15 страниц V « < 12 13 14 15 >
> Опыт эксплуатации 107-ых форсунок, Рассказываем как ездит машина на альтернативных форсунках
Ермыч
post Oct 17 2018, 04:03 PM
Сообщение #261
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Цитата(Ермыч @ Oct 12 2018, 07:08 PM) *
Ну вот поменял форсунку на такую же новую. Совсем другое дело - двигатель стал заводится мгновенно и работать отлично на бензине....
Радость моя длилась не долго - три дня всё было нормально, а потом....
Двигатель при заводе на холодную заколбасил страшно. Еле завёл. Полез под капот, а там потоп - бензин хлещет на заведённый двигатель под напором как из прорванного водопровода. Около 5 литров бензина выбило за секунды из рампы в районе соединения с замененной форсункой. Напор был страшный - хлестало в разные стороны. В общем - полный экстрим.
Ну пришлось опять коллектор снимать. Оказывается при установке рампы, верхнее кольцо форсунки зашло в отверстие рампы с перекосом и через три дня это кольцо просто срезало сбоку ребром входного отверстия. Заменил кольцо. Опять езжу и радуюсь, и надеюсь, что буду радоваться значительно дольше, чем в прошлый раз.
Пишу, что бы упредить - ставьте форсунки аккуратно и внимательно, смазывайте колечки маслом. одевайте рампу без перекосов. Вот хорошо, что в проводке двигателя ни где искры у меня не было, а то понятно, что могло произойти.
СЕРЕГА 425
post Nov 14 2018, 06:31 PM
Сообщение #262
Из: около Перми
Пользователь №: 10,032
место дислокации: Около Перми
Всем привет. Скиньте чертеж пожалуйста на 107 форсы. Тот который на форуме есть не открывается. на 16и клапанную
post Nov 14 2018, 08:25 PM
Сообщение #263
Цитата(Александр 533 @ Oct 16 2018, 06:40 PM) *
13 месяцев полёт нормальный.. Нормальный китайский полёт...
Данные по ЕМКе есть? на них?Тяга,расход?
post Nov 14 2018, 08:36 PM
Сообщение #264
Чисто визуально : тяга, как у новой, расход стабильный, как и до замены - 10л. на 80 км. Приборами не мерял.
post Nov 14 2018, 09:39 PM
Сообщение #265
10 на 80 blink.gif , или 10 при 80 B128.gif .?
У меня похоже китай лямбда лишний литр накинула dumai.gif , хотя прёт нормуль.Или я горячусь на дачников B200.gif .Вечно их стараюсь обогнать B093.gif .
Ермыч
post Dec 14 2018, 06:51 PM
Сообщение #266
Так, а у меня накрылась уже вторая 107 форсунка. Теперь вот на 3 цилиндре. То же как и на втором умирала постепенно - около месяца, а теперь перестала работать полностью.
Вот и 30 тысяч километров форсунки не прошли и стали потихоньку умирать. Весьма странное и непонятное явление потому, что я езжу на газу и бензиновые форсунки работают только при разогреве двигателя и перехода на газ. То есть они практически и не работали. Не знаю с чем это связано. Рампа у меня чистая, фильтр бензиновый ещё свой положенный срок не отходил. На форсунки нареканий ни у кого не слышал, их такие ставят на разные авто. Бош 0280158107. Может партия такая бракованая попалась? Ну вот заказал ещё одну такую же. Буду опять рампу снимать.
post Dec 14 2018, 07:02 PM
Сообщение #267
Так и должно быть. Стоит чтото заменить на НЕродное или на аналог нефирменный или самоделку какую - всё.... попал.... будет подводить и подводить (а на соседской Волге 107ые уже 10 лет пашут). Это закон Мерфи, применительно к авто. biggrin.gif
удав
post Dec 14 2018, 07:27 PM
Сообщение #268
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
Я думаю что форсунки при такой езде на газе не достаточно прогреваются и на них нарастает нагар. Такое бывает и причастых остановках двигателя.
Вот наши родные дешовые форсунки.
https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-Fuel-In....274233ediP8XJQ
Да забыл у тебя же Андрей 8и кл. движок и там наверное свои форсунки.?
