| Asyl |
Jul 17 2018, 11:20 PM
#1621
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 25-February 14 Пользователь №: 13,000 место дислокации: Актюбинск |
Доброй ночи подскажите помпа у нас ремонтируется или нет есть ссылка как её отремонтировать
| инженер |
Jul 18 2018, 07:31 AM
#1622
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс |
Доброй ночи подскажите помпа у нас ремонтируется или нет есть ссылка как её отремонтировать А что с помпой? При желании ремонтируется все при наличии базы. Но в нашем случае дешевле и быстрее купить и поменять, стоит недорого. -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
| Asyl |
Jul 18 2018, 02:33 PM
#1623
Да потекла помпа с лове напряг думал отремонтировать её и поставить
| Александр 533 |
Jul 18 2018, 05:31 PM
#1624
Да потекла помпа с лове напряг думал отремонтировать её и поставить Так это.... распрессовать всё там, подшипники, шкиффф, сальник снять. И потом все потроха купить новые и запрессовать обратно. Или распрессовывать, пока сальник не слезет - его поменять и алга. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| шадринск |
Jul 18 2018, 06:05 PM
#1625
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 800 Регистрация: 30-December 13 Из: курганская область 45 rus Пользователь №: 12,799 место дислокации: курганская область |
[quote name='Александр 533' date='Jul 18 2018, 06:31 PM' post='466911']
Так это.... распрессовать всё там, подшипники, шкиффф, сальник снять. И потом все потроха купить новые и запрессовать обратно. Или распрессовывать, пока сальник не слезет - его поменять и алга. зачем такой ремонт? это раньше на вазах перебирали помпы,, вал был в продаже и сальник-ремкомплект а, на нашу помпу его где,,взять,,? думаю нет его,,, да и помпа у нас стоит,, не как на копейке, три гайки скрутил и она в руках на спортейдже всё сложнее, её меняют один раз, с роликами ремнём грм,, и - новой помпы должно хватать на 10 лет примерно, или по километражу,,ещё на 250 тыс км вобщем,, если не лить каку в систему охлождения,, то она будет ходить,, родная помпа у меня прошла 150 тыс км,,, ещё столько же должна пройти Да потекла помпа с лове напряг думал отремонтировать её и поставить отремонтированная помпа,, ещё будет хуже новой,, и может развалится прям в движении зимой на трассе -------------------- калининград 2006-короткий
| Asyl |
Jul 18 2018, 10:11 PM
#1626
Рахмет понял
| шурале56 |
Aug 28 2018, 04:19 PM
#1627
У кого есть под рукой заглушка блока цилиндров? Очень ннннада размеры!!!
K9930-64000, как я понял. Диаметр около 40 мм, высота около 10. -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Чел |
Aug 28 2018, 07:39 PM
#1628
отремонтированная помпа,, ещё будет хуже новой,, и может развалится прям в движении зимой на трассе Андрей Викторович верно говорит! Однако, если уж сильно жмёт - нужны руки (+ подобающий инструмент), голова, токарь (возможно) и подбирать потом: подшипники, сальники, мож ещё что то ... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Чел |
Aug 28 2018, 08:09 PM
#1629
У кого есть под рукой заглушка блока цилиндров? Очень ннннада размеры!!! K9930-64000, как я понял. Диаметр около 40 мм, высота около 10. Выдаёт как официальный аналог Hyundai/Kia 15734-40000 А так - если номинальный 40мм, можно точить в заходе 40,05, на юбке 40,2 - 40,3, обычно так примерно точил. 0,3 тонкостенная трубка сожмется, но заход, где сама заглушка как ребро - сделать поменьше Ф и выпуклую, или вогнутую (такую забивать проще). И обязательно не сплошную, толщина не более 2мм (это на память). Если точить проще, чем искать - я б сделал по комплекту еще - один 39,8/40,1, третий 40,0/40,5. -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| шурале56 |
Aug 29 2018, 08:31 AM
#1630
