| ALEKS DARK |
Mar 14 2018, 08:15 PM
#761
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 15-April 15 Пользователь №: 14,147 место дислокации: г. Саратов |
Нутс дергайте, дергайте
-------------------- Любая техника - компромисс: надёжности эксплуатации, технологичности производства и сборки , простоты ремонта и обслуживания!!!! За остальное инженеров проектировщиков , надо было стряхивать!!!
| шадринск |
Mar 14 2018, 08:33 PM
#762
Нутс дергайте, дергайте нашим машинам не страшно-не перескок, не обрыв ремня, по крайней мере ,на бензиновом 16ти клапанном двигателе,, без проблем,, клапанна не гнёт, лучше дёрнуть,, чем прикурить, и спалить электрику нашим машинам не страшно-не перескок, не обрыв ремня, по крайней мере ,на бензиновом 16ти клапанном двигателе,, без проблем,, клапанна не гнёт, лучше дёрнуть,, чем прикурить, и спалить электрику покрайней мере дёргал,, своей машиной замароженные десятки и приоры,, они успешно запускались говорили мне спасибо и ехали дальше -------------------- калининград 2006-короткий
| ALEKS DARK |
Mar 15 2018, 08:08 PM
#763
Как уже писал выше , данный метод запуска "прокатывает" на бензиновых моторах и дизелях с шестерёнчатым приводом ГРМа. Но и на "старуху бывает порнуха", так как ремонтировал штук 5 моторов 1,6л 8 и 16 клапанных с перескоком ремня , как раз после "буксирки" . Не помогли даже "выточки" в поршнях , на 16 клапанниках перескакивал по чему-то коленвал, "метки" на распредвалах оставались на месте!? Единственное объяснение, которое приходит на ум - неадекватная "работа" сцеплением и неправильный выбор передачи, так как владельцы этих машин были пенсионеры и пацанва неделю назад получившая ВУ.
| Боб-51 |
Mar 16 2018, 12:11 AM
#764
Как уже писал выше , данный метод запуска "прокатывает" на бензиновых моторах и дизелях с шестерёнчатым приводом ГРМа. Но и на "старуху бывает порнуха", так как ремонтировал штук 5 моторов 1,6л 8 и 16 клапанных с перескоком ремня , как раз после "буксирки" . Не помогли даже "выточки" в поршнях , на 16 клапанниках перескакивал по чему-то коленвал, "метки" на распредвалах оставались на месте!? Единственное объяснение, которое приходит на ум - неадекватная "работа" сцеплением и неправильный выбор передачи, так как владельцы этих машин были пенсионеры и пацанва неделю назад получившая ВУ. А в чем прикол то? Какая разница чем коленвал раскручивать, стартером или карданным валом? На ремне это никак не скажется, если он не провис. Конечно, если при толкаче разогнаться до 40 и включить 1 передачу бросив сцепление... Ваши ремонты - это, как раз результат последнего. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| ALEKS DARK |
Mar 16 2018, 09:46 PM
#765
Вот в том то и суть, что с дуру можно и х..й сломать об колено.
П.С. Да чему радоваться!? П.С.П.С Поэтому "гарантия" заканчивается за воротами бокса, а иначе - ни как.!!!!!!!!! -------------------- Любая техника - компромисс: надёжности эксплуатации, технологичности производства и сборки , простоты ремонта и обслуживания!!!! За остальное инженеров проектировщиков , надо было стряхивать!!!
