100 страниц V « < 92 93 94 95 96 > »
post Feb 24 2018, 11:45 PM
Сообщение #1861
Цитата(жып @ Feb 24 2018, 10:37 PM) *
просто наблюдал разную долговрем корр-ку на разных заправках
После замены насоса, всегда была -6,-7 B228.gif .Лямбду махнул, тоже на месте была.В основном на ГПН заправляюсь, проблем не было dumai.gif . B020.gif
post Feb 25 2018, 03:46 PM
Сообщение #1862
А сёдня прошло dumai.gif .Проехал 10-15 км и проверил: долгая -4.6 , короткая 0.6,1.6+-( как и было) dumai.gif .Наверно вода( льдинка) dumai.gif B093.gif .
Tuc
post Feb 25 2018, 07:12 PM
Сообщение #1863
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
у меня новый насос -14 показывал
потом в районе -12 -14 на лукойле
-10 на татнефти
щас -8 на татнефти
ну еще от погоды тоже думаю зависит - влажность и тд.
может
тогда спиртику спортику налей ))
post Feb 27 2018, 07:12 PM
Сообщение #1864
Может известная болячка:
Так всё хорошо - заводится, не троит, тянет, расход в пределах ...
Но иногда как будто просадка, за тем пинок! Повторяется иногда несколько раз за минуту, иногда редко, бывает вообще всё чикипуки!
Так уже больше недели - и оттепели были, и морозец за -25 - зависимость не установил.
post Mar 6 2018, 07:30 PM
Сообщение #1865
Цитата(Чел @ Feb 27 2018, 08:12 PM) *
... просадка, за тем пинок! Повторяется иногда несколько раз за минуту, ...
Так и езжу, замечаю - на холодном движке вроде лучше, а на разогретом - особенно при повышенной нагрузке, особенно на низких оборотах (скорость не влияет) бывает и сильно дергается, что ехать мешает!
Чек не загорается. Заправки менялись. ...
Видимо опять нужно начинать цикл диагностик - замен, промывок и т п
post Mar 6 2018, 10:27 PM
Сообщение #1866
Если резкий пинок - зажигание. Если плавный - топливо. ИМХО.
post Mar 7 2018, 06:37 PM
Сообщение #1867
Спасибо Александр!
Склоняюсь всё же к зажиганию ...
Реально провалы и пинки - как будто ВСЁ отрубили / ВСЁ включили. Замечаю еще - частенько чихаю (взрыв в выхлопной).
post Mar 7 2018, 10:39 PM
Сообщение #1868
Цитата(Чел @ Mar 7 2018, 06:37 PM) *
Спасибо Александр!
Точно зажигание. Пропадает на пару сек. А форсунки работают. Потом зажигание возобновляется и догорает всё что форсунки нассали в выхлопной системе. Отсюда и хлопки.
post Mar 11 2018, 11:52 AM
Сообщение #1869
Вчера пробило прокладку, видимо. За пять минут температура поползла! Оказалось - антифриз выплескивает через расширительный ... Залил 3 литра - опять то же! Дымище сизый из выхлопной! Короче потихоньку, короткими перебежкми до дому дополз, смотря на температуру (километров 8).
Вижу это причиной колбасни, просто тогда не было так явно - чуть перепускала прокладка ГБЦ.
Теперь стою, закупаю запчасти ...
nicos
post Mar 11 2018, 08:24 PM
Сообщение #1870
Из: Тверь
Пользователь №: 9,140
место дислокации: гТверь
все прям как у меня....сегодня скинул голову ,пробой во втором цилиндре ...
красивый узел -крепче держит!
post Mar 17 2018, 11:52 AM
Сообщение #1871
Это у тебя - как у меня! ep.gif ТОЖЕ - ВТОРОЙ!
всё Здесь
Вот этот пробой, но пока не заметный и был причиной "колбасни"!
post Mar 31 2018, 10:02 PM
Сообщение #1872
Цитата(Чел @ Mar 17 2018, 12:52 PM) *
... Вот этот пробой, но пока не заметный и был причиной "колбасни"!
Это я так тогда думал.
Недавно опять "пинки и удержания за хвост" появились! Очень похожие на те!
Подозреваю конечно ту же проблему, но ef.gif не хочется верить, что новая прокладка "пропускает" и что пятерку + запчасти придется раскошеливаться.
Desson
post Apr 8 2018, 09:58 PM
Сообщение #1873
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Вот и мне прилетела неожиданная напасть. Иногда троит движок. Т. е. не всегда, может работать, всё хорошо. А может троить. Когда еду может пропасть кратковременно тяга. И при этом двиг не троит. Долговременная коррекция стала вместо -3--4, +11-+15. Когда пропадает тяга в движении, останавливаюсь и в салоне воняет бензином. Т. е. запах бензина идет из под капота. Но, блин, открываю капот, ничего не пахнет, трогаю, щупаю шланги, всё сухо. Пролазил под машиной, снизу сухо и не пахнет. Стоят медные топливные трубки. Разъемы правда быстросъемы еще, но не текут.
Еще заметил, когда бензонасос во время работы двиг отключаешь, то бывает двиг сразу резко заглохнет (такого раньше не было), а бывает (в основном так всегда) еще работает сек 10 на остатках. Подумал насос! Заменил на другой 100% рабочий и при котором у меня не было такой ерунды. Всё осталось как и было.
Пару дней назад вылез чек 19, вторая форсунка или её цепь, когда троит. Снял форсунки, собрал стэнд форсунка-шланг-фильтр топливный-шланг-компрессор. Залил Лавра туда и 3 амосферы закачал. Не льёт и распыл какой нужен. И так у всех форсунок. В топливную рампу заглянул, там чистота, ни песка ни ржавчины.
