100 страниц V « < 93 94 95 96 97 > »
Desson
post May 13 2018, 11:00 AM
Сообщение #1881
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
В общем реально два насоса подрят были дохлми. Поставил новый насосик и всё стало отлично. ДКТ -7.8
Еще поставил манометр и вывел слева от двигателя. Старый насос давал от 1 до 1.8 бара.
СЕРЕГА 425
post Oct 31 2018, 11:06 AM
Сообщение #1882
Из: около Перми
Пользователь №: 10,032
место дислокации: Около Перми
Всем привет. Стало колбасить двигатель и на холостых и на газу.газовики сказали пропуски зажигания. Поменял провода катушки свечи ( иридий) проблема не ушла. Вопрос, что еще отвечает за зажигание.
post Oct 31 2018, 12:35 PM
Сообщение #1883
На бензине нормально работает?
СЕРЕГА 425
post Oct 31 2018, 03:10 PM
Сообщение #1884
Из: около Перми
На бензине лучшэ в разы но тожэ колбасит. При чем это не постоянно . Например за поездку в пол часа можэт раза 3-4 потрясти мотор и опять нормально едет хоть на бензине хоть на газу.
огородник
post Oct 31 2018, 03:50 PM
Сообщение #1885
Из: москва восток
Пользователь №: 9,701
место дислокации: Реутов
у меня в соё время тож такое было. Как оказалось был пробит резистор в свечном наконечнике
кал 2006 гранд 2.0
СЕРЕГА 425
post Oct 31 2018, 08:11 PM
Сообщение #1886
Из: около Перми
Наконечники новые вместе с резисторами.
Заехал к диагносту, тожэ говорит пропуски зажигания. Спросил почему, ответил мол лямбда первая. По ней у меня чек лет пять ругается на её обрыв цэпи.
Dmitry1972
post Dec 1 2018, 07:17 PM
Сообщение #1887
Пользователь №: 4,256
место дислокации: регион 62
Года три назад, внезапно, при езде двигатель начал троить, плохо тянут, вобщем, расколбас.
Поменял провода, катушки и свечи. Троение прошло, но на холостом ходу движок подколбашивало, да и тяга оставляла желать лучшего. За это время не только в рамках этой проблемы было заменено:
- бензонасос;
- бак и магистрали;
- форсунки;
- РХХ;
- лямбда
а также, в силу преклонного возраста, радиатор двига и крыльчатка, ремни и т.д. по мелочи.
Тяга все-равно была так себе, на холостых работа двигателя всё равно оставляла желать лучшего. Диагностика проблем не выявляла.
Вчера поменял ремень ГРМ, ролики и сальники распредвалов и коленвала. При вскрытии выяснилось, что смещение по меткам было шесть, что ли, зубьев. В сервисе на машику смотрели с удивлением - как, мол, она ехала вообще?
Попутно выявили дырку в резонаторе воздушного фильтра.
Итог: холостые - движок шелестит, тяга - как на новую пересел.
Andrey832
post Dec 2 2018, 12:56 PM
Сообщение #1888
Пользователь №: 4,841
- бензонасос;
- бак и магистрали;
- форсунки;
- РХХ;
- лямбда
При таком перескоке сканер должен был чётко показать смещение фаз газораспределения! B228.gif
Скрепка показывает "датчик фазы"(ДПРВ), сканер- ДПКВ.
Дырка в резонаторе воздушного фильтра ни на что влиять не должна,(при наличии дырки снизу в корпусе возд. фильтра biggrin.gif )
+7 916 607 3858
Dmitry1972
post Dec 2 2018, 03:40 PM
Сообщение #1889
как ни странно, ни один диагност этого не выявил, я сам в недоумении.
а резонатор стоит после ДМРВ, при чем здесь дырка на корпусе фильтра?
Andrey832
post Dec 2 2018, 04:49 PM
Сообщение #1890
Вот и я описывал подобную ситуацию в соседней ветке.
Тщательную диагностику сканером сделали только на следующий день после выполнения комплекса полезных, но не первоочередных работ.
А резонаторов на впуске два и тот, который возд. фильтра находится перед ним. wink.gif
+7 916 607 3858
Dmitry1972
post Dec 2 2018, 05:42 PM
Сообщение #1891
значит, не воздушного фильтра, а второй, не знаю чего он там резонатор smile.gif
post Dec 2 2018, 06:13 PM
Сообщение #1892
Ваша история - показательный, КЛАССИЧЕСКИЙ, развод на автосервисе. Когда "диагносты"(от слова говно) не могут распознать неисправность по ряду наведённых кодов ошибок, а лепят клиенту подряд : дмрв, дпдз, рхх, подсосы, форсунки - авось гденить и попадут. Диагностика порезанной предхозом проводки отсуйствуает, а это очень важно. Выводы по ошибкам, даже по прямым неправильные и дебильные в основном. Нужно или искать диагноста "от бога" или уж самому впрягаться.
Andrey832
post Dec 2 2018, 07:09 PM
Сообщение #1893
Саша! Я во многом не согласен с твоим подходом к диагностике(проводка здесь явно нипричём! biggrin.gif )
Выводы по ошибкам набираются с опытом..
Я, например, теперь при возникновении "колбасы" двигателя, первым делом буду проверять метки на ГРМ..
Но, в данном случае, в Рязани есть достаточно много диагностов "от бога" по нашим машинам.. B020.gif
+7 916 607 3858
Dmitry1972
post Dec 3 2018, 09:35 PM
Сообщение #1894
Andrey832
post Dec 3 2018, 10:56 PM
Сообщение #1895
Да, видать годы идут.. Иных уж нет, а те далече..
Я рязанских ребят вспомнил по ДР 12-го года,- такая дружная компания была!
Любую помощь предлагали в окрестностях Рязани..
А сейчас заглянул в рязанскую ветку, а там тишина в клубном сервисе. sad.gif
+7 916 607 3858
post Dec 5 2018, 09:56 AM
Сообщение #1896
Старая гвардия пересаживается на другие машины. Старенькие Спортажи переходят к молодым и неопытным, а неисправности в старой машине накапливаются, как снежный ком. А когда 2 прямые ошибки и 2 наведённые то молодой теряется. На Драйве2 читал, что типа хотел уже сжечь, но потом плюнул и пошёл домой. Старая машина - точно не подарок. Про ремень - Я вот сам видел несколько машин с перескоком, которые очень ровно работали (но - или не тянули, или с трудом запускались), а вот чудес со старой резанной-перерезанной проводкой видел немало.
mike482
post Dec 5 2018, 10:44 AM
Сообщение #1897
Пользователь №: 4,826
на месте они - в Рязани. живут и здравствуют и спортажи починяют.
очень много спортажистов перебралось в вацап...
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post Dec 6 2018, 05:11 PM
Сообщение #1898
Ну так там и глаз вострей и мозг ясней, чё.
КоТ_СССР
post Dec 6 2018, 09:54 PM
Сообщение #1899
Из: Рязань
Пользователь №: 8,961
место дислокации: Рязань
Клубному сервису некогда на форум зайди. Спортажи в городе прибавляются.
Из "старых" Косопузых клубней ещё ни кто не продал спортажа. А в некоторых семьях, этих машин по 2-3. Так, что, вэлком к нам в гости! wink.gifПрикрепленное изображение
Да, да. Стучитесь в эту болталку. Добавим.
Andrey832
post Dec 6 2018, 10:21 PM
Сообщение #1900
Цитата(Dmitry1972 @ Dec 3 2018, 08:35 PM) *
+7 916 607 3858
262 чел. читают эту тему (гостей: 262, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 13th November 2026 - 07:51 PM