Выдаёт как официальный аналог Hyundai/Kia 15734-40000 А так - если номинальный 40мм, можно точить в заходе 40,05, на юбке 40,2 - 40,3, обычно так примерно точил. 0,3 тонкостенная трубка сожмется, но заход, где сама заглушка как ребро - сделать поменьше Ф и выпуклую, или вогнутую (такую забивать проще). И обязательно не сплошную, толщина не более 2мм (это на память). Если точить проще, чем искать - я б сделал по комплекту еще - один 39,8/40,1, третий 40,0/40,5. Спасибо! Искать дольше. Выточат мне за день. А то машине в сервисе скучно уже одной -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Боб-51 |
Aug 29 2018, 10:23 PM
#1631
У кого есть под рукой заглушка блока цилиндров? Очень ннннада размеры!!! K9930-64000, как я понял. Диаметр около 40 мм, высота около 10. я чО тА не фкурил... ты этА с какого перепугу в новички записался? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| шурале56 |
Aug 30 2018, 09:40 AM
#1632
я чО тА не фкурил... ты этА с какого перепугу в новички записался? Ну дык в этих заглушках я как раз новичек -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Asyl |
Oct 14 2018, 11:43 AM
#1633
Ребят помогите в блоке пре дохранителей под капотом на 50 ампер и 60 ампер потреблет ток при выключеном зажигание у кого то ак было
| Asyl |
Oct 14 2018, 12:41 PM
#1634
Потребляет ток при выключеном зажигание фул энжин 11,5 в потеря тока узна дБ через предохранитель так стал содится акум у кол так было подскажите
| Александр 533 |
Oct 14 2018, 10:13 PM
#1635
Потребляет ток при выключеном зажигание фул энжин 11,5 в потеря тока узна дБ через предохранитель так стал содится акум у кол так было подскажите Потребляют мозги ДВС, мозги АКПП, сигнализация.... и всё что должно не потреблять - различные реле, у которых не разомкнулись конечники, стеклоочистители, дверные актуаторы - это всё нужно искать и отрезать по одному. Исчо та задачка.... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Боб-51 |
Oct 15 2018, 07:44 AM
#1636
Потребляет ток при выключеном зажигание фул энжин 11,5 в потеря тока узна дБ через предохранитель так стал содится акум у кол так было подскажите Подключаешь амперметр к АКБ и начинаешь искать цепь в которой происходит утечка, выдергиваешь по очереди всевозможные предохранители и смотришь прекратится ли утечка. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| alldn |
Oct 15 2018, 09:46 AM
#1637
Потребляет ток при выключеном зажигание фул энжин 11,5 в потеря тока узна дБ через предохранитель так стал содится акум у кол так было подскажите Недавно делал машину товарищу. При отключенном зажигании жрала ток около 1.5 ампера. За ночь сажала акк в ноль. Сначала искал, как Боря сказал, но когда ничего не помогало, отключил генератор. Разрядка прекратилась. Заменил генератор, видимо какой-то диод в мосте пробился. -------------------- |
| Asyl |
Oct 15 2018, 02:16 PM
#1638
Ок проверю тоже на него грешу
| Asyl |
Oct 30 2018, 01:02 PM
#1639
добрый день сделал я машину замена генератора на более мошный 90 А хотел поставить на 100 А но нужно делать кронштейн не стал заморачиваться. Ребят помогите соклубнику кто в Моске живет нужно щетку на мотоблок забрать и через транспортную компанию передать сам продавец не мое сказал предишь даш денег и заберешь кто поможет находится
Московская обл. ,Рузский район. , СНТ Транспортник. |
| Sergeigrad |
Nov 15 2018, 12:24 AM
#1640
Всем, доброго времени суток.
Есть проблема. Машина сегодня не завелась, на горячую. Т.е. полдня ездил норимально, заводился несколько раз. Потом заглушил и все , поварачиваю ключ, а стартер еле-еле пытается провернуться , но не получается у него. Поменял аккум тоже самое.. При этом на клеммах в момент заводки просадка напруги до 8в Скинули стартер , отнесли в ремонт - работает , крутит как бешеный все в норме ... Что делать где искать , кто подскажет? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Волгоград. Сергей. |
| Текстовая версия | Сейчас: 4th November 2026 - 11:05 AM |
