100 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
post Jun 15 2008, 08:10 PM
Сообщение #101
Цитата(КСИ @ Jun 15 2008, 02:45 PM) *
Кстати - почему у меня две форсунки зелёные (3-4 цилиндр) а две рыжые (1-2 цилиндр)? этопринципиально или они одинаковые? rolleyes.gif
КСИ
post Jun 16 2008, 02:52 PM
Сообщение #102
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Цитата(МихаилТ @ Jun 15 2008, 04:10 PM) *
а подробнее?
Зеленые отличаюцца от рыжых? А зеленые между собой?
Я вчера всё прочистил и собрал.. по цветам поставил как и было.. зеленые на 3-4 горшок, рыжые на 1-2.. Но не факт что на старые места (в одном цвете)
Всё работает.. Приемистость улучшилась. Мотор работает ровнее. Вопщем - не зря возился.
Блуждания холостых которые у меня были пока не наблюдаюцца.. Дай бы Бог и не появяцца..
Если интересно - могу небольшой фотоопус сделать по проделанной работе.
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Jun 16 2008, 03:06 PM
Сообщение #103
Цитата(КСИ @ Jun 16 2008, 02:52 PM) *
а подробнее?
зеленые отличаются от рыжих.между собой всеравно.
post Jun 16 2008, 03:09 PM
Сообщение #104
КСИ
post Jun 16 2008, 03:31 PM
Сообщение #105
Группа: Validating
дук в чём отличие? разные "дозы"? и у кого больше? Смысл?
опус щас накрапаю..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Jun 16 2008, 04:01 PM
Сообщение #106
опус щас накрапаю..
severyanin
post Jun 16 2008, 04:04 PM
Сообщение #107
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Цитата(МихаилТ @ Jun 16 2008, 12:01 PM) *
post Jun 16 2008, 10:45 PM
Сообщение #108
опус щас накрапаю..
"Дозы", естественно, одинаковые. Воздушные штуцера смотрят в разные стороны! smile.gif
sigma
post Jun 23 2008, 11:45 AM
Сообщение #109
Из: Киев
Пользователь №: 2,569
место дислокации: Киев, Украина
Ура! Победил "колбасню". Все дело было, как и ожидалось smile.gif , в копеечной проблеме. Катушка зажигания передает напругу на пружинку наконечника (который прямо на катушку одет) через резистор в 1.5 кОм. В одной из катушек у меня этот резистор "куда-то делся". Как она еще и работала - не представляю! Замена резистора и все вылечилось. Так что проверьте у себя наличие и целостность этого резистора smile.gif
advokat
post Jun 30 2008, 12:00 AM
Сообщение #110
Из: Чебоксары
Пользователь №: 5,487
место дислокации: Чебоксары
Вчера снимал бензонасос, прочищал бензобак - возле насоса вытащил сранья с кулак (рыжая паста-наверное ржавчина). Все собрал. Давление насос показыаал 3 Мпа. Через 2 км. движок затроил (возможно после "стиральной доски" на дороге). Проверка проводов и разъемов ничего не дала. Короче сорвалась рыбалка. Че заметил, это то, что при отключении форсунки 1-го цилиндра работа двигателя практически не изменяется (явно не меняентся). При отключении других сразу чувствуется разниц в работе двигателя. Разобрал инжектор-столько рыжего сранья !!! Буду чистить.
Sigma писал о пружинах с сопротивлениями в трансформаторе. Снял провода - никаких пружин и сопротивлений. Внутри штырек и контакты ВВ проводов, покрытые солью. Я так пронял, что они не должны касаться центральнЫХ контактов гнезд трансформатора. При их очистке ДВС лучше работать на стал.
Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
Антоха
post Jun 30 2008, 01:07 PM
Сообщение #111
Из: Коломна
Пользователь №: 2,940
место дислокации: Коломна
Я бы Вам рекомендовал бак поменять на новый обязательно потому что ржавчину в баке уже не остановить, иначе будет как у меня, замена кучи бензонасосов, замена форсунок и вообще куча проблем и дискомфорт при езде. Если что знаю где взять бак.
