komot223 |
#141
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 463 Регистрация: 22-May 13 Из: Московская область Пользователь №: 12,041 место дислокации: Щелково ![]() |
Вроде как нет. Вот здесь почитай http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=7787# второй пост (про тягу акпп). Пасип)) -------------------- Спортяжка 2001г, американец, АКПП, лифт передка 5см, зад 7см, колесья Йока МТ 30"
sibala |
#142
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 11 Регистрация: 18-May 10 Пользователь №: 7,898 место дислокации: Volkhov ![]() |
Спасибо Всем за полную и достоверную информацию. В выходные заменил на своей старушке все подушки по кругу. В двух местах обнаружил полное отсутствие нижних резинок, а верхние были сплющены до 7мм. Брал в магазине ГАЗовские по 49руб. + балон ВД-шки. Разрезал кухонным ножом с насечкой(пилка). Один подкатной домкрат на 2 тонны, брусок "сотка" длинной примерно метр + "кирпичики" из досок 50мм, ключ рожковый+накидной и головка удлинненная на 21"(можно подобрать свечной ключ помощнее). Бампера снимал с усилителем. справа пришлось снять суппорт (слева не мешал), слева ослаблял бачек ГУРа. Брусок вставлял под кузов вдоль борта, домкрат посередине машины, поднимается весь борт равномерно. Гайки затягивал до предела (дальше резьбы нет
![]() Сообщение отредактировал sibala - Apr 9 2014, 10:09 PM -------------------- |
VMA |
#143
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 211 Регистрация: 11-January 13 Пользователь №: 11,485 место дислокации: Saratov ![]() |
Как правильно называются эти резинки ГАЗовские?
Подушка кабины ГАЗ 53? -------------------- ,=====o00o
//___l__,\____\,___ l_--- \___l ----[]lllllll[] _(o)_)___(o)_)--o-)_) Drive2.ru Коротыш 2001 г.в. на втулках, бензин, МКПП, Лифт: спереди Monroe Adventure+родные пружины+проставка 30мм сзади Boge от ТЛК-70+родные пружины+2 проставки нексия Резина: лето - 235/75R/15 Cordiant Off-road, диски оригинал ЕТ-25 зима - 235/75/R15 Cordiant Polar пока на тех же дисках. Спортяга в памяти...езжу на китайце, пока.. |
sibala |
#144
Как правильно называются эти резинки ГАЗовские? Подушка кабины ГАЗ 53? 53-12-1001020 Подушка двигателя ГАЗ-3307 (передней опоры) Тут писали что после эксплуатации протягивали гайки, но толщина резинки чуть длиннее шпильки (той части что без резьбы), а диаметр нижней шайбы (металической) меньше диаметра этой же части шпильки, поэтому гайку можно затянуть до упора... Сообщение отредактировал sibala - Apr 8 2014, 06:22 PM -------------------- |
Ikarik |
#145
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 924 Регистрация: 28-January 10 Из: г.Рязань Пользователь №: 7,306 место дислокации: г. Рязань ![]() |
53-12-1001020 Подушка двигателя ГАЗ-3307 (передней опоры) Тут писали что после эксплуатации протягивали гайки, но толщина резинки чуть длиннее шпильки (той части что без резьбы), а диаметр нижней шайбы (металической) меньше диаметра этой же части шпильки, поэтому гайку можно затянуть до упора... Неа... Не двигателя ![]() ![]() -------------------- |
DeoC |
#146
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 19-April 14 Пользователь №: 13,217 место дислокации: Самара ![]() |
Добрый день,
читаю этот пост... Появился вопрос в тему... У меня Автомат. Нужно ли при попытке поменять подушки подумать об АКПП, например? Как, например, себя ведёт в салоне авто ручка переключения скростей, когда мы будем пытаться оторвать раму от кузова? Или об этом думать не нужно - можеть быть типа это не причём? С уважением |
Андрей 55 |
#147
Добрый день, читаю этот пост... Появился вопрос в тему... У меня Автомат. Нужно ли при попытке поменять подушки подумать об АКПП, например? Как, например, себя ведёт в салоне авто ручка переключения скростей, когда мы будем пытаться оторвать раму от кузова? Или об этом думать не нужно - можеть быть типа это не причём? С уважением Первый раз я поднимал, забыл про тягу АККП, но все прошло нормально, когда второй раз полез, тягу скинул, от греха подальше, делов то 1 минута, залезть под машину, протянуть руку, вытащить стопор, снять тягу. Советую снять. ![]() ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Olkass |
#148
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 218 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,412 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Первый раз я поднимал, забыл про тягу АККП, но все прошло нормально, когда второй раз полез, тягу скинул, от греха подальше, делов то 1 минута, залезть под машину, протянуть руку, вытащить стопор, снять тягу. Советую снять. ![]() ![]() А поконкретнее можно? Типа что снимать-разъединять, на что внимание обратить: 1. Бачок ГУРа 2. Бензофильтр 3. Тросики ручника и т.д. И в ФАК, чтоб люди не парились. Просто на следующей неделе предстоит данная операция на машине с АКПП. Кто это делал - будьте ласка, пожертвуйте 10 минут личного времени. Общество спасибо скажет. Вот мне такой формат оч понравился: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ST&f=27&t=11227 -------------------- |
VMA |
#149
Весь район объездил в поисках подушек по цене 30-50 р...везде по 110...вот у нас барыги)
Olkass |
#150
Так уже давным давно в FAQ ссылка есть данная инструкция и для мкпп и более подробно АКПП 1. Самое внимательное на что обращать внимание что может сломаться это бачок гура и патрубки которые на осушителе кондиционера ![]() -------------------- |
Юрич |
#151
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 65 Регистрация: 24-February 13 Из: волгорад Пользователь №: 11,672 место дислокации: Царицын Сталинград Волгоград ![]() |
Ура! Свершилось! Сегодня поменял подушки-полет нормальный. Поднял на 40 мм
-------------------- ПАЛ ЮРИЧ 2006 Каловский ГРАНД бензин 128 16 Волгоград
VMA |
#152
Весь район объездил в поисках подушек по цене 30-50 р...везде по 110...вот у нас барыги) Заказал на автодоке подушки TSN 637 по 60 р за штуку. Поменял без особых проблем, замучался только старые подушки отковыривать. Теперь кузов не лежит на раме, да ездить стало приятней. -------------------- ,=====o00o
korsar_ |
#153
Тоже поменял подушки на газелевские, результатом очень доволен особенно в купе с заменой передних стоек на соболевские, старые подушки были очень мягкие.
