113 страниц V « < 109 110 111 112 113 >
> Тормоза
Desson
post Aug 14 2018, 11:08 AM
Сообщение #2201
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Цитата(Михаил776 @ Aug 12 2018, 04:22 PM) *
Отключение колдуна на нашей машине решение верное!)
а вот длины трубок может не хватить. Я покупал готовую медную см 30 со штуцерами и переходник гайку, туда с обоих сторон вкручиваются штуцера старых тормозных трубок. Или в принципе купить два таких переходника и поставить вместо колдуна, тогда наверно хватит длины штатных трубок.
Ден2
post Aug 16 2018, 04:26 PM
Сообщение #2202
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Цитата(Михаил776 @ Aug 10 2018, 11:49 AM) *
Ермыч, что то не нашол где ты рассказал, как ты справился с этой проблемой? B020.gif Просто у меня примерно такие же симптомы, так же прокручивается с усилием колесо при нажатой педали. Поршеньки ходят в цилиндрах без перекосов и заеданий. На левом колесе даже механизм самоподвода прокрутился ( держал колодки монтажками, а жена нажала на тормоз), а вот в правом колесе заметил между задней колодкой и поршеньком зазор мм3-5 , и так же держал монтажками, а вроде как разжимало только переднюю колодку. PS. С зазором разобрался, развел колодки слишком! При сведённых, для установки барабана, все нормально, зазоров между поршнями и колонками нет! Но, блин, и задних тормозов так же почти нет. Видимо как не крути, а надо будет колдуна отключать. Вот только хватит ли длины трубок? Вроде бы писали, что хватает, надо попробовать.
Две гайки-бочки вместо колдуна - и всё решение проблемы. Уже пару лет так езжу. артикул 5600124, только надо по резьбе уточнить. С тех пор как я покупал, у них система артикулов поменялась. я покупал артикул L124.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
zenya
post Aug 16 2018, 06:52 PM
Сообщение #2203
Из: Московская губерния
Пользователь №: 15,324
место дислокации: Тает в дымке город Химки
Шаг резьбы скорее всего 1.0, это на нашемарках шаг делают 1.25
Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн.
post Aug 17 2018, 08:50 AM
Сообщение #2204
post Aug 17 2018, 10:45 PM
Сообщение #2205
Цитата(Сан4еС36 @ May 13 2018, 10:32 PM) *
Здравствуйте, подскажите пожалуйста после снятия- установки барабана задние колодки разводим до цепляния колодок о барабан. И сколько щелчков обратно надо сделать ?
Нисколько B228.gif Я ставлю барабан ,когда колодки трут о барабан с натягом небольшим,ручник в самом низу......прорабатывается через несколько км,на юге чёрного моря самое то...три щелчка и машина ,как вкопанная стоит B228.gif B020.gif
post Oct 25 2018, 08:12 AM
Сообщение #2206
Поменял колодки, тоже развёл, что бы было плотненько, думал притрутся - нет! Стал ослаблять, несколько раз уже (ну, Цка не удобно же там!, а главное - ХЗ то ли поворачиваешь, то ли так ... что то щелкает, особенно, когда в дорожных условиях ...) - всё равно барабаны греются! ef.gif
При этом ручник уже почти не работает! Проехал уже километров 150! Троса вроде нормальные, почти целые и не старые.
Фотки еще раз пересмотрел - всё правильно собрал. Вылетали пара поршней рабочих цилиндров - вставил на место (течей не было), прокачал. Тормоза глубокие - вроде должно означать, что большой ход ... НО - ГРЕЮТСЯ!
Вот бы кольцо, имитирующее барабан и посмотреть - что и как работает!, отрегулировать сразу нормально!
Ещё трос на ручнике (рычаге) проворачивается - не даёт гайку дальше отвернуть (ослабить), требует разборки - снимать подлокотник, а там хирургическими методами ...
КОРОЧЕ ГЕМОР!!!
post Oct 25 2018, 05:15 PM
Сообщение #2207
Цитата(Чел @ Oct 25 2018, 09:12 AM) *
Поменял колодки...
Вот как надо крутить храповик (регулировочные муфты)
Правая была такая
Сточил буртики
Новые колодки, толщина накладок 5,5мм
Диаметр барабана
Не делайте такой ошибки (фото с нашего форума)
mike482
post Oct 26 2018, 10:56 AM
Сообщение #2208
Пользователь №: 4,826
Максимальный допустимый диаметр тормозного барабана, мм 251.2 а на штангенциркуле цифирька мм на 10 больше...
из-за этого и педаль глубокая и поршня выскакивают и все остальное
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Tuc
post Oct 26 2018, 11:09 AM
Сообщение #2209
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
у рестайла и дорестайла - барабаны разные 26 и 25
mike482
post Oct 26 2018, 11:40 AM
Сообщение #2210
ну ок, не знал
а всеравно превышен.
261.7 если правильно видно на фото, а максимум 261.2
post Oct 26 2018, 11:42 AM
Сообщение #2211
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Коля, попробуй сначала ослабить по максимуму троса в месте, где стоит уравнитель. Потом зазвести колодки храповиком. И уже после этого гайкой давай натяжку на 3-4 щелчка. Еще как вариант могли тросы закиснуть в оплетке, можно масла трансмиссионного шприцем под оплетку залить. Я так делал на новых тросах.
