| МихаилТ |
Jun 15 2008, 08:10 PM
#101
Кстати - почему у меня две форсунки зелёные (3-4 цилиндр) а две рыжые (1-2 цилиндр)? этопринципиально или они одинаковые? ЭТО ПРИНЦИПИАЛЬНО -------------------- |
| КСИ |
Jun 16 2008, 02:52 PM
#102
ЭТО ПРИНЦИПИАЛЬНО а подробнее? Зеленые отличаюцца от рыжых? А зеленые между собой? Я вчера всё прочистил и собрал.. по цветам поставил как и было.. зеленые на 3-4 горшок, рыжые на 1-2.. Но не факт что на старые места (в одном цвете) Всё работает.. Приемистость улучшилась. Мотор работает ровнее. Вопщем - не зря возился. Блуждания холостых которые у меня были пока не наблюдаюцца.. Дай бы Бог и не появяцца.. Если интересно - могу небольшой фотоопус сделать по проделанной работе. -------------------- |
| МихаилТ |
Jun 16 2008, 03:06 PM
#103
а подробнее? Зеленые отличаюцца от рыжых? А зеленые между собой? Я вчера всё прочистил и собрал.. по цветам поставил как и было.. зеленые на 3-4 горшок, рыжые на 1-2.. Но не факт что на старые места (в одном цвете) Всё работает.. Приемистость улучшилась. Мотор работает ровнее. Вопщем - не зря возился. Блуждания холостых которые у меня были пока не наблюдаюцца.. Дай бы Бог и не появяцца.. Если интересно - могу небольшой фотоопус сделать по проделанной работе. зеленые отличаются от рыжих.между собой всеравно. -------------------- |
Jun 16 2008, 03:09 PM
#104
Если интересно - могу небольшой фотоопус сделать по проделанной работе. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| КСИ |
Jun 16 2008, 03:31 PM
#105
зеленые отличаются от рыжих.между собой всеравно. дук в чём отличие? разные "дозы"? и у кого больше? Смысл? опус щас накрапаю.. -------------------- |
| МихаилТ |
Jun 16 2008, 04:01 PM
#106
дук в чём отличие? разные "дозы"? и у кого больше? Смысл? опус щас накрапаю.. если честно Я НЕЗНАЮ -------------------- |
| severyanin |
Jun 16 2008, 04:04 PM
#107
Jun 16 2008, 10:45 PM
#108
дук в чём отличие? разные "дозы"? и у кого больше? Смысл? опус щас накрапаю.. "Дозы", естественно, одинаковые. Воздушные штуцера смотрят в разные стороны! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| sigma |
Jun 23 2008, 11:45 AM
#109
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 15-February 07 Из: Киев Пользователь №: 2,569 место дислокации: Киев, Украина |
Ура! Победил "колбасню". Все дело было, как и ожидалось
| advokat |
Jun 30 2008, 12:00 AM
#110
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 188 Регистрация: 15-June 08 Из: Чебоксары Пользователь №: 5,487 место дислокации: Чебоксары |
Вчера снимал бензонасос, прочищал бензобак - возле насоса вытащил сранья с кулак (рыжая паста-наверное ржавчина). Все собрал. Давление насос показыаал 3 Мпа. Через 2 км. движок затроил (возможно после "стиральной доски" на дороге). Проверка проводов и разъемов ничего не дала. Короче сорвалась рыбалка. Че заметил, это то, что при отключении форсунки 1-го цилиндра работа двигателя практически не изменяется (явно не меняентся). При отключении других сразу чувствуется разниц в работе двигателя. Разобрал инжектор-столько рыжего сранья !!! Буду чистить.
Sigma писал о пружинах с сопротивлениями в трансформаторе. Снял провода - никаких пружин и сопротивлений. Внутри штырек и контакты ВВ проводов, покрытые солью. Я так пронял, что они не должны касаться центральнЫХ контактов гнезд трансформатора. При их очистке ДВС лучше работать на стал. -------------------- Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
| Антоха |
Jun 30 2008, 01:07 PM
#111
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 293 Регистрация: 27-July 07 Из: Коломна Пользователь №: 2,940 место дислокации: Коломна |
Вчера снимал бензонасос, прочищал бензобак - возле насоса вытащил сранья с кулак (рыжая паста-наверное ржавчина). Все собрал. Давление насос показыаал 3 Мпа. Через 2 км. движок затроил (возможно после "стиральной доски" на дороге). Проверка проводов и разъемов ничего не дала. Короче сорвалась рыбалка. Че заметил, это то, что при отключении форсунки 1-го цилиндра работа двигателя практически не изменяется (явно не меняентся). При отключении других сразу чувствуется разниц в работе двигателя. Разобрал инжектор-столько рыжего сранья !!! Буду чистить. Sigma писал о пружинах с сопротивлениями в трансформаторе. Снял провода - никаких пружин и сопротивлений. Внутри штырек и контакты ВВ проводов, покрытые солью. Я так пронял, что они не должны касаться центральнЫХ контактов гнезд трансформатора. При их очистке ДВС лучше работать на стал. Я бы Вам рекомендовал бак поменять на новый обязательно потому что ржавчину в баке уже не остановить, иначе будет как у меня, замена кучи бензонасосов, замена форсунок и вообще куча проблем и дискомфорт при езде. Если что знаю где взять бак. -------------------- |
| КСИ |
Jul 22 2008, 10:49 AM
#112
После промывки форсунок и чистки всех датчиков (тема ТО80000) проехал в комфорте около 1000 км и снова вернулась старая проблема - опять стали гулять холостые. Только если до чистки чаще на холостых вдруг появлялись провалы, то теперь чаще наоборот - обороты подымаюцца до 1200 и не падают..
