| Desson |
May 13 2018, 11:00 AM
#1881
В общем реально два насоса подрят были дохлми. Поставил новый насосик и всё стало отлично. ДКТ -7.8
Еще поставил манометр и вывел слева от двигателя. Старый насос давал от 1 до 1.8 бара. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| СЕРЕГА 425 |
Oct 31 2018, 11:06 AM
#1882
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,596 Регистрация: 20-February 12 Из: около Перми Пользователь №: 10,032 место дислокации: Около Перми |
Всем привет. Стало колбасить двигатель и на холостых и на газу.газовики сказали пропуски зажигания. Поменял провода катушки свечи ( иридий) проблема не ушла. Вопрос, что еще отвечает за зажигание. -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
| korol |
Oct 31 2018, 12:35 PM
#1883
Всем привет. Стало колбасить двигатель и на холостых и на газу.газовики сказали пропуски зажигания. Поменял провода катушки свечи ( иридий) проблема не ушла. Вопрос, что еще отвечает за зажигание. На бензине нормально работает? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| СЕРЕГА 425 |
Oct 31 2018, 03:10 PM
#1884
На бензине нормально работает? На бензине лучшэ в разы но тожэ колбасит. При чем это не постоянно . Например за поездку в пол часа можэт раза 3-4 потрясти мотор и опять нормально едет хоть на бензине хоть на газу. -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
| огородник |
Oct 31 2018, 03:50 PM
#1885
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 3-July 11 Из: москва восток Пользователь №: 9,701 место дислокации: Реутов |
На бензине лучшэ в разы но тожэ колбасит. При чем это не постоянно . Например за поездку в пол часа можэт раза 3-4 потрясти мотор и опять нормально едет хоть на бензине хоть на газу. у меня в соё время тож такое было. Как оказалось был пробит резистор в свечном наконечнике -------------------- |
| СЕРЕГА 425 |
Oct 31 2018, 08:11 PM
#1886
у меня в соё время тож такое было. Как оказалось был пробит резистор в свечном наконечнике Наконечники новые вместе с резисторами. Заехал к диагносту, тожэ говорит пропуски зажигания. Спросил почему, ответил мол лямбда первая. По ней у меня чек лет пять ругается на её обрыв цэпи. -------------------- Кореец 2000г АКПП кушает бензин!
| Dmitry1972 |
Dec 1 2018, 07:17 PM
#1887
Года три назад, внезапно, при езде двигатель начал троить, плохо тянут, вобщем, расколбас.
Поменял провода, катушки и свечи. Троение прошло, но на холостом ходу движок подколбашивало, да и тяга оставляла желать лучшего. За это время не только в рамках этой проблемы было заменено: - бензонасос; - бак и магистрали; - форсунки; - РХХ; - лямбда а также, в силу преклонного возраста, радиатор двига и крыльчатка, ремни и т.д. по мелочи. Тяга все-равно была так себе, на холостых работа двигателя всё равно оставляла желать лучшего. Диагностика проблем не выявляла. Вчера поменял ремень ГРМ, ролики и сальники распредвалов и коленвала. При вскрытии выяснилось, что смещение по меткам было шесть, что ли, зубьев. В сервисе на машику смотрели с удивлением - как, мол, она ехала вообще? Попутно выявили дырку в резонаторе воздушного фильтра. Итог: холостые - движок шелестит, тяга - как на новую пересел. |
| Andrey832 |
Dec 2 2018, 12:56 PM
#1888
Года три назад, внезапно, при езде двигатель начал троить, плохо тянут, вобщем, расколбас. Поменял провода, катушки и свечи. Троение прошло, но на холостом ходу движок подколбашивало, да и тяга оставляла желать лучшего. За это время не только в рамках этой проблемы было заменено: - бензонасос; - бак и магистрали; - форсунки; - РХХ; - лямбда а также, в силу преклонного возраста, радиатор двига и крыльчатка, ремни и т.д. по мелочи. Тяга все-равно была так себе, на холостых работа двигателя всё равно оставляла желать лучшего. Диагностика проблем не выявляла. Вчера поменял ремень ГРМ, ролики и сальники распредвалов и коленвала. При вскрытии выяснилось, что смещение по меткам было шесть, что ли, зубьев. В сервисе на машику смотрели с удивлением - как, мол, она ехала вообще? Попутно выявили дырку в резонаторе воздушного фильтра. Итог: холостые - движок шелестит, тяга - как на новую пересел. При таком перескоке сканер должен был чётко показать смещение фаз газораспределения! Скрепка показывает "датчик фазы"(ДПРВ), сканер- ДПКВ. Так что ГРАМОТНАЯ ДИАГНОСТИКА- наше всё! Дырка в резонаторе воздушного фильтра ни на что влиять не должна,(при наличии дырки снизу в корпусе возд. фильтра -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Dmitry1972 |
Dec 2 2018, 03:40 PM
#1889
как ни странно, ни один диагност этого не выявил, я сам в недоумении.