Ермыч
post Dec 14 2018, 10:49 PM
Сообщение #269
Петрович, что то не совсем понятная теория про нагар. Форсунки стоят в впускном коллекторе до впускных клапанов. Впускные клапана открываются в камеру в момент всасывания в камеру бензовоздушной смеси. Откуда там может быть нагар на форсунках? Форсункам прогрев не нужен, скорее наоборот охлаждение протекающим через них бензином. Но они и так вполне достаточно охлаждается проводящими по коллектору впускными газами.
Первая накрывшаяся форсунка после снятия была тщательно осмотренна мною. Ни какого нагара на ней конечно не было - идеально блестящая поверхность сопла.
Я прихожу только к одной вероятной причине - не качественная партия форсунок. Поломка форсунки явно механического характера - или она загрязнены или заполнена сработкой механизма от износа. Явно постепенное умираеие исключает повреждение электрической части.
В общем буду ставить такую же и ждать когда накроется следующая - на 4 или 1 цилиндре.))) Процесс снятия и установки коллектора уже почти до автоматизма отработан.
удав
post Dec 15 2018, 09:11 AM
Сообщение #270
Из: Кировская обл.
Я может не правильно донёс свою мысль Сначала давай так ....зачем есть процедура промыва форсунок? Тоесть почему пропадает качественный распыл? (износ не учитываем)
андрей 31
post Dec 15 2018, 04:09 PM
Сообщение #271
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Ермыч, (отложения)нагар на форсунках всегда есть. И со временем он так увеличивается, что мешает нормальному распылу топлива в камеру(ы). B020.gif
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
GrafAristarh
post Dec 16 2018, 11:08 AM
Сообщение #272
Пользователь №: 12,744
Стоит гбо с 82 т.км, сейчас пробег 160 т.км (2-ое или 3 поколение). Форсы родные, первый раз снимал в том году для промывки (профилактика), проблем нет. Раз или два раза в год, заливаю в бак средство для промывки форсунок и топл системы.
При работе на газу отключаются бенз форсы и бензонасос.
Видео на YouTube
Drive2
petrol
post Mar 26 2019, 10:14 AM
Сообщение #273
Группа: Validating
Пользователь №: 8,750
место дислокации: Kazan
Привет всем! Накрылась одна родная форсунка оранжевая. Ценник от 12 000р. Купил 107-ю одну, заказал переходники токарю. Вопрос - встанет ли одна 107-я и три родных?
Sportage 2.0 бензин 2005 г. Калининград
андрей 31
post Mar 26 2019, 01:30 PM
Сообщение #274
ЛОДОЧНИК
Думаю вряд ли. Там рампа предусматривает одинаковую посадочную высоту форсунок, а это врядли получится.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
petrol
post Mar 26 2019, 01:36 PM
Сообщение #275
Группа: Validating
Спасибо. Посмотрю длину форсунки с переходником и сравню с родными как выточит токарь. А шланги на форсунках для чего нужны? Это обратка или воздух?
андрей 31
post Mar 27 2019, 10:50 AM
Сообщение #276
ЛОДОЧНИК
Чесно, не вникал. И вроде как все работает и без них. Но это точно воздух.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
petrol
post Mar 28 2019, 07:50 AM
Сообщение #277
Группа: Validating
Поменял все форсунки. Машину не узнать!
post Mar 28 2019, 06:03 PM
Сообщение #278
Все 107-ые поставил?
petrol
post Mar 30 2019, 11:24 PM
Сообщение #279
Группа: Validating
Поставил все 107-е. Стоят нынче по 900р. Переходники токарь выточил по 500р. Итого вышло около 6 т.р. Родная форсунка стоит 12 т.р. так что это того стоит. Перед тем поменял катушки, наконечники и свечи и всё без толку.
А до этого промыли мне все форсунки на стенде и сказали что они в норме. Оказалось что одна под замену. Вот как бывает.
андрей 31
post Mar 31 2019, 10:58 AM
Сообщение #280
ЛОДОЧНИК
Мне тоже мыли мыли, говорили шо всё окей! Тотам поставил газелевские и она поехала! Так и катаюсь.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Текстовая версия Сейчас: 30th October 2026 - 10:40 AM
