шадринск |
#1601
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 800 Регистрация: 30-December 13 Из: курганская область 45 rus Пользователь №: 12,799 место дислокации: курганская область ![]() |
Жду с Али на днях должен прийти сканер, тогда гляну код ошибки. Муфты вакуумный, рабочие ( пользуюсь редко), а причем здесь подсос воздуха если я их не вкл, то и воздух не сосёт, разве не так. не- такк,, ![]() не обязательно сдёрнутая трубка может быть причиной,, а просто полоповшееся- от старости,, в этой магистрали всё откусить это, заглушить,,-трубки от вакума,, электроклапан отключить,, чтоб не было подсоса воздуха и поставить ручные хабы,, вакум так и так зимой не работает на нашей машине исправно ![]() -------------------- калининград 2006-короткий
Александр 533 |
#1602
не- такк,, ![]() не обязательно сдёрнутая трубка может быть причиной,, а просто полоповшееся- от старости,, в этой магистрали всё откусить это, заглушить,,-трубки от вакума,, электроклапан отключить,, чтоб не было подсоса воздуха и поставить ручные хабы,, вакум так и так зимой не работает на нашей машине исправно ![]() Оооочень много работы. Не так нужно. В заднем конце впускного коллектора есть соска. Торчит в сторону АКБ. Шланг с неё стянуть (он идёт к сисьтеме вкл.пер.привода) и одеть на штуцер заглушку. Этого хватит для эксперимента. У мну лично подсасывало под дубовые воздушные шланги форсунок. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Aleksej |
#1603
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 22 Регистрация: 6-April 15 Пользователь №: 14,125 место дислокации: Москва ![]() |
Я конечно обязательно гляну, но если б слетел шланг и ли подсасывает, то перед не работал, а он крутит, застревал, включал,выезжал все работает.
Слышал много плохого про вакуумные, но как не странно у меня они работают даже зимой, да я и пользуюсь только зимой, чтоб из сугроба или когда лёд, а не может это датчик холостого хода? |
Kalevala |
#1604
Я конечно обязательно гляну, но если б слетел шланг и ли подсасывает, то перед не работал, а он крутит, застревал, включал,выезжал все работает. Слышал много плохого про вакуумные, но как не странно у меня они работают даже зимой, да я и пользуюсь только зимой, чтоб из сугроба или когда лёд, а не может это датчик холостого хода? Вот и включи передок ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Aleksej |
#1605
Да не вакуумы это тогда, у меня эта хрень с лета у же, все не было времени заняться, а передком я неделю назад пользовался, все ок
Kalevala |
#1606
Сайт |
Aleksej |
#1607
А как объяснить, что когда загорается чек обороты у машины становяться нормальными и можно ездить спокойно только горящий чек напрягает морально
Извиняюсь если достал ![]() |
шадринск |
#1608
А как объяснить, что когда загорается чек обороты у машины становяться нормальными и можно ездить спокойно только горящий чек напрягает морально Извиняюсь если достал ![]() чек.загорелся происходит следующее..компьютер...мозги..выходит в аварийный режим в итоге работа двигателя стабилизиоуется но.ты получается.с чеком ездишь.с ошибкой.всё времЯ..так сказать датчик какой.то неисправен попрробуй.по очереди фишки.снять.с датчиков начни по одному..с дмрв.потом с рег ххх..и с дпдз может.чего выявишь раз диагностики нету под рукой рядом -------------------- калининград 2006-короткий
Aleksej |
#1609
Спасибо, вот бы еще знать где эти датчики находятся и что должно происходить при их отключение?
Чайник я ![]() ![]() |
Tuc |
#1610
чек загорелся
мозги выставят значение датчика из своей "таблицы" (нормальное , аварийное не знаю как назвать) если это возможно Цитата "Аварийный" режим - это скорее условное понятие для режима двигателя (подготовки смеси, УОЗ, и т.п.) при отказе датчиков в системе управления двигателем. ЭБУ имеет таблицы усредненных данных для более-менее правильной работы двигателя. Этот режим не отличается экономичностью, хотя и является условно-безвредным при непродолжительной эксплуатации. Поэтому при появлении CHECK ENGINE необходимо, как и предупреждает мануал, провести комплексную диагностику и устранение неисправностей. Спасибо, вот бы еще знать где эти датчики находятся и что должно происходить при их отключение? Чайник я ![]() ![]() вот тут интересно почитать http://www.volgauniversal.ru/forum/index.php?topic=6145.0 -------------------- Старый безответственный флудер
Tuc |
#1611
Оооочень много работы. Не так нужно. В заднем конце впускного коллектора есть соска. Торчит в сторону АКБ. Шланг с неё стянуть (он идёт к сисьтеме вкл.пер.привода) и одеть на штуцер заглушку. Этого хватит для эксперимента. У мну лично подсасывало под дубовые воздушные шланги форсунок. у меня именно в этом месте когда то резиновая трубка просто "отломилась" 1 см ошибка сразу выскочила подос воздуха пс с утра текст набрал а забыл нажать отправить )) -------------------- Старый безответственный флудер
Aleksej |
#1612
Кто знает какой OBD 2 подходит для кал.2005г. гранд ( есть две прошивки 2.1 и 1.5 какую надо?)
Kalevala |
#1613
Кто знает какой OBD 2 подходит для кал.2005г. гранд ( есть две прошивки 2.1 и 1.5 какую надо?) 1.5 ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Aleksej |
#1614
Спасибо
Aleksej |
#1615
Хочу поделиться хорошей новостью, машинка поченилась. Оказывается отсоединив аккумулятора можно сбросить чек, но не ошибку, что я постоянно делал
mike482 |
#1616
Хочу поделиться хорошей новостью, машинка поченилась. Оказывается отсоединив аккумулятора можно сбросить чек, но не ошибку, что я постоянно делал ![]() собсно учите матчасть ![]() -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Asyl |
#1617
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 25-February 14 Пользователь №: 13,000 место дислокации: Актюбинск ![]() |
демексидом кто нить про бывал мыть движок
Asyl |
#1618
всем привет подскажите такая проблема масло в фильтре воздушном что может быть
zenya |
#1619
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 186 Регистрация: 17-May 17 Из: Московская губерния Пользователь №: 15,324 место дислокации: Тает в дымке город Химки ![]() |
Вопрос, подойдет ли этот ролик вместо оригинала на натяжитель ремня кондея ??
GMB GTA0750 -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн. |
Александр 533 |
#1620
собсно учите матчасть ![]() Нет . Счасьтья не будет. Всё не так. Ничего не "скинется" при нажатии на тормоз. Нужно проанализировать показания всех датчиков и ПОНЯТЬ что не так, исправить (заменить конченные прибамбасы) и уже потом "будет щясье". -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Текстовая версия | Сейчас: 1st August 2025 - 03:18 PM |