а резонатор стоит после ДМРВ, при чем здесь дырка на корпусе фильтра? |
| Andrey832 |
Dec 2 2018, 04:49 PM
#1890
как ни странно, ни один диагност этого не выявил, я сам в недоумении. а резонатор стоит после ДМРВ, при чем здесь дырка на корпусе фильтра? Вот и я описывал подобную ситуацию в соседней ветке. Тщательную диагностику сканером сделали только на следующий день после выполнения комплекса полезных, но не первоочередных работ. А резонаторов на впуске два и тот, который возд. фильтра находится перед ним. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Dmitry1972 |
Dec 2 2018, 05:42 PM
#1891
значит, не воздушного фильтра, а второй, не знаю чего он там резонатор
| Александр 533 |
Dec 2 2018, 06:13 PM
#1892
значит, не воздушного фильтра, а второй, не знаю чего он там резонатор Ваша история - показательный, КЛАССИЧЕСКИЙ, развод на автосервисе. Когда "диагносты"(от слова говно) не могут распознать неисправность по ряду наведённых кодов ошибок, а лепят клиенту подряд : дмрв, дпдз, рхх, подсосы, форсунки - авось гденить и попадут. Диагностика порезанной предхозом проводки отсуйствуает, а это очень важно. Выводы по ошибкам, даже по прямым неправильные и дебильные в основном. Нужно или искать диагноста "от бога" или уж самому впрягаться. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Andrey832 |
Dec 2 2018, 07:09 PM
#1893
Ваша история - показательный, КЛАССИЧЕСКИЙ, развод на автосервисе. Когда "диагносты"(от слова говно) не могут распознать неисправность по ряду наведённых кодов ошибок, а лепят клиенту подряд : дмрв, дпдз, рхх, подсосы, форсунки - авось гденить и попадут. Диагностика порезанной предхозом проводки отсуйствуает, а это очень важно. Выводы по ошибкам, даже по прямым неправильные и дебильные в основном. Нужно или искать диагноста "от бога" или уж самому впрягаться. Саша! Я во многом не согласен с твоим подходом к диагностике(проводка здесь явно нипричём! Выводы по ошибкам набираются с опытом.. Я, например, теперь при возникновении "колбасы" двигателя, первым делом буду проверять метки на ГРМ.. ЗЫ. Ну, это к вопросу "самому впрягаться" Но, в данном случае, в Рязани есть достаточно много диагностов "от бога" по нашим машинам.. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Dmitry1972 |
Dec 3 2018, 09:35 PM
#1894
| Andrey832 |
Dec 3 2018, 10:56 PM
#1895
Да, видать годы идут.. Иных уж нет, а те далече..
Я рязанских ребят вспомнил по ДР 12-го года,- такая дружная компания была! Любую помощь предлагали в окрестностях Рязани.. А сейчас заглянул в рязанскую ветку, а там тишина в клубном сервисе. Где же вы, КоТ_СССР, Ikarik и др..? -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Александр 533 |
Dec 5 2018, 09:56 AM
#1896
Да, видать годы идут.. Иных уж нет, а те далече.. Я рязанских ребят вспомнил по ДР 12-го года,- такая дружная компания была! Любую помощь предлагали в окрестностях Рязани.. А сейчас заглянул в рязанскую ветку, а там тишина в клубном сервисе. Где же вы, КоТ_СССР, Ikarik и др..? Старая гвардия пересаживается на другие машины. Старенькие Спортажи переходят к молодым и неопытным, а неисправности в старой машине накапливаются, как снежный ком. А когда 2 прямые ошибки и 2 наведённые то молодой теряется. На Драйве2 читал, что типа хотел уже сжечь, но потом плюнул и пошёл домой. Старая машина - точно не подарок. Про ремень - Я вот сам видел несколько машин с перескоком, которые очень ровно работали (но - или не тянули, или с трудом запускались), а вот чудес со старой резанной-перерезанной проводкой видел немало. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| mike482 |
Dec 5 2018, 10:44 AM
#1897
Да, видать годы идут.. Иных уж нет, а те далече.. Я рязанских ребят вспомнил по ДР 12-го года,- такая дружная компания была! Любую помощь предлагали в окрестностях Рязани.. А сейчас заглянул в рязанскую ветку, а там тишина в клубном сервисе. Где же вы, КоТ_СССР, Ikarik и др..? на месте они - в Рязани. живут и здравствуют и спортажи починяют. очень много спортажистов перебралось в вацап... -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Александр 533 |
Dec 6 2018, 05:11 PM
#1898
на месте они - в Рязани. живут и здравствуют и спортажи починяют. очень много спортажистов перебралось в вацап... Ну так там и глаз вострей и мозг ясней, чё. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| КоТ_СССР |
Dec 6 2018, 09:54 PM
#1899
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,104 Регистрация: 14-January 11 Из: Рязань Пользователь №: 8,961 место дислокации: Рязань |
Да, видать годы идут.. Иных уж нет, а те далече.. Я рязанских ребят вспомнил по ДР 12-го года,- такая дружная компания была! Любую помощь предлагали в окрестностях Рязани.. А сейчас заглянул в рязанскую ветку, а там тишина в клубном сервисе. Где же вы, КоТ_СССР, Ikarik и др..? Клубному сервису некогда на форум зайди. Спортажи в городе прибавляются. Из "старых" Косопузых клубней ещё ни кто не продал спортажа. А в некоторых семьях, этих машин по 2-3. Так, что, вэлком к нам в гости! на месте они - в Рязани. живут и здравствуют и спортажи починяют. очень много спортажистов перебралось в вацап... Да, да. Стучитесь в эту болталку. Добавим. |
| Andrey832 |
Dec 6 2018, 10:21 PM
#1900
Дайте координаты этих святых людей Ну, кажется вопрос исчерпан. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Текстовая версия | Сейчас: 26th October 2026 - 10:42 AM |
