26 страниц V « < 24 25 26
> Как добраться до радиатора отопителя?, Блин..............
post Feb 26 2018, 03:50 PM
Сообщение #501
Усё уготово,шеф B162.gif высверлил,отогнул,срезал,вытащил-вставил,паяльником несколько точек запаял,остальное герметиком замазал B228.gif
post Feb 26 2018, 04:02 PM
Сообщение #502
лентяй. а вообще лучше снять вместе с коробом осушителя. в осушители столько грязи и мусора, что не уберешь не сняв его.
post Feb 26 2018, 04:30 PM
Сообщение #503
осушитель у меня уж давно ликвидирован,как класс biggrin.gif -на радиаторе было немного листвы и всё.Место течи в районе"соска",где он в радиатор стыкуется B020.gif
удав
post Feb 26 2018, 07:33 PM
Сообщение #504
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
я просто напротив осушителя сделал отверстие в коробе ф прмерно на 30мм и выскреб весь мусор проволокой загнув её кочергой biggrin.gif затем дырку заткнул пробкой
post Feb 26 2018, 08:24 PM
Сообщение #505
Тож летом туда полезу - что то слаба греет и напор слабенький. Хочу туда трубочку засунуть, каторая к пылесосу приделана. А так то у меня сетки на входе давно уже стоят, сразу после чистки вентилятора печки поставил, в 2011 г. Но подозрение, что засорилось есть.
удав
post Feb 27 2018, 08:48 AM
Сообщение #506
Из: Кировская обл.
у меня тоже сетки были поставлены,но пуху разного и кусочков листьев было не мало. ещё поменял шланги местами в районе акб и греть и дуть стало отлично....до этого совсем почти не грело.
Tuc
post May 24 2018, 04:10 PM
Сообщение #507
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Цитата(sobiratel78 @ Jul 23 2013, 01:58 PM) *
Я тут вспомнил кое что, я крышку месяц назад на радиаторе поменял. Может и рвануло по этому?
точно так и у меня случилось
сопливила крышка которая с радиатором шла
сопливила по заклепке сверху
Цитата(SPASATEL 01 @ Jul 23 2013, 05:22 AM) *
От двигателя откидываешь патрубки, и закольцовываешь. Подходит С-образный патрубок от 9-тки, расширительного бачка, вн.D=18, и плюс 2 хомутика. Ну я его чуть подрезал, что бы сильного перегиба не было.
фотку бы глянуть как должно получиться
в магазине убеждают что там 20 мм!
post May 25 2018, 10:01 PM
Сообщение #508
Не не, там на 18, сам ставил такие. B020.gif Пока копил на Приоровский радиатор, так же кольцевал. B020.gif
Tuc
post May 25 2018, 11:14 PM
Сообщение #509
там есть и на 18 и на 20
убеждают что к расшир бачку 20
и форма какая была кто помнит-знает
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=ebad72b3...122b9efc-l&n=13
Tuc
post May 26 2018, 08:34 AM
Сообщение #510
https://www.rtiivaz.ru/missiya/remkomplekty/patrubki/
Который из них?
post May 26 2018, 08:15 PM
Сообщение #511
Цитата(жып @ May 26 2018, 10:34 AM) *
У меня уже склероз. ef.gif Вот бы вспомнить?! dumai.gif В теме про замену родного на Приоровский я выкладывал фото отчёт, там были и фотки шлангов.
Tuc
post May 28 2018, 08:57 PM
Сообщение #512
AMDKTW11
новая крышка радиатора жестче
неоригинал блин за 100 рублев
подрезать чтоли пружинку )))))
Tuc
post May 29 2018, 08:31 AM
Сообщение #513
вопрос еще такой
если печка потекла она будет течь всегда?
а то я крышку слабую обратно поставил и шланги чуток подтянул - сухо
post May 29 2018, 06:54 PM
Сообщение #514
Цитата(жып @ May 29 2018, 07:31 AM) *
вопрос еще такой
Сань,купи медную трубку на18 ,Согни и закольцуй хомутами,можешь металлопласт поставить,как времянку.
mike482
post May 29 2018, 07:21 PM
Сообщение #515
Пользователь №: 4,826
шланг С-образный от печки жигулей подходит очень хорошо.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post May 29 2018, 07:52 PM
Сообщение #516
Два уголка ф18 свари П-образно B228.gif B020.gif .И презентуй Сане B020.gif .
post May 29 2018, 08:23 PM
Сообщение #517
Цитата(жып @ May 29 2018, 10:31 AM) *
вопрос еще такой
А шо в гараже может завалятся? blink.gif У меня там много чего валяется. B200.gif Машин то на даче живёт! vot-tebe.gif А шланги где то в багажнике, это те , что остались от моих фантазии. B200.gif Я немного не стандартно поставил радиатор печки, выше описание делал, вот туда шланги и пошли. B020.gif
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 11:52 AM
