88 страниц V « < 80 81 82 83 84 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
Asyl
post Jul 17 2018, 11:20 PM
Сообщение #1621
Пользователь №: 13,000
место дислокации: Актюбинск
Доброй ночи подскажите помпа у нас ремонтируется или нет есть ссылка как её отремонтировать
инженер
post Jul 18 2018, 07:31 AM
Сообщение #1622
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
А что с помпой? При желании ремонтируется все при наличии базы. Но в нашем случае дешевле и быстрее купить и поменять, стоит недорого.
Asyl
post Jul 18 2018, 02:33 PM
Сообщение #1623
Да потекла помпа с лове напряг думал отремонтировать её и поставить
post Jul 18 2018, 05:31 PM
Сообщение #1624
Так это.... распрессовать всё там, подшипники, шкиффф, сальник снять. И потом все потроха купить новые и запрессовать обратно. Или распрессовывать, пока сальник не слезет - его поменять и алга. blink.gif
шадринск
post Jul 18 2018, 06:05 PM
Сообщение #1625
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
[quote name='Александр 533' date='Jul 18 2018, 06:31 PM' post='466911']
зачем такой ремонт?
это раньше на вазах перебирали помпы,, вал был в продаже и сальник-ремкомплект
а, на нашу помпу его где,,взять,,? думаю нет его,,,
да и помпа у нас стоит,, не как на копейке, три гайки скрутил и она в руках
на спортейдже всё сложнее, её меняют один раз, с роликами ремнём грм,,
и - новой помпы должно хватать на 10 лет примерно, или по километражу,,ещё на 250 тыс км
вобщем,, если не лить каку в систему охлождения,, то она будет ходить,, родная помпа у меня прошла 150 тыс км,,, ещё столько же должна пройти B128.gif
отремонтированная помпа,, ещё будет хуже новой,, и может развалится прям в движении зимой на трассе h975g.GIF
калининград 2006-короткий
Asyl
post Jul 18 2018, 10:11 PM
Сообщение #1626
Рахмет понял
post Aug 28 2018, 04:19 PM
Сообщение #1627
У кого есть под рукой заглушка блока цилиндров? Очень ннннада размеры!!!
K9930-64000, как я понял. Диаметр около 40 мм, высота около 10.
post Aug 28 2018, 07:39 PM
Сообщение #1628
Андрей Викторович верно говорит!
Однако, если уж сильно жмёт - нужны руки (+ подобающий инструмент), голова, токарь (возможно) и подбирать потом: подшипники, сальники, мож ещё что то ...
post Aug 28 2018, 08:09 PM
Сообщение #1629
Выдаёт как официальный аналог Hyundai/Kia 15734-40000 Прикрепленное изображение
А так - если номинальный 40мм, можно точить в заходе 40,05, на юбке 40,2 - 40,3, обычно так примерно точил.
0,3 тонкостенная трубка сожмется, но заход, где сама заглушка как ребро - сделать поменьше Ф и выпуклую, или вогнутую (такую забивать проще).
И обязательно не сплошную, толщина не более 2мм (это на память).
Если точить проще, чем искать - я б сделал по комплекту еще - один 39,8/40,1, третий 40,0/40,5.
post Aug 29 2018, 08:31 AM
Сообщение #1630
Спасибо!
Искать дольше. Выточат мне за день. А то машине в сервисе скучно уже одной
post Aug 29 2018, 10:23 PM
Сообщение #1631
я чО тА не фкурил... ты этА с какого перепугу в новички записался? dumai.gif ep.gif
post Aug 30 2018, 09:40 AM
Сообщение #1632
Asyl
post Oct 14 2018, 11:43 AM
Сообщение #1633
Ребят помогите в блоке пре дохранителей под капотом на 50 ампер и 60 ампер потреблет ток при выключеном зажигание у кого то ак было
Asyl
post Oct 14 2018, 12:41 PM
Сообщение #1634
Потребляет ток при выключеном зажигание фул энжин 11,5 в потеря тока узна дБ через предохранитель так стал содится акум у кол так было подскажите
post Oct 14 2018, 10:13 PM
Сообщение #1635
Потребляют мозги ДВС, мозги АКПП, сигнализация.... и всё что должно не потреблять - различные реле, у которых не разомкнулись конечники, стеклоочистители, дверные актуаторы - это всё нужно искать и отрезать по одному. Исчо та задачка....
post Oct 15 2018, 07:44 AM
Сообщение #1636
Подключаешь амперметр к АКБ и начинаешь искать цепь в которой происходит утечка, выдергиваешь по очереди всевозможные предохранители и смотришь прекратится ли утечка.
post Oct 15 2018, 09:46 AM
Сообщение #1637
Недавно делал машину товарищу. При отключенном зажигании жрала ток около 1.5 ампера. За ночь сажала акк в ноль.
Сначала искал, как Боря сказал, но когда ничего не помогало, отключил генератор. Разрядка прекратилась.
Заменил генератор, видимо какой-то диод в мосте пробился.
Asyl
post Oct 15 2018, 02:16 PM
Сообщение #1638
Ок проверю тоже на него грешу
Asyl
post Oct 30 2018, 01:02 PM
Сообщение #1639
добрый день сделал я машину замена генератора на более мошный 90 А хотел поставить на 100 А но нужно делать кронштейн не стал заморачиваться. Ребят помогите соклубнику кто в Моске живет нужно щетку на мотоблок забрать и через транспортную компанию передать сам продавец не мое сказал предишь даш денег и заберешь кто поможет находится
Sergeigrad
post Nov 15 2018, 12:24 AM
Сообщение #1640
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Всем, доброго времени суток.
Есть проблема. Машина сегодня не завелась, на горячую. Т.е. полдня ездил норимально, заводился несколько раз. Потом заглушил и все , поварачиваю ключ, а стартер еле-еле пытается провернуться , но не получается у него. Поменял аккум тоже самое.. При этом на клеммах в момент заводки просадка напруги до 8в Скинули стартер , отнесли в ремонт - работает , крутит как бешеный все в норме ...
Что делать где искать , кто подскажет?
Волгоград.
Сергей.
Текстовая версия Сейчас: 5th October 2025 - 05:48 AM