| Антон14 |
Mar 17 2018, 02:40 PM
#766
На ремне это никак не скажется, если он не провис. Конечно, если при толкаче разогнаться до 40 и включить 1 передачу бросив сцепление... Каждый второй примерно так и заводит. Я удивляюсь, как не путают, в какую дырку лить антифриз, в какую моторное масло, в какую бензин, в какую масло для ГУР и АКПП, а в какую омывающую жидкость для стекла. Пять разных дырок в машине - слишком сложно для простого человека. По теме. Недавно попросили подсказать, отчего лежалый в сарае генератор перестал работать. А причина была простая. Товарищ не парился зачисткой массы на реле-регуляторе. Прикручивал через толстый слой окисла. А потом генератор у него временами работал, временами не работал. Он и так и сяк, в итоге помогала только замена генератора целиком. Но не на долго, ибо отечественное гавно опять быстро ломалось, но уже по другой причине. Ещё дофига народонаселения не умеет грамотно прикурить автомобиль проводами. То полярность попутают, то машину-реципиент заведут при работающем доноре. Хотя в большинстве случаев достаточно просто подсоединить разряженный аккумулятор к автомобилю-донору и подзарядить его 5-10 минут на работающем двигателе. И аккумулятор на время оживает. НА таком принципе работают портативные девайсы-заводилки. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
| Александр 533 |
Mar 17 2018, 06:04 PM
#767
Каждый второй примерно так и заводит. Я удивляюсь, как не путают, в какую дырку лить антифриз, в какую моторное масло, в какую бензин, в какую масло для ГУР и АКПП, а в какую омывающую жидкость для стекла. Пять разных дырок в машине - слишком сложно для простого человека. По теме. Недавно попросили подсказать, отчего лежалый в сарае генератор перестал работать. А причина была простая. Товарищ не парился зачисткой массы на реле-регуляторе. Прикручивал через толстый слой окисла. А потом генератор у него временами работал, временами не работал. Он и так и сяк, в итоге помогала только замена генератора целиком. Но не на долго, ибо отечественное гавно опять быстро ломалось, но уже по другой причине. Ещё дофига народонаселения не умеет грамотно прикурить автомобиль проводами. То полярность попутают, то машину-реципиент заведут при работающем доноре. Хотя в большинстве случаев достаточно просто подсоединить разряженный аккумулятор к автомобилю-донору и подзарядить его 5-10 минут на работающем двигателе. И аккумулятор на время оживает. НА таком принципе работают портативные девайсы-заводилки. Вот ведь какие капризные автомобили пошли (читать с интонациями Соколова - ур.пельм.). Без малого 50 лет и прикуриваю и на верёвочке таскаю - ну вот ни разу херни ни произошло. И запускаем дохлого прям при работе донора, и на гололёде со второй счепление бросаем - и ни чо. Везение? Или бред в теме ? Бред. Имхо. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Боб-51 |
Mar 17 2018, 06:58 PM
#768
Вот ведь какие капризные автомобили пошли (читать с интонациями Соколова - ур.пельм.). Без малого 50 лет и прикуриваю и на верёвочке таскаю - ну вот ни разу херни ни произошло. И запускаем дохлого прям при работе донора, и на гололёде со второй счепление бросаем - и ни чо. Везение? Или бред в теме ? Бред. Имхо. Вот в том то и суть, что с дуру можно и х..й сломать об колено. Да клоунов в нашей стране дохрена, что на дорогах, что в Думе. Но только они в таких темах не дискутируют. Так что Ваш опыт тут не является поучительным. Я за свою жизнь встречал людей, которые на лампочку дули, чтобы ее погасить, метлой помехи отгоняли от телеантенны... -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Соколоффф |
Mar 17 2018, 06:59 PM
#769
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 797 Регистрация: 20-November 08 Из: Сыктывкар Пользователь №: 5,737 место дислокации: Сыктывкар |
А у меня аккум технологии агм,стоит денег дофига.Поэтому у меня в багажнике валяется пуско-зарядное устройство и удлинитель обычный.Прикуривать не даю.
Если просят то подъезжаю,включаю зарядное в розетку в багажнике(220вольт)и через одну выкуренную сигарету любой труп в мороз заводится. -------------------- Белую полярную сабаку завут песец))))
| Kalevala |
Mar 17 2018, 07:30 PM
#770
[quote name='Боб-51' date='Mar 17 2018, 05:58 PM' post='464850']
И, сцуко, ни чО не отвалилось Железный -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| ALEKS DARK |
Mar 24 2018, 10:51 PM
#771
Ладно , Господа.
