87 страниц V « < 81 82 83 84 85 > »
post Feb 12 2018, 12:33 PM
Сообщение #1641
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Цитата(709 @ Feb 7 2018, 03:25 PM) *
Сань, ну как сцепа? Работает без нареканий?
Tuc
post Feb 13 2018, 03:52 AM
Сообщение #1642
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
арбайтен гуд
post Mar 25 2018, 04:25 PM
Сообщение #1643
Для гранда B228.gif .Стойки заднего стабилизатора в сборе от лансера подходят:N4965017 от нипартса.Втулку тока на 1 см укоротил.типа такого:
150 рэ всего B020.gif .
Tuc
post Mar 26 2018, 12:13 PM
Сообщение #1644
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...hl=%E4%E8%F1%EA
в факе Цо у дисков 98 а в реале вроде как ЦО 95
Диски литые R15*6J КРИСТА 5*139,7 Ет45 95,1
Tuc
post Apr 17 2018, 07:52 AM
Сообщение #1645
при торможении педаль стала отбивать назад в конце один раз
не всегда видимо от продолжительности торможения или
от скорости
тормозная колодка слева задняя отклеилась
вчера на старую поменял
Цитата(жып @ Sep 2 2015, 08:29 AM) *
заменл тросики ручника на 08-шные
колодки задние за одно махнул
в 2015 ставил
2,5 года проходили - а так толстые накладки были еще походили быыы
post Apr 17 2018, 09:07 AM
Сообщение #1646
Кайроновод
от скорости
в 2015 ставил
2.5 года это много, видимо у тебя задок практически не тормозил
post Apr 17 2018, 05:26 PM
Сообщение #1647
Без АБС он и не будет толком тормозить.Если регулятор не выкинул B020.gif .
post Apr 17 2018, 05:41 PM
Сообщение #1648
Во!!! B020.gif B162.gif А я бошку "сломал", что у меня не так? dumai.gif Спасибо , дорогой, карельский друг! B162.gif B084.gif B084.gif
Tuc
post Apr 18 2018, 08:47 PM
Сообщение #1649
709 где то писал или только рассказывал
про колодки какие чем клепал где покупал от кого чего воопщем давай расскажи заново
может
поэтому может и развернуло тогда на кузьминском тракте
Tuc
post Apr 20 2018, 06:20 PM
Сообщение #1650
Хелп
с обеда
Крутит но не заводит
Даже не схватывает
лазил в бак
Дпкв по чистил
С%ка
Сходил за бензонасосом
решил считать ошибки
завел
Ура
Tuc
post Apr 22 2018, 09:46 AM
Сообщение #1651
Снова не заводится
Встал в деревне
Блин
Tuc
post Apr 23 2018, 09:31 AM
Сообщение #1652
Не качает бензонасос
Не приходит 12 в. Или
Не могу найти на каком контакте
Инет плохой приходится бегать в поле
Погода тожеинеивесеннч снега намело
Проверяю лампочкой не горит
1и 5 замкнуты
Свечи сухие искра есть
Заменил фильтр топливный
Точно не качает сухой тоже
Реле местами менял
Подскажите тут что еще по электрике проверить
Хелп
В салоне предохранитель какой на сколько ампер проверить?
Смотрел вроде все живые
Ну лучше адресно ещё раз проаерю.
На сколько ампер?
Olkass
post Apr 23 2018, 11:31 AM
Сообщение #1653
Пользователь №: 4,412
1и 5 замкнуты
Реле местами менял
Хелп
На сколько ампер?
Посмотри контакт (масса) на лючке под задним сидением. Проверь разъём, который на бензонасос.
Душа в душу уже:
Messir
post Apr 23 2018, 12:55 PM
Сообщение #1654
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Предохранитель F/Pump 10А на левой стойке. На разъеме возле лючка провод зеленый с желтым. Померяй, может на пред не приходить напруга, тогда пред FUEL ING в блоке, который в моторном отсеке.
Tuc
post Apr 23 2018, 04:36 PM
Сообщение #1655
бросил напрямую провод (соединил перед разьемом бензонасоса при помощи коннектора для проводов (снял с фаркопа) от насоса до акб через салон smile.gif)
вернулся домой
массы нормальные цеплял по разному
и глаз жадности работает
и уровень топлива показывает правильно (ДУТ без масс работает)
там 2 массы - от насоса и лампы низкого уровня
я так понимаю
Сообщение #1656
Кайроновод
Цитата(жып @ Apr 23 2018, 03:35 PM) *
бросил напрямую провод от насоса до акб
вернулся домой
Tuc
post Apr 23 2018, 04:47 PM
Сообщение #1657
осталось выключатель на него повесить
гляну потом отпишусь
Tuc
post Apr 23 2018, 07:30 PM
Сообщение #1658
по этой схеме буду проверять
http://automn.ru/kia-sportage/kia-46606-10...m_id2-6584.html
post Apr 23 2018, 10:53 PM
Сообщение #1659
Не смущает B228.gif ?/В моделях 520i/525i/524td реле топливного насоса имеет коричневый цвет, а в моделях 530i/535i — оранжевый./ B020.gif
Сигналка случаем не режет цепь питания ?А то у мня релюшка разрывает при охране B093.gif .
Как то пробовал поставить релюшку бенза от портера( 5 конт. универсальное).Не завелась: насос молчал B228.gif .Поставил родную, с пол оборота B020.gif .Похоже схемы разные dumai.gif .Если заказывать, то только оригинал B020.gif .
Tuc
post Apr 24 2018, 07:59 AM
Сообщение #1660
еще вопрос
сигналка штатная простая открывалка
может она мудрит?
Текстовая версия Сейчас: 18th March 2026 - 06:50 AM
