9 страниц V « < 5 6 7 8 9 >
> Передние тормозные колодки
himon-tazovod
post Apr 18 2016, 09:34 AM
Сообщение #121
Пользователь №: 14,162
место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО
Цитата(kross @ Apr 18 2016, 10:25 AM) *
Спасибо. Но вообще в целом мне то это на руку. Скоротечный износ колодок и дисков клиента ведёт к пополнению деньгами моего кармана. Всё-таки в сервисе работаю. А если бы колодки вместо 10 000км ходили 50 000км работы было бы на треть меньше.
Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе "Бош авто сервис Давыдково" в Матвеевке. Специализируюсь на ремонте ходовой, сходразвале, ремонте мкпп, ремонте двс, сварке.
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, 205/75/R15ET45, 80см по аркам 235/65/R17, 82.5см по аркам, перед 6.5х17ET35 235/65/R17, зад 6.5х17ET25 255/60/R17. Перед пружины, зад пружины, каяба эксель джи по кругу, электровентилятор (с поста 1347), игольчатые от гранд витары, победил развал и кастор, передние тормоза brembo 4pot с тормозными дисками 337мм.
post Apr 18 2016, 11:24 AM
Сообщение #122
Да о чем вы спорите?
5 т.км или 45 т.км - какая разница?
Новые колодки можно стереть "в ноль" и за 500 (пятьсот) километров, если проехать гонку по глино-песчаной жиже. B228.gif
Что, собственно, и случилось у меня в эту субботу - почти новые передние колодки (до гонки) теперь надо менять, т.к. остался только 1 мм от накладок. et.gif
А всего-то - 4 с половиной часа по песчано-глинистым колеям с водой по Воскресенским карьерам ..... B128.gif .. сзади еще не смотрел, но, думаю, там не лучше...
post Apr 18 2016, 11:35 AM
Сообщение #123
post Apr 18 2016, 11:40 AM
Сообщение #124
Цитата(kross @ Apr 18 2016, 10:35 AM) *
Карьеры это так - для примера.
А "городская" езда тоже сильно различается в разных городах. Взять Москву, например, с ее пробками и какую-нибудь Дубну.
А еще сильно влияет сочетание материала тормозных дисков и колодок.
В каких-то сочетаниях сильнее стачивается металл тормозного диска, зато колодки ходят долго.
А при ином сочетании - тормозные диски ходят по 100 и более тыс.км, зато колодки надо менять каждые 15-20 тыс.км.
Ну и эффективность торможения тоже сильно зависит от этого сочетания.
Я, например, нашел для себя "золотую середину".
Если отбросить экстрим в виде карьеров и всего прочего, то диски у меня держатся более 100 тыс км. (сейчас при пробеге в 215 т.км стоит второй комплект дисков), а колодки (TRW) я меняю примерно раз в два года (это около 40 тыс.км пробега).
Вот так как-то.
111v111
post Apr 18 2016, 12:45 PM
Сообщение #125
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Цитата(kross @ Apr 18 2016, 12:35 PM) *
post Apr 18 2016, 04:26 PM
Сообщение #126
Цитата(111v111 @ Apr 18 2016, 11:45 AM) *
CTAPbIu
post Apr 18 2016, 07:43 PM
Сообщение #127
Пользователь №: 10,057
место дислокации: Russia
оффтопец:
решил глянуть почем нынче фриха, обнаружилась одна позиция по 730 рублей, все остальные уже по 1300+, заказал,жду ladosi.gif
Спортадж кал - 2006, коротыш
Ермыч
post Apr 18 2016, 09:36 PM
Сообщение #128
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(CTAPbIu @ Apr 18 2016, 06:43 PM) *
оффтопец:
Что такое фриха?
CTAPbIu
post Apr 19 2016, 09:36 AM
Сообщение #129
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...60&#entry428360 Hankook Frixa
Мазай
post Nov 24 2017, 12:27 AM
Сообщение #130
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Всем приветы. Чот мне показалось , что Мандо жестковаты всё же . Мож кто знает колодки "по-мягче" ? Диски, однако, жалко
инженер
post Nov 29 2017, 08:30 PM
Сообщение #131
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Sangsin SP 1118
Мазай
post Nov 29 2017, 08:54 PM
Сообщение #132
Из: Юго-запад Л.О.
