.
post Jan 13 2018, 11:26 AM
Сообщение #488
Вован36
post Jan 13 2018, 11:58 AM
Сообщение #489
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Торец короба отрезаем как буква П, отсверливаем усилитель по любому, меняем радиатор, запаиваем короб, усилитель на болты М6.
Via est vita
Пробег 170тк
удав
post Jan 13 2018, 02:45 PM
Сообщение #490
Из: Кировская обл.
Пока до весны не буду менять радиатор печечки,что пришёл мне от вас.
Решил пока поездить со старой печкой поменяв патрубки местами.....думал может это немного поможет прочистить радиатор противотоком. Так некоторые на форуме советовали. Поменял в районе аккумулятора.....кое как подошли по изгибам. И о чудо.....машина даже прогреваться не начала а из печки подул тёплый воздух, а как погрелась то горячий. Так не видно где куда подведено....аккумулятор снимать поленился. неужели как купил машину ездил с неправильно подсоединёнными шлангами. но по их гибам как бы сейчас стоят не по заводскому...переплелись вдобавок.
post Jan 14 2018, 12:10 AM
Сообщение #491
Блин . Я думал печка потекла
В радиаторе и печке плоскощелевые стволы к которым прилеплены соты. Получилась просто промывка обратным потоком.
удав
post Jan 14 2018, 09:23 AM
Сообщение #492
Из: Кировская обл.
была бы промывка противопотоком ,если хотя бы немного поездил с поменянными шлангами...а то греть начала сразу же после первых минут, как завёл машинку. надо посмотреть ,может шланги стояли давно не правильно,то есть обратка перепутана с подачей,а я поменял и стало всё как и должно быть
post Jan 14 2018, 03:46 PM
Сообщение #493
Плоско лежащей батарее по идее все равно куда вход куда выход
удав
post Jan 14 2018, 04:05 PM
Сообщение #494
Из: Кировская обл.
плоской да...но здесь всё же наклон есть гр 30 ,да и патрубки радиатора не зря зачем-то смещены к одной стороне радиатора.
post Feb 24 2018, 03:48 PM
Сообщение #495
Вот и меня постигла участь -потёк радиатор печки в ноги пассажиру sad.gif -а я то думаю,чего у меня сегодня стёкла справа стали запотевать -вроде вчера алкоголь не употреблял ep.gif стоит лузаровский от приоры-года четыре протерпел вроде-бы....кто подскажет ставить такой-же иль кто медный ставил ?И объясните,что снимать и где резать,чтоб всю панель не выдёргивать 32a.gif
post Feb 24 2018, 04:24 PM
Сообщение #496
радиатор маздовский медный бу GA5R-61-A10 есть в евроавто....он на рестайл подходит? dumai.gif
Вован36
post Feb 24 2018, 04:40 PM
Сообщение #497
Из: Воронеж
Via est vita
Пробег 170тк
post Feb 24 2018, 04:42 PM
Сообщение #498
торец короба можно на клей ставить иль герметиком?И как быть с антифризом,который внутри короба останется,конечно,куда смогу достать протеру....но не везде без съёма dumai.gif
Вован36
post Feb 24 2018, 04:52 PM
Сообщение #499
Из: Воронеж
Я паяльником запаял.
Антифриз вытрешь и все.
Via est vita
Пробег 170тк
post Feb 24 2018, 06:30 PM
Сообщение #500
У меня просто стоит отрезанная часть на скотче, наверное года 2-3, точно не помню, не отпали ещё. B020.gif
Текстовая версия Сейчас: 9th November 2026 - 01:16 AM
