| mike482 |
Apr 24 2018, 01:06 PM
#1661
еще пара вариантов, на основе собственного опыта
1. проверить массовую клемму на акб и крепление массы к двигателю 2. перегрузить систему полностью, может иммобилайзер дурит (насколько я понял он блокирует насос) -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Tuc |
Apr 24 2018, 05:08 PM
#1662
при подаче 12В реле оба щелкают
еще пара вариантов, на основе собственного опыта 1. проверить массовую клемму на акб и крепление массы к двигателю 2. перегрузить систему полностью, может иммобилайзер дурит (насколько я понял он блокирует насос) когда в первый раз не завелась - АКБ отключали - про сигналку тож думали авто без ИММО после второго раза - акб снимал с авто и ставил на ночь на зарядку (на всякий случай) масса д.б. рабочая - тут с плюсом недостача ) каждые полгода ездил на продление гарантии АКБ так что недозаряда не наблюдалось утечки по плюсу и минусу вывел еще 3 года назад забыл сегодня из дома мультиметр взять так что завтра искать -------------------- Старый безответственный флудер
| Tuc |
Apr 24 2018, 06:13 PM
#1663
| Tuc |
Apr 24 2018, 06:37 PM
#1664
Пришёл в гараж
Вставил обе релюхи Решил проверить Завелась Зараза Хуже нету на белом свету Когда проблема есть а потом почему то нету А потом бац проблема есть и тд -------------------- Старый безответственный флудер
| mike482 |
Apr 24 2018, 06:57 PM
#1665
у мну было похожее
крутит как зверь, а не схватывает от слова совсем... все проверил, бензонасос поменял... темнело... потом на удачу пытаюсь завести, а из места где провод массы прикручивается к площадке АКБ аж заискрило. болтик сцуко открутился.... затянул болтик и завел сполоборота а перед эти была похожая херня - не заводится хоть ты тресни, часа 3 ковырял, реле переставлял, напряжение проверял во всех местах - а на насос не приходит, причем если коротить 1 и 5 контакт разъема диагностики, то напруга на насосе есть. кончилось дело тем, что для чего то сбросил клеммы с акб, потом минут через 15 поставил обратно и спортаж завелся как ни в чем не бывало.... вобчем списали все на темные электромагнитные силы. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Tuc |
Apr 24 2018, 07:04 PM
#1666
у мну было похожее крутит как зверь, а не схватывает от слова совсем... все проверил, бензонасос поменял... темнело... потом на удачу пытаюсь завести, а из места где провод массы прикручивается к площадке АКБ аж заискрило. болтик сцуко открутился.... затянул болтик и завел сполоборота а перед эти была похожая херня - не заводится хоть ты тресни, часа 3 ковырял, реле переставлял, напряжение проверял во всех местах - а на насос не приходит, причем если коротить 1 и 5 контакт разъема диагностики, то напруга на насосе есть. кончилось дело тем, что для чего то сбросил клеммы с акб, потом минут через 15 поставил обратно и спортаж завелся как ни в чем не бывало.... вобчем списали все на темные электромагнитные силы. а у меня и при 1-5 не было плюса -------------------- Старый безответственный флудер
| m@loy |
Apr 24 2018, 07:27 PM
#1667
-------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Apr 24 2018, 07:30 PM
#1668
Пришёл в гараж Вставил обе релюхи Решил проверить Завелась Зараза Хуже нету на белом свету Когда проблема есть а потом почему то нету А потом бац проблема есть и тд машину освящал? -------------------- |
| Tuc |
Apr 24 2018, 08:22 PM
#1669
Apr 24 2018, 08:49 PM
#1670
Сань-как вариант ,замени ДПКВ-поставь от 406-го движка газовского-копейки стоит
| Tuc |
Apr 24 2018, 09:20 PM
#1671
Сань-как вариант ,замени ДПКВ-поставь от 406-го движка газовского-копейки стоит Не в нем дело почему то так думкаю Думаю сигналку сначала надо глянуть врезку перед бензонасосом -------------------- Старый безответственный флудер
| Tuc |
Apr 25 2018, 06:05 PM
#1672
Вот где собака порылась
Все таки проводка - скрутка от реле сигналки Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Старый безответственный флудер
Apr 28 2018, 08:57 AM
#1673
Сход развал где делают нормально? А то Леха больше не работает
| Tuc |
Apr 28 2018, 08:58 AM
#1674
Сход развал где делают нормально? А то Леха больше не работает куда делся..??? -------------------- Старый безответственный флудер
Apr 28 2018, 09:32 AM
#1675
| cladsl |
Apr 28 2018, 10:49 AM
#1676
| m@loy |
Apr 28 2018, 03:06 PM
#1677
Сход развал где делают нормально? А то Леха больше не работает В БОШе делают неплохо -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Tuc |
May 4 2018, 12:50 PM
#1678
Балансировка колёс. Проверка подшипников полуоси. Проверка люфта подшипника хвостовика заднего редуктора. Балансировка кардана. Я полностью избавился от вибрации на всех скоростях только после того как поставил новый кардан. крестовины поменял на заднем мелкая вибрация осталась одна крестовина новая (точка опоры триал какой то) легко крутится в одной плоскости как ни стучал (ужимал) -------------------- Старый безответственный флудер
| Tuc |
May 23 2018, 09:26 PM
#1679
пе-е-е-е-ее-ч-ка потекла
не хочу разбирать ( резать? Усё уготово,шеф https://www.drive2.ru/l/4445108/ Вот и меня постигла участь -потёк радиатор печки в ноги пассажиру 4 года приоровская печка я в начале 2012 года ставил б/у печку родную (krid вроде подогнал) 6 лет для б/у а первая почти 7 лет ходила -------------------- Старый безответственный флудер
| cladsl |
May 29 2018, 05:20 PM
#1680
усё... сдох бобик окончательно... стартер и акум в помойку... дождался повышения... заказал MANDO BN0K90018400C 5984 р. и акум прикупил... семисятпятку... пойду акум вживлять (шушуть не лезет)... и ждать стартер буду... )))
| Текстовая версия | Сейчас: 10th November 2026 - 08:57 PM |
