| Dmitry1972 |
Dec 7 2018, 11:48 PM
#1901
| огородник |
Dec 8 2018, 11:34 AM
#1902
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 3-July 11 Из: москва восток Пользователь №: 9,701 место дислокации: Реутов |
для вотцап-чайника - а каким образом постучаться к вам в болталку? бильярд +44 678788076544444 PS удалите этот мой бред вместе с вышеопубликованным как не относящийся к теме -------------------- |
| инженер |
Jan 23 2020, 08:14 PM
#1903
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс |
Коллеги, такая проблема обрисовалась. после заправки проехал пару км. остановился набрать воды, машина на холостых молотит, все нормально, сел поехал почувствовал, что начала троить. Через минуту чек сказал "пропуски зажигания в 4 цилиндре". Тяга естесно упала, холостые держит ровно, но работает на 3 цилиндрах. Глушу, завожу без проблем но на 3х. Первая мысль была про топливо. Снял промыл форсунки и магистраль, грязи не особо много было, заменил фильтр, вскрыл бак, все в норме воды, грязи нет. Заменил свечи. Пока безрезультатно. Осталось глянуть ГРМ на предмет перескока ремня....
Какие есть мнения? -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
| mike482 |
Jan 24 2020, 11:01 AM
#1904
катушки, провода
-------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Александр 533 |
Jan 26 2020, 08:18 PM
#1905
катушки, провода Свечи, контакты разъёмов сигнальных кабелей, масса (причом ВЕЗДЕ - где угодно отвалилась и вот вам наведённые помехи), реле блокировки от сигнализации (они тоже дурака валяют).... и ещё много много интересного..... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| инженер |
Jan 27 2020, 08:58 AM
#1906
Прозвонил катушки, 1 - 4 пробита на "массу" с высокой стороны. Заказал:25.01.20 / 32834-ЗкИ Катушка зажигания PCI1072
(0)☆☆☆☆☆ 0 отзывов PATRON 860 руб / 1 шт / 860 руб / 860 руб Екатеринбург / 0-1 дн / 27.01-28.01 -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
| инженер |
Jan 31 2020, 07:01 AM
#1907
После установки катушки все пришло в норму, хоть форсунки и не были особо грязные промывка и замена сеточек видимо пошла на пользу
| шурале56 |
Feb 18 2020, 06:53 PM
#1908
Шото мой движок зазвучал нехорошо
Есть спецы по звуку?) https://yadi.sk/i/PjAta5USILOpBA https://yadi.sk/i/GRrYivKKPYfAxQ -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| огородник |
Feb 18 2020, 09:58 PM
#1909
Шото мой движок зазвучал нехорошо Есть спецы по звуку?) https://yadi.sk/i/PjAta5USILOpBA https://yadi.sk/i/GRrYivKKPYfAxQ похоже прокладку на выпуске пробило. более точно палкой послушать можно сухой прикладывая к разным местам -------------------- |
| Боб-51 |
Feb 18 2020, 10:01 PM
#1910
На первом ролике слышу какой то посторонний металлический звон (шум0...
На втором ролике, такое чувство, что глушак прогорел... -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Миша50 |
Feb 19 2020, 01:41 AM
#1911
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 3-April 16 Из: с. Николо-Березовка. Пользователь №: 14,783 место дислокации: Регион 02 |
Мне слышно на первом как будто дизель работает, на втором будто шатунный на к/вале стучит.
Микрофон искажает сильно и панорамности звука не выдает. Это шаманство, как пальцем в небо протыкать. |
| шурале56 |
Feb 19 2020, 01:46 PM
#1912
Пальцев в небо не промахнешься! )
Ну а вдруг есть выпускники консерватории, работающие в автосервисе? ) -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| огородник |
Feb 19 2020, 02:42 PM
#1913
Мне слышно на первом как будто дизель работает, на втором будто шатунный на к/вале стучит. Микрофон искажает сильно и панорамности звука не выдает. Это шаманство, как пальцем в небо протыкать. когда шатунный проворачивает то при прибавке оборотов(газа) стука не будет будет только при сбросе или ровных оборотах -------------------- |
| шурале56 |
Feb 25 2020, 08:26 PM
#1914
Вырвало свечу второго цилиндра )
| инженер |
Feb 26 2020, 07:36 AM
#1915
Вырвало свечу второго цилиндра ) -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
| шурале56 |
Feb 26 2020, 07:52 AM
#1916
Скорее первое. Резьбы осталось мало, ввертыш монтируют -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| андрей 31 |
May 16 2020, 06:43 PM
#1917
Господа...вот ведь... не ехает! Подсосс карбклинером не показывает. Свечи одинакового серо коричневого налета.
P1123, P1506, P1508. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| Миша50 |
May 16 2020, 06:53 PM
#1918
Господа...вот ведь... не ехает! Подсосс карбклинером не показывает. P1123, P1506, P1508. Я не понял, это вопрос? Нужна расшифровка? Если так, то: 1506, 1508-неисправность цепи клапана управления холостым ходом (низкое значение, возможно КЗ в цепи питания или коррозия провода, контактов) 1123 не знаю. |
| андрей 31 |
May 16 2020, 09:41 PM
#1919
Я не понял, это вопрос? Нужна расшифровка? Если так, то: 1506, 1508-неисправность цепи клапана управления холостым ходом (низкое значение, возможно КЗ в цепи питания или коррозия провода, контактов) 1123 не знаю. Михаил, ну конечно это вопрос. Клапан холостого хода это такая чёрная пластмассовая коробка на впускном тракте? Если так то эта зараза странно шипит, как бы подсос воздуха. Брызгая на неё карбклинером ничего не меняется. Заводится отлично. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| андрей 31 |
May 17 2020, 09:30 AM
#1920
1123 вроде похоже на лямду
| Текстовая версия | Сейчас: 28th October 2026 - 07:47 PM |
