87 страниц V « < 82 83 84 85 86 > »
mike482
post Apr 24 2018, 01:06 PM
Сообщение #1661
Пользователь №: 4,826
еще пара вариантов, на основе собственного опыта
1. проверить массовую клемму на акб и крепление массы к двигателю
2. перегрузить систему полностью, может иммобилайзер дурит (насколько я понял он блокирует насос)
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Tuc
post Apr 24 2018, 05:08 PM
Сообщение #1662
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
при подаче 12В реле оба щелкают
когда в первый раз не завелась - АКБ отключали - про сигналку тож думали
авто без ИММО
после второго раза - акб снимал с авто и ставил на ночь на зарядку (на всякий случай)
масса д.б. рабочая - тут с плюсом недостача )
каждые полгода ездил на продление гарантии АКБ так что недозаряда не наблюдалось
утечки по плюсу и минусу вывел еще 3 года назад
забыл сегодня из дома мультиметр взять
так что завтра искать
Tuc
post Apr 24 2018, 06:13 PM
Сообщение #1663
не в тему
Tuc
post Apr 24 2018, 06:37 PM
Сообщение #1664
Пришёл в гараж
Вставил обе релюхи
Решил проверить
Завелась
Зараза
Хуже нету на белом свету
А потом бац проблема есть и тд
mike482
post Apr 24 2018, 06:57 PM
Сообщение #1665
у мну было похожее
крутит как зверь, а не схватывает от слова совсем...
все проверил, бензонасос поменял... темнело...
потом на удачу пытаюсь завести, а из места где провод массы прикручивается к площадке АКБ аж заискрило.
болтик сцуко открутился.... затянул болтик и завел сполоборота
а перед эти была похожая херня - не заводится хоть ты тресни, часа 3 ковырял, реле переставлял, напряжение проверял во всех местах - а на насос не приходит, причем если коротить 1 и 5 контакт разъема диагностики, то напруга на насосе есть.
кончилось дело тем, что для чего то сбросил клеммы с акб, потом минут через 15 поставил обратно и спортаж завелся как ни в чем не бывало....
вобчем списали все на темные электромагнитные силы.
Tuc
post Apr 24 2018, 07:04 PM
Сообщение #1666
Цитата(mike482 @ Apr 24 2018, 05:57 PM) *
у мну было похожее
а у меня и при 1-5 не было плюса
post Apr 24 2018, 07:27 PM
Сообщение #1667
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Цитата(жып @ Apr 24 2018, 05:13 PM) *
не в тему
post Apr 24 2018, 07:30 PM
Сообщение #1668
Цитата(жып @ Apr 24 2018, 05:37 PM) *
Пришёл в гараж
Вставил обе релюхи
Решил проверить
Завелась
Зараза
Tuc
post Apr 24 2018, 08:22 PM
Сообщение #1669
Цитата(709 @ Apr 24 2018, 06:30 PM) *
post Apr 24 2018, 08:49 PM
Сообщение #1670
Сань-как вариант ,замени ДПКВ-поставь от 406-го движка газовского-копейки стоит B020.gif
Tuc
post Apr 24 2018, 09:20 PM
Сообщение #1671
Не в нем дело почему то так думкаю
Думаю сигналку сначала надо глянуть врезку перед бензонасосом
Tuc
post Apr 25 2018, 06:05 PM
Сообщение #1672
Вот где собака порылась
Все таки проводка - скрутка от реле сигналки
post Apr 28 2018, 08:57 AM
Сообщение #1673
Tuc
post Apr 28 2018, 08:58 AM
Сообщение #1674
Цитата(709 @ Apr 28 2018, 07:57 AM) *
куда делся..???
post Apr 28 2018, 09:32 AM
Сообщение #1675
Цитата(жып @ Apr 28 2018, 07:58 AM) *
куда делся..???
У в олился
post Apr 28 2018, 10:49 AM
Сообщение #1676
я б те братана посоветовал... но они отпочковались щас и сами по себе работают... сход-развал пока ещё не приобрели... )))
post Apr 28 2018, 03:06 PM
Сообщение #1677
Кайроновод
В БОШе делают неплохо
Tuc
post May 4 2018, 12:50 PM
Сообщение #1678
Цитата(Ермыч @ Dec 25 2015, 02:10 PM) *
Балансировка колёс.
Проверка подшипников полуоси.
Проверка люфта подшипника хвостовика заднего редуктора.
Балансировка кардана.
Я полностью избавился от вибрации на всех скоростях только после того как поставил новый кардан.
крестовины поменял на заднем
мелкая вибрация осталась
одна крестовина новая (точка опоры триал какой то) легко крутится в одной плоскости
как ни стучал (ужимал)
Tuc
post May 23 2018, 09:26 PM
Сообщение #1679
не хочу разбирать (
резать?
Цитата(709 @ Feb 26 2018, 02:50 PM) *
Усё уготово,шеф B162.gif высверлил,отогнул,срезал,вытащил-вставил,паяльником несколько точек запаял,остальное герметиком замазал B228.gif
https://www.drive2.ru/l/4445108/
Цитата(709 @ Feb 24 2018, 02:48 PM) *
Вот и меня постигла участь -потёк радиатор печки в ноги пассажиру sad.gif -а я то думаю,чего у меня сегодня стёкла справа стали запотевать -вроде вчера алкоголь не употреблял ep.gif стоит лузаровский от приоры-года четыре протерпел вроде-бы....кто подскажет ставить такой-же иль кто медный ставил ?И объясните,что снимать и где резать,чтоб всю панель не выдёргивать 32a.gif
я в начале 2012 года ставил б/у печку родную (krid вроде подогнал)
6 лет для б/у rulez.gif
а первая почти 7 лет ходила
post May 29 2018, 05:20 PM
Сообщение #1680
усё... сдох бобик окончательно... стартер и акум в помойку... дождался повышения... заказал MANDO BN0K90018400C 5984 р. и акум прикупил... семисятпятку... пойду акум вживлять (шушуть не лезет)... и ждать стартер буду... )))
Текстовая версия Сейчас: 26th March 2026 - 07:40 PM