КСИ
post Jul 22 2008, 10:49 AM
Сообщение #112
Группа: Validating
После промывки форсунок и чистки всех датчиков (тема ТО80000) проехал в комфорте около 1000 км и снова вернулась старая проблема - опять стали гулять холостые. Только если до чистки чаще на холостых вдруг появлялись провалы, то теперь чаще наоборот - обороты подымаюцца до 1200 и не падают..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Jul 22 2008, 07:06 PM
Сообщение #113
Знакомая проблема! Но последнее время не проявляется потому что недавно, снимая впускной коллектор, решил залесть в жгут проводов возле форсунок. Были подозрения что есть связь меду ним и оборотами. Разобрав жгут в месте между разъемом первой форсунки и разъемом датчика температуры обнаружил соединитель (обжимка) проводов - один от датчика температуры, другой от датчика ДЗ. Пропаял его. Пока проблема не обнаруживается.
А сбрасывал обороты, когда повышались, снимая разъем датчика ДЗ.
Самарский
post Aug 25 2008, 12:00 PM
Сообщение #114
Пользователь №: 5,595
место дислокации: Самара
Уважаемые форумчане, помогите советом или руководством к действию! При запуске авто, после ночной стоянки обороты на ХХ 900 и стараются упасть еще ниже, естественно двигатель пускается в пляс. Стоит только проехать метров 200 обороты встают в норму или чуть выше взависимости от степени прогретости двигателя.
где УАЗ не пройдет, там Sportage на пузе проползет
post Aug 25 2008, 07:25 PM
Сообщение #115
Учитывая скромность описания "симптомов"...
Предполагаю что есть проблемы со свечами и их проводами.
sigma
post Aug 26 2008, 10:25 AM
Сообщение #116
Из: Киев
Были аналогичные симптомы после промокания. Скорее всего свечи-провода. Ну можешь еще проверить клапан холостого хода. Самое простое - отключи от него разъем и посмотри на работу двига. Должен держать 1000-1100 оборотов.
Самарский
post Aug 26 2008, 03:12 PM
Сообщение #117
провода и свечи- врятли ( поменял 3!!! комплекта и даже ставил с нормально работающей машины). А вот если выдернуть разъем с датчика ХХ то авто глохнет. Я уже начал подумывать что у меня самый особенный и не поддающийся ремонту авто dumai.gif
Дмитрий Бывший Волгарь
post Oct 1 2008, 11:53 AM
Сообщение #118
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 5,622
место дислокации: Новокузнецк
ВНИМАНИЕ!
B228.gif Не мойте и не чистите:
Датчик измерения массы воздуха (MAF) и клапана стабилизации оборотов холостого хода (IAC) с помощью балончика очистителя карбюратора. Вы их выведете из строя! Я их, этой чисткой сгубил!
При промывкой аэрозольным балоном, происходит резкое охлождение датчиков (в результате интенсивного испарения промывки с поверхности). А как оказывается датчики это нежный электронный механизм который не терпит резких перепадов температур!
После промывки датчика (MAF), появилось короткое замыкание на 1 - 4 клеме, и 1 - 2 клеме. (которого не должно было быть). h975g.GIF
Михалыч
post Oct 3 2008, 08:18 PM
Сообщение #119
Пользователь №: 5,656
место дислокации: Югорск. Тюменской
Привет всем. 2005 купил спортейдж гранд автоторовский. Кроме амортизаторов проблем небыло , до последнего времени. Ни с того ни с сего, на холостых за троил движок. Проверил компрессию в 4 цилиндре 7.5, восстановил не помогло калбасит . Снял и поменял клапан ХХ, расход воздуха, такая же фигня ошибки двигателя не пишет. Помогите ко чем может с уважением Михалыч.
post Oct 3 2008, 08:25 PM
Сообщение #120
Цитата(Михалыч @ Oct 3 2008, 08:18 PM) *
Привет!!! B020.gif Располагайся!!!
Снял и поменял клапан ХХ, расход воздуха, такая же фигня ошибки двигателя не пишет. Помогите ко чем может с уважением Михалыч. B093.gif
Первая мысль - выкрутить свечи и посмотреть в какой циллиндр нагар или мокротень на свече оставляет - отсюда и плясать dumai.gif
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 3rd June 2026 - 03:32 AM