Эх.. куда смотреть? Опять всё перекидывать заново? Пойду -------------------- |
Jul 22 2008, 07:06 PM
#113
После промывки форсунок и чистки всех датчиков (тема ТО80000) проехал в комфорте около 1000 км и снова вернулась старая проблема - опять стали гулять холостые. Только если до чистки чаще на холостых вдруг появлялись провалы, то теперь чаще наоборот - обороты подымаюцца до 1200 и не падают.. Эх.. куда смотреть? Опять всё перекидывать заново? Пойду Знакомая проблема! Но последнее время не проявляется потому что недавно, снимая впускной коллектор, решил залесть в жгут проводов возле форсунок. Были подозрения что есть связь меду ним и оборотами. Разобрав жгут в месте между разъемом первой форсунки и разъемом датчика температуры обнаружил соединитель (обжимка) проводов - один от датчика температуры, другой от датчика ДЗ. Пропаял его. Пока проблема не обнаруживается. А сбрасывал обороты, когда повышались, снимая разъем датчика ДЗ. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Самарский |
Aug 25 2008, 12:00 PM
#114
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 32 Регистрация: 20-August 08 Пользователь №: 5,595 место дислокации: Самара |
Уважаемые форумчане, помогите советом или руководством к действию! При запуске авто, после ночной стоянки обороты на ХХ 900 и стараются упасть еще ниже, естественно двигатель пускается в пляс. Стоит только проехать метров 200 обороты встают в норму или чуть выше взависимости от степени прогретости двигателя.
-------------------- где УАЗ не пройдет, там Sportage на пузе проползет
Aug 25 2008, 07:25 PM
#115
Уважаемые форумчане, помогите советом или руководством к действию! При запуске авто, после ночной стоянки обороты на ХХ 900 и стараются упасть еще ниже, естественно двигатель пускается в пляс. Стоит только проехать метров 200 обороты встают в норму или чуть выше взависимости от степени прогретости двигателя. Учитывая скромность описания "симптомов"... Предполагаю что есть проблемы со свечами и их проводами. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| sigma |
Aug 26 2008, 10:25 AM
#116
Уважаемые форумчане, помогите советом или руководством к действию! При запуске авто, после ночной стоянки обороты на ХХ 900 и стараются упасть еще ниже, естественно двигатель пускается в пляс. Стоит только проехать метров 200 обороты встают в норму или чуть выше взависимости от степени прогретости двигателя. Были аналогичные симптомы после промокания. Скорее всего свечи-провода. Ну можешь еще проверить клапан холостого хода. Самое простое - отключи от него разъем и посмотри на работу двига. Должен держать 1000-1100 оборотов. |
| Самарский |
Aug 26 2008, 03:12 PM
#117
Были аналогичные симптомы после промокания. Скорее всего свечи-провода. Ну можешь еще проверить клапан холостого хода. Самое простое - отключи от него разъем и посмотри на работу двига. Должен держать 1000-1100 оборотов. провода и свечи- врятли ( поменял 3!!! комплекта и даже ставил с нормально работающей машины). А вот если выдернуть разъем с датчика ХХ то авто глохнет. Я уже начал подумывать что у меня самый особенный и не поддающийся ремонту авто -------------------- где УАЗ не пройдет, там Sportage на пузе проползет
| Дмитрий Бывший Волгарь |
Oct 1 2008, 11:53 AM
#118
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 12-September 08 Из: Новокузнецк Пользователь №: 5,622 место дислокации: Новокузнецк |
ВНИМАНИЕ!
Датчик измерения массы воздуха (MAF) и клапана стабилизации оборотов холостого хода (IAC) с помощью балончика очистителя карбюратора. Вы их выведете из строя! Я их, этой чисткой сгубил! При промывкой аэрозольным балоном, происходит резкое охлождение датчиков (в результате интенсивного испарения промывки с поверхности). А как оказывается датчики это нежный электронный механизм который не терпит резких перепадов температур! После промывки датчика (MAF), появилось короткое замыкание на 1 - 4 клеме, и 1 - 2 клеме. (которого не должно было быть). |
| Михалыч |
Oct 3 2008, 08:18 PM
#119
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 7 Регистрация: 3-October 08 Пользователь №: 5,656 место дислокации: Югорск. Тюменской |
Привет всем.
Oct 3 2008, 08:25 PM
#120
Привет всем. Северянину хоть не так грустно будет 2005 купил спортейдж гранд автоторовский. Кроме амортизаторов проблем небыло , до последнего времени. Ни с того ни с сего, на холостых за троил движок. Проверил компрессию в 4 цилиндре 7.5, восстановил не помогло калбасит . Снял и поменял клапан ХХ, расход воздуха, такая же фигня ошибки двигателя не пишет. Помогите ко чем может с уважением Михалыч. Первая мысль - выкрутить свечи и посмотреть в какой циллиндр нагар или мокротень на свече оставляет - отсюда и плясать -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2026 - 03:09 PM |
