19 страниц V « < 17 18 19
> Стартер, ремонт стартера
Heyposlushay
post Jul 3 2018, 11:43 PM
Сообщение #361
Пользователь №: 14,184
место дислокации: Spb
Спасибо за отзывы. Надеялся все таки до последнего, что можно только верхом обойтись... Машина, просто, неудобно для низа стоит.
Я так понимаю, защиту снизу придется снимать?
И еще в некоторых источниках упоминается снятие кронштейна впускного коллектора. Это обязательно или по желанию - необходимости?
Сообщение отредактировал Heyposlushay - Jul 3 2018, 11:43 PM
mike482
post Jul 4 2018, 11:04 AM
Сообщение #362
Пользователь №: 4,826
да
для удобства, там всего 3 болта
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
шадринск
post Jul 4 2018, 11:50 AM
Сообщение #363
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
не только засщиту снимать,, но надо ещё приподнять машину,, для удобства домкратами,, чтоб передние колёса были в воздухе
цилиндрик сцепления лучше снять,, кардан можно не трогать
вниз всё равно придётся ползти,, так как самый самый, верхний болт крепления стартера попросит,,, длиныый вороток,, и пару удленителей,, плюс хорошая головка на 14,,
два нижних болта открутятся,, без проблем,,
калининград 2006-короткий
Heyposlushay
post Jul 4 2018, 02:03 PM
Сообщение #364
Спасибо mike482 и шадринск за помощь. Сомнений не осталось. Разве что по поводу самостоятельного ремонта...
Сообщение отредактировал Heyposlushay - Jul 4 2018, 02:04 PM
post Jul 9 2018, 02:41 AM
Сообщение #365
замена стартера
шадринск
post Jul 9 2018, 11:46 AM
Сообщение #366
Цитата(cladsl @ Jul 9 2018, 03:41 AM) *
третий болт стартера, верхний лучше не ставить никогда больше,,
Heyposlushay
post Jul 12 2018, 08:41 PM
Сообщение #367
У меня стартер оказался закреплен двумя болтами. Но не теми, о которых вы подумали... А двумя верхними, длинными. А третьего, нижнего, который смотрит вперед совсем не было...
rr1q
post Nov 18 2018, 09:50 PM
Сообщение #368
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 15,713
место дислокации: Дзержинск
не могу определить неисправность
ехал...остановился около магаза и тут вентилятор печки потух,машина работала,заглушил ...начал проверять предохранители в салоне,все целые....решил завести...ноль эмоций...гаснут часы,у меня автомат 2002,думал стартёр...не стартёр,нет питания на управляющий провод втягивающей,реле исправно,также не работает заводская сигналка,стеклоподъёмники,магнитола напрямую от аккума работает....
люди помогите советом пжста
шадринск
post Nov 19 2018, 06:08 PM
Сообщение #369
надо в блок предохранителей,, заглянуть,, тот что в моторном отсеке,, проверь, силовой целый ли? на 80ампер
видел у некоторых товарищей вместа преда, там проволока- жучок намотанна,,
может предыдущий хозяин так и тебе поставил
а- так ещё косу надо шурудить от мозгов,, что в блоке эбэу- разьём под бардачком,, и уходящий пучок,, в блок предохранителей под капотом
если пред- сгорел- то надо выяснить почему- где- тоо коротыш может быть проводом на массу dumai.gif
контактая группа может так сглючить в замке зажигания,, проверь -замок
post Jan 21 2019, 06:42 PM
Сообщение #370
Цитата(шадринск @ Jul 4 2018, 12:50 PM) *
не только засщиту снимать,...
цилиндрик сцепления лучше снять,...
Тут намедни начал отказывать стартер - перестал включаться иногда. При повороте ключа лишь слабый щелчок под торпедо, иногда, после нескольких поворотов подряд - срабатывал, иногда - нет.
Его сняли, разобрали - говорят: "все в порядке, ищите другую причину"!
С тех пор раз 30 сам завожусь, когда откажет - ХЗ!
Однако 1300 за снятие, разборку и установку отдал!
И еще - после установки педаль сцепления вообще провалена была, потом я прокачивал, слесарь че то там поколдовал, стала работать, но в самом конце!
Похоже ещё раз к ним ехать!
Хотя и специализированная контора, пользуется многолетним авторитетом.
Desson
post Jan 21 2019, 10:04 PM
Сообщение #371
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Так везде и даже у знакомых.
Вывод один, делать всё самому со знанием дела и не торопясь или в сервисе, но под твоим строжайшим взором.
Desson
post Jan 14 2021, 05:52 PM
Сообщение #372
Из: Нижний Новгород
В эти морозы, еле заводился. Трещало при работе стартера, словно реле вкл и выкл. И он еле крутил. Оказался плохой контакт на втягивающем, точнее сам контакт втягивающего был чистым, а вот фишка на нем болталась. Поджал фишку пассатижами. Ну и прочистил все массы около акб и под ним.
sashamas
post Sep 1 2022, 09:20 PM
Сообщение #373
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
Цитата(Maklay @ Dec 13 2012, 12:57 PM) *
вчера вскрыли мне стартер а там точно такой же бендикс (93740994 "DAEWOO"/ "GM" / "MANDO" / "PARTS-KOR" (от 350 до 1800) или 231789 "CARGO" (от 450 до 500) - от стартера № 96618789 - ДЭУ матиз).
поскольку времени не было совсем, а машина как всегда нужна на ходу пришлось за него на рынке выложить рупь..
сегодня посмотрел его на сайтах, возможные замены по номерам:
Ценник от 167 до 1800 р. с ожиданием 1-2 дня.
- 3-5216-W - WAI - 167 с копейками
- A93740994 - ACHIM от 350 до 390
- M3C002 - POMAX в районе 400 (+- 50)
- 93740994 - DUBL в районе 400 (+- 50)
- ZN1048 - ERA / ZEN от 370 до 550
- 31320A78B00-000 / 111911 / 111375 / 93740994 - GM - от 950 до 1800
- возможны другие
ПЫСЫ:
цены могут отличаться, прошу не пинать
всем привет на 16 году жизни развалился и мой стартер вот если кому нужно номер аналога .. Щеточный узел в сборе 600 р== отлично встал без проблем от ШЕВРОЛЕПрикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Текстовая версия Сейчас: 3rd October 2026 - 05:18 PM