После промывки завел и ездил 1.5 дня без проблем, правда ДКТ осталась +7, в минус не ушла, но ездил без проблем. Сейчас под вечер опять пропадает тяга (правда стала слабее пропадать, раньше было сильнее) и троить временами.
Вот и думаю, что смотреть.. Вроде проблемы с давлением в рампе, запах бензина после провалов, но почему троит. А если троит, то почему запах бензина. А еще главный вопрос откуда запах?? всё пересмотрел, сухо не пахнет. А если регулятор давления, то откуда запах?
А вообще 19 ошибка, это чисто электрическая ошибка? Т.е. мозги как бы вообще не видят её? Но откуда запах бензина..
Может кольца на форсунках виноваты?
post Apr 8 2018, 10:17 PM
Сообщение #1874
Сними параметры элмкой B228.gif .Стоит сравнить с нормально работающим ДВС B228.gif .Мож в показателях каких косяк dumai.gif .
Desson
post Apr 8 2018, 10:58 PM
Сообщение #1875
Из: Нижний Новгород
В общем пока в планах заменить колечки на форсунках и посмотреть сколько льета бенза в обратку. Почитал, если ДКТ лезет в +, значит увеличивается время впрыска бенза форсунками. А изза чего? Давление слабое и нужно дольше открывать форсы или подссос воздуха
post Apr 8 2018, 11:20 PM
Сообщение #1876
Давление, забитые фрсунки( хотя ты снимал их dumai.gif ).Фильтр, сетка, бензонасос dumai.gif .ДМРВ, лямбда B228.gif , трещина в выпуском коллекторе dumai.gif . B020.gif
Desson
post Apr 11 2018, 06:02 PM
Сообщение #1877
Из: Нижний Новгород
Троила изза колечек форсунок, точнее верхних. Снял впуск, пошевелил 1ю форсунку и сразу полился бенз. И еще 4я так же потекла. Вот и источник запаха бенза.
Купил на низ, как тут советуют от камаза, кольца, дрянь, налезли, но с ними форсунка очень легко зашла в коллектор. Поставил все кольца от рем комплекта форсунок ваза, который еще остался с резинками, но без сеточек у меня. Теперь форсунки не провернешь.
Поездил, всё отлично, только ДКТ вылезла в +15 и чек на 37 ошибку показался, но уже не троит.
Залез в бак, поставил насос, который новый до этого стоял и шланг резиновый сменил (который хомутами к насосу крепил), уж больно он мягкий стал, а еще говорили, что бензостойкий.
ДКТ ушла в -5.5 и всё ок (правда изменения в работе двигателя не чувствуется, всё так же как и обычно).
Правда не нравится мне, что как только отключаешь насос, двигатель сразу глохнет. Очевидно давление в рампе слабое, но достаточное для уверенной работы движка. И через день ДКТ упала до 0 и сейчас так и стоит. Вот думаю, мож топливный забился фильтр, хотя менял то гдето 8 месяцев назад. Надо будет сменить.
post Apr 11 2018, 10:23 PM
Сообщение #1878
Те же мучения. За следующие полгода, после замены насоса, ДТК плавно выросла до 8. Иногда заваливается до 15, зажигает Чек. Но у меня фсё китаайскае (форсунки, ДМРВ, РХХ, ДПДЗ). После 4000 об/мин как отсечка идёт - тяга пропадает. Буду обратно по кусочку ставить родное. Про давление : Вот такую штуку на Али купил, потеплеет - поставлю. Прикрепленное изображение
post Apr 20 2018, 08:59 PM
Сообщение #1879
Сегодня наконец то время выбрал, заехал на диагностику. Ошибок нет! Чек не светится!
Оказалось - просто свеча одна пробита! А ведь 1111480105.gif B093.gif новая НЖК! (поставил по совету "Бриск")
Чего и Вам желаю!
Desson
post Apr 27 2018, 11:04 PM
Сообщение #1880
Из: Нижний Новгород
Чего и Вам желаю!
ОТлично))
А я вот всё думаю, что делать. Ездил ездил, ДКТ вылезла +17. Не давно не завелся, приехал к дому, заглушил. Через 10 минут завожу, стартер крутит бегло, а двигло не схатывает, совсем. Думаю, что смотреть.
Скинул с топливного фильтр быстросъем, думал щас польется, а там пусто, не идет в движок бензин. Обрадовался, значит с насосом проблема. Заменил, поставил старый, который до него стоял, но стоял без проблем и нареканий. Завелся все отлично. Обнулил мозги. И опять ДКТ растет, уже +17. Во, первые несколько заездов после замены насоса, на вкл двигателе откл насос, двигатель работал еще сек 20. Сейчас же опять, отключаю и сразу глохнет. Но в динамике не замечаю разницы, расход, как и был расход. По городу 13л хватает на 80км. (16л). А вот по трассе 25 залил 250 отъездил.
Вот думаю, неужели такое совпадение, что сразу 2 насоса подыхают. Или регулятор давления чудит.
Мозги кажут 37 ошибку. Не думаю, что в этом проблема. Жрала бы машин тогда.. ведь так?
в выходные надо както регулятор проверить и наверное заказывать новый насос.. А еще измерить давление в рампе, надо найти чем померить.
А еще вспомнил, что когда завожу первый раз (так не всегда) можно крутить стартером сек 10 и даже не схватывает, а на второй раз сразу заводится. Мысль, что может в самой схеме включения насоса (хотя у меня доп реле на насос стоит в салоне, при заводке сразу слышно, что щелкает, так что с этим проблем не должно быть) или форсунок, какие то проблемы.
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 03:59 PM