Вот фото правильной установкиПрикрепленное изображение распорной планки и пружины, так на всякий случай
mike482
post Oct 26 2018, 11:47 AM
Сообщение #2212
на фото неправильно установлена нижняя пружина.
она должна быть между тормозным щитом и приклепанной железкой.
post Oct 26 2018, 11:48 AM
Сообщение #2213
Кайроновод
Да, только хотел об этом написать, разглядывая фото.
И, кстати, рассматриваю фото из сети, видимо много, кто ее ставит не правильно
Фото правильной установкиПрикрепленное изображение
post Oct 26 2018, 07:46 PM
Сообщение #2214
Парни, Спасибо Вам!
Да! Сегодня опять всё перепроверил! Всё как феншуй велит!
Машина при малейшем уклоне катится, барабаны снимаются легко, но грелись.
При снятии - колесо оказывает небольшое сопротивление вращению (помимо усилия дифференциала).
Колодки (ЕССТНО) не притёрлись полностью - подточил (в основном в нижней части, и одну с внутренней стороны (видно так барабан подносился, методом шабрения и напильника).
Ослабил храповики, проверил - авторазводка колодок работает, подщёлкивает и передвигает храповик.
При чем - возвращают именно в то положение, как было при снятии!, дальше не затягивает (может издержки малого количества испытаний unsure.gif ).
Все троса двигаются, вроде нормально.
Погонял на месте - вначале одна сторона хуже крутилась, потом после нескольких полных выжимов педали и рычага ручника - другая!
В итоге - проехал по городу километров 20 (где то пробки, где то разогнался), у дома: левый барабан теплый, правый - рука едва терпит.
Ручник едва подтормаживает только на последних щелчках, но ручник пока не трогаю!
Тормоза в целом вроде сносно работают.
Как то так пока.
Фото и видео позже.
dumai.gif Троса оригиналы, не старые, но у меня одно объяснение - как будто они тянутся чрезмерно (то ли два - на колёса, то ли один - на рычаг, то ли все!
Desson
post Oct 26 2018, 08:34 PM
Сообщение #2215
Из: Нижний Новгород
а трос в самом ручнике подтягивал?
post Oct 26 2018, 09:38 PM
Сообщение #2216
Ослабил на сколько смог.
Трос проворачиваться стал и гайку не могу дальше открутить.
Сейчас рычаг на все щелчки поднимается!
"Ручник едва подтормаживает только на последних щелчках"
Matvei
post Oct 27 2018, 10:13 AM
Сообщение #2217
Пользователь №: 8,763
место дислокации: Ижевск
Была такая фигня тоже. Края старой накладки приработались к диску , а у новой накладки грани острые , вот и получается что новая накладка начинает тормозить гранью( подтормаживает, барабаны греются), и тока потом всей плоскостью. Снял чуток на наждаке фаски у новых накладок по всей окружности с обеих сторон, все гуд. Не призываю так делать, правильнее точить барабаны на станке и тока до допустимого предела.
2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
post Oct 27 2018, 07:54 PM
Сообщение #2218
Цитата(Matvei @ Oct 27 2018, 11:13 AM) *
Была такая фигня тоже. ...
Не, этот момент уже пройден - колодки под барабаны шабрил!, буртик наружный на барабанах сточил!
Продолжение эпопеи:
1. Отремонтировал сам рычаг: снял подлокотник с подиумом, увидел причину проворота троса - трос (наконечник) и место на рычаге подплющил, теперь не проворачивается (дорезал за одним резьбу, было мм 5 не до начала). Соответственно - появилась полная регулировка!
2. Думал много. Майк навел на мысль
Цитата(mike482 @ Oct 26 2018, 12:40 PM) *
... износ превышен.
Решил подложить под колодки пластинки для нивелировки износа барабанов. Так и сделал!
3. Долго регулировал храповиками, что бы оба колеса ручником равномерно подтормаживались и не терлись на холостом ходу, потихоньку подтягивая на рычаге.
4. Ручник срабатывает теперь в конце, но барабаны тепленькие. Тормоза хорошие.
Надеюсь победил!
post Oct 27 2018, 09:12 PM
Сообщение #2219
Продолжение эпопеи:
Надеюсь победил!
Доброй дороги и с Праздником!
Миша50
post Oct 27 2018, 10:04 PM
Сообщение #2220
Из: с. Николо-Березовка.
Пользователь №: 14,783
место дислокации: Регион 02
Не всегда инструкция говорит верно.
Совет из практики: нижнюю пружину всегда ставьте на прямую, не подсовывая под приклёпанную пластину.
Почему: при установке пружины под пластину, как советует мануал, пружины постоянно прижимают колодки к нижней части барабана, даже когда Вы не тормОзите. При любом, малейшем шевелении тормозных колодок, они подтягиваются к низу. А они шевелятся при малейшем притормаживании.
Это приводит к ускоренному износу накладок колодок в нижней половине, нагреву барабана.
Не следует слепо следовать написанному, а самому немного смотреть и думать.
Автомобили вожу с 76 (если верно помню) года, опыт есть.
Всем удачи!
Текстовая версия Сейчас: 7th August 2026 - 06:10 AM