| Andrey832 |
May 12 2018, 10:02 PM
#772
Подошло Максим! Как себя ведёт на перегреве VRMD07? Себе поставил Tesla -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Kalevala |
May 12 2018, 10:55 PM
#773
При потеплении немного меньше выдаёт.Но так положено.А так нормуль- пашет. Завтра померяю на акб и гене -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Andrey832 |
Dec 25 2018, 08:00 PM
#774
Мне не нравится когда на ХХ и много потребителей напряжение на борту падает до 12.8 при новом реле-регуляторе
Кто что думает по поводу доработки, предложенной на audi-club http://www.audi-club.ru/threads/modernizir...Fzen.yandex.com -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| ПростоЖ |
Dec 26 2018, 08:09 AM
#775
Мне не нравится когда на ХХ и много потребителей напряжение на борту падает до 12.8 при новом реле-регуляторе Падает в бортовой сети, на гене или аккуме? Как оказалось после измерений на моей машинке это сильно разные значения Кто что думает по поводу доработки, предложенной на audi-club http://www.audi-club.ru/threads/modernizir...Fzen.yandex.com dumai.gif Это из истории? У меня не прокатило с трехуровневым вообщем, не знаю как бензогенераторе это себя поведет -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| GrafAristarh |
Dec 26 2018, 09:58 AM
#776
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 15-December 13 Пользователь №: 12,744 место дислокации: Рязань и Рязанская область |
Я в разрыв массы реле регулятора, диод поставил ( за счёт падения напряжения на диоде 0,3 - 0,7в, на столько-же поднимается и на выходе генератора). Езжу с мая, фоток не делал, т.к. эксперементировал. Диод выносной, через разьём, в случае чего подсоединить без диода.
Напряжение в среднем 14,3в ±0,7в.В общем, можно расчитывать, что после установки, напряжение подымется, в среднем на 0,5в Наше реле по мере прогрева, напряжение уменьшает. Эти напряжения и от состояния и типа аккумулятора зависят. Аккум СА-СА. Для старого типа и 13,7 хватает. -------------------- Sportаge Grаnd 2.0 FE, 128л.с. +ГБО, 5MT, 4WD, без подушек, без АБС, 2005г. Автотор.
Видео на YouTube Drive2 |
| Andrey832 |
Dec 27 2018, 03:51 PM
#777
Вот тема про трехуровневый РН http://www.audi-club.ru/threads/trjoxurovn...oennogo.502826/
Себе заказал Энергомаш РН 673.3702 цена 600р Когда потеплеет попробую поставить на запасной генератор.. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| GrafAristarh |
Dec 28 2018, 09:09 AM
#778
Трёхуровневые РН не блещут надёжностью, отзывы противоречивые. Много кто менял генератор на вазовский или уазовский и ставили трёхуровневый РН, оставались недовольные, записи вроде на форуме и на драйв2 есть. Про модернизацию, статьи не попадались, очень занятно, возможно надёжность и ресурс возрастёт. А так хотел ставить другой генератор с 90 амперами и больше и устанавливать либо трёхуровневый, либо новый РН, который держит напряжение 14,2 не зависимо от нагрузки. Руководствовался этой статьёй: http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/repear/1...glass-glue.html -------------------- Sportаge Grаnd 2.0 FE, 128л.с. +ГБО, 5MT, 4WD, без подушек, без АБС, 2005г. Автотор.
| Desson |
Jan 16 2019, 12:43 AM
#779
Токовые кольца на генераторе кто менял? Странно, что коды диодов, РН с щетками есть, а колец нет.
Интересно, про диод в разрыв массы РН. Надо внедрить. Хотя я больше склоняюсь к тому, чтобы просто запитать РН от клеммы В. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Kalevala |
Jan 16 2019, 06:59 PM
#780
Токовые кольца на генераторе кто менял? Странно, что коды диодов, РН с щетками есть, а колец нет. Интересно, про диод в разрыв массы РН. Надо внедрить. Хотя я больше склоняюсь к тому, чтобы просто запитать РН от клеммы В. Не помню на какой ( киа или хд) менял кольца.Подбирал по внешнему виду в магазине- всяких Карго обычно навалом.Нужно прессовать на вал -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Текстовая версия | Сейчас: 6th October 2026 - 05:26 PM |