Djamalito |
#154
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 29-March 13 Пользователь №: 11,824 место дислокации: Лен.обл. ![]() |
Поменял подушки на выходных, у нас ценник на газелевские около 130 руб. да в наличии по паре штук в каждом магазине, в итог на весь город набралось 5 подушек, про подушки от зил-130 не прочитал, нашел другие более менее подходящие "Втулка опорная конца продольной штанги" от УАЗ патриот срезал кусочек меньшего диаметра, на нижние резал втулки резиновые по диаметру такие-же как родные, но не помню от какой нашемарки. использовал один домкрат, две чурки и доски.
fermer34 |
#155
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 27-October 15 Пользователь №: 14,470 место дислокации: вoлгoградская область ![]() |
Вчера заменил подушки на зиловские -Что могу сказать - пол дня возни ,один я,один домкрат подкатной, один домкрат бутылочный ,дподкладушки и все.. одсоединял гур бензобака шланг и ослабил бампера(не до конца снял) кстати сторона меняется одним подьемом домкрат в районе передней двери ближе к стойке НО НЕ ЗАБЫВАЙТЕ пРО СТРАХОВКУ !!!!! из потерь вырвана противотуманка и разбит палец. ну еще похрустел как то рулевой после всего -сам не понял что было но рулем туда- суда погонял -исчезло. сами подушки вроде и небыли совсем разбиты -но своиства аммортизации явно потеряли. РЕЗУЛЬТАТ --- получил что хотел - по мелким неровнастям машина прет не вибрируя. появилась какая то мягкость и стала тише. Лифта как такового не получил - да и не стремился ![]() Вместе с Плазой -кайфово. теперь еще пружины волговские пихну и проставки под крепление стоек передних (резина и токарь уже есть) ![]() ![]() Тоже меняю подушки. а чего это за проставки под крепления амо? у меня волговские пружины и монро спереди.пружины резал но проставки никакие не ставил -------------------- |
кот базилио |
#156
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 1-January 13 Из: донской Пользователь №: 11,441 место дислокации: тульская область донской ![]() |
Неа... Не двигателя ![]() ![]() тоже потрескалась резина к еб....ям через 8 мес газоновская.те самые грибочки отпиленные. склоняюсь к старым снятым,не успевшим утилизироваться и плюс к ним проложиться листовой резиной. какая то резинка сейчас пробивается на кочках на раму изза своей разложенности на части. и трещины на асфальте проходит не тихо.в крышу отдаёт |
dark_barker |
#157
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 581 Регистрация: 20-October 10 Пользователь №: 8,588 место дислокации: Уфа, Аша ![]() |
Прочитал тут все темы про подушки... Вопрос очень насущный, своих вообще не осталось.
Так что по итогам-то? ГАЗ-53/газелевские - гомно? Разваливаются? Или это разные и разваливаются только некоторые? Кто дополнит опыт положительный или отрицательный? Просто родные-то жаба душит, да и тоже кто-то ругал тут... те что типа родные 0K017 39 941 / 0K019 39 941 - 900р (это поштучные цены на автодоке получается) эти 0K01139941B (на форуме видел, сайты как аналоги его не детектируют) - 250р плюс нижние 0K019 39 942 - 200р или ещё аналоги есть какие-то? -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
Desson |
#158
Прочитал тут все темы про подушки... Вопрос очень насущный, своих вообще не осталось. Так что по итогам-то? ГАЗ-53/газелевские - гомно? Разваливаются? Или это разные и разваливаются только некоторые? Кто дополнит опыт положительный или отрицательный? Просто родные-то жаба душит, да и тоже кто-то ругал тут... те что типа родные 0K017 39 941 / 0K019 39 941 - 900р (это поштучные цены на автодоке получается) эти 0K01139941B (на форуме видел, сайты как аналоги его не детектируют) - 250р плюс нижние 0K019 39 942 - 200р или ещё аналоги есть какие-то? На драйве ставили подушки аналог, в восторге хозяин. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Александр 533 |
#159
Я ставил от Зил130 опора двигателя (они на шестерёнки похожи) и ещё по шайбе сделал из транспортёрной ленты для "чтоб повыше чуть-чуть". За всё 800 руб. Уже 6 лет ходють. Не трескаются. Вот в этом альбоме фсё подробно https://my.mail.ru/mail/niko533/photo/585 -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
dark_barker |
#160
вот, он как раз 0K01139941B поставил пишет Я ставил от Зил130 опора двигателя (они на шестерёнки похожи) и ещё по шайбе сделал из транспортёрной ленты для "чтоб повыше чуть-чуть". За всё 800 руб. Уже 6 лет ходють. Не трескаются. Вот в этом альбоме фсё подробно https://my.mail.ru/mail/niko533/photo/585 ага, про них выше тоже писали неоднократно. и как? они не слишком жёсткие? -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
Текстовая версия | Сейчас: 13th October 2025 - 07:19 PM |