инженер
post Nov 30 2017, 06:37 AM
Сообщение #133
Цитата(Мазай @ Nov 29 2017, 09:54 PM) *
Да всегда пожалуйста! smile.gif На счет соотношения пробега и износа - это очень сильно зависит от манеры езды. У меня новые диски с новыми, выше обозначенными колодками прошли 50 т.к. износ на дисках 0,2 мм. колодки 60%.
post Nov 30 2017, 11:28 AM
Сообщение #134
Я стараюсь поменьше тормозить, накатиком, скоростями, поворот подрезать слегка. И ехать равномерно стараюсь - и безина расход поменьше и колодки не изнашиваются (задние меняю только когда от старости накладка отваливается от колодки, а передние - на половине износа, а то если от старости отслоится будет пипец).
Мазай
post Dec 9 2017, 02:37 PM
Сообщение #135
Из: Юго-запад Л.О.
У меня городской езды процентов 5 от общего пробега и мне не нравится износ дисков. Есть одна тайна только - не знаю, что за диски стоят, мож и диски из говна... smile.gif
post Dec 9 2017, 02:53 PM
Сообщение #136
Поршни в суппортах не подклинивают? Может маслом касторовым смазать...
Мазай
post Dec 9 2017, 05:26 PM
Сообщение #137
Из: Юго-запад Л.О.
перегревов и вони замечено не было... проблем с отжатием поршней, при замене - тоже.
post Apr 14 2018, 11:33 PM
Сообщение #138
Отчётик B200.gif .
Поменял передние колодки и диски: сангсин(д) +фрикса( к) показались лучшей парой , чем ТРВ(к) +валео(д).ТРВ дико пылят- 15-20 км по городу и колёсные диски графитом покрыты 1111480105.gif .Но тормоза хорошие, пару раз выручили B128.gif B093.gif .Новый комплект , даже не притёртый_ прокалёный,сразу осаживает авто.Понравилось очень, B128.gif , т.к. активно ехаю( медленно ехать устаю на грузовой B228.gif ).
Смазка TRW PFG-110 отлично показала себя в направляющих и поршнях.B020.gif .На противоскрипные пластины МС неплохо держиться B020.gif .Медные пасты сохнут B228.gif ,не пользуйте B228.gif B020.gif .
Andrey832
post Apr 15 2018, 02:30 PM
Сообщение #139
Пользователь №: 4,841
Тож заменил тормозные диски с колодками.
Родные диски отходили больше 170тык - износ ок. 2мм.
При стёртых колодках поршень стал далеко выходить и подклинивать. Готовился к переборке суппорта.
Для замены выбрал комплект FrictionMaster CMX774 (керамика) колодки и диски той-же фирмы.
Ставил их задние колодки - оч. понравилось качество изготовления (мексиканский завод) B162.gif
Поршни после смазки касторкой легко ушли внутрь,- ничего перебирать не пришлось.
Колодки в скобы встали без обработки напильником (и сангсины и фриксу приходилось дорабатывать)
Наконец-то тормоза стали нормально работать! (А то за 12 лет уже начал забывать... smile.gif )
ЗЫ. Фрикса хорошо работала на малоизношенных дисках, а сангсин (ИМХО)- полное говно (колодки).
+7 916 607 3858
post Apr 15 2018, 05:37 PM
Сообщение #140
Сангсин давно разный B228.gif по маркировке смотреть надо.Последние серии( хаген вроде) на кевларе B228.gif .Больше вопросов по дискам B228.gif , многое в китае делают.Родные в минус ушли к 92000, валео- китай 40000 с одной проточкой B093.gif .Экономически вроде выгодно оригинал B093.gif , а практически раз в пятилетку середнячок свежий подкинуть biggrin.gif B200.gif .Думаю автослесарь, перевешивает во мне экономиста B200.gif .
Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 02:44 AM
