> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
sashamas
post Feb 26 2012, 08:04 PM
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
ЗДРАВСТВУЙТЕ== НЕ ПОЙМУ КУДА ПИСАТЬ И КАК= ЕСЛИ МОЖНО ПОДСКАЖИТЕ ПО ДАТЧИКУ ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ==ЗАСТЫЛА СТРЕЛКА В ОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ ПОСРЕДИНЕ (рабочая зона)- с чего начать.
и еще При переезде через лежащий полицейский задними колесами ЗАГАРАЕТСЯ ЛАМПОЧКА <ABS> и РУЧНИКА- АБС не работает пока замком не перещелкниш. Ручник сразу гаснет а АБС через метров десять и все работает можно целый день ездить пока задние колеса не прыгнут без нагрузки....п о м о г и т е==очень раздрожает....
проблема решина не прошло и года - случайно задел датчик АБС что на заднем мосту и обнаружилось повреждение провода скрутил ===и ===все не горит больше....но работает
Сообщение отредактировал sashamas - Jun 12 2013, 04:16 PM
88 страниц V « < 81 82 83 84 85 > »
Ответов(1640 - 1659)
Вован36
post Nov 15 2018, 01:15 AM
Сообщение #1641
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Цитата(Sergeigrad @ Nov 14 2018, 08:24 PM) *
Всем, доброго времени суток.
Есть проблема. Машина сегодня не завелась, на горячую. Т.е. полдня ездил норимально, заводился несколько раз. Потом заглушил и все , поварачиваю ключ, а стартер еле-еле пытается провернуться , но не получается у него. Поменял аккум тоже самое.. При этом на клеммах в момент заводки просадка напруги до 8в Скинули стартер , отнесли в ремонт - работает , крутит как бешеный все в норме ...
Что делать где искать , кто подскажет?
Замок зажигания смотри.
Via est vita
Пробег 170тк
klon
post Nov 23 2018, 06:57 PM
Сообщение #1642
Пользователь №: 15,716
место дислокации: челябинск
всем доброго времени суток , а подскажите пожалуйста что это за "приблуда"Прикрепленное изображение
суть проблемы , когда все шланги зацеплены машина держит 1500 на холостых а когда с ее снимаешь шланг обороты падают до нормы . тут прочитал что этот клапан можно просто заглушить , не не нашел о последствиях этого (машину только купил , не судите строго )
Desson
post Nov 23 2018, 11:45 PM
Сообщение #1643
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Это клапан рециркуляции отработанных газов EGR. Шланг сняли и заглушили (пальцем) и обороты пришли в норму? Глушите сам шланг болтиком и всё, в принципе этого достаточно, можно ездить и не волноваться. система EGR можете в интернете о ней почитать)) А вот то что изза нее обороты так подняты говорит о её (EGR) не исправности.
klon
post Nov 24 2018, 04:34 PM
Сообщение #1644
post Dec 16 2018, 06:30 PM
Сообщение #1645
Чё за хрень dumai.gif ?Гонял вчера к тёще biggrin.gif .По трассе ( местной) 65 км. 110_120 шёл нормально.Потом 10_15 минут у магазина тарахтел: отогревал стёкла.Потом заглушил- сам пошёл за B040.gif ladosi.gif .Завелась не сразу, пришлось почему-то покрутить B093.gif .На холостых( пониженные были B228.gif ) подтраивала, но обороты набирала нормально.Поехал в деревню(19 км.еще) загорелся ЧЕК h365g.gif , но машина ехала нормально.Только бензом с выхлопной тянуло в салон не плохо.Приехал, заглушил авто и сам глушанул B200.gif .Через 1_1.5 попробовал завести: с 3го раза тока B093.gif .Троение, чёрный выхлоп из глушителя B228.gif .
ЧЕК горящий.ЕЛМки не было, про скрепку забыл B200.gif .Погасил снятием клеммы, и добавил в бак двойную дозу кастрола ТБЕ на ночь.
Сёдня тот же маршрут обратно прошёл в штате: прёт 120_130 , не троит на холостых, ЧЕК не загорелся dumai.gif .Бензин такой попался ( Р.Н.92), или датчик какой помирает? dumai.gif
шадринск
post Dec 16 2018, 06:56 PM
Сообщение #1646
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
свечи давно менял?
сними колектор проверь,, колодцы может маслом их позаливало, прокладки крышки сейчас,,непонятно какие идут по качеству,,ну и свечи тоже лучше выкрутить все осмотреть,,и бронепроводаа, с колпочками на катушках, их тоже от масла не хило разьедает
калининград 2006-короткий
post Dec 16 2018, 07:53 PM
Сообщение #1647
Цитата(шадринск @ Dec 16 2018, 05:56 PM) *
свечи давно менял?
1: свечи бош платинум на 3 электрода, менял летом(3-4 т.к назад)
2: провода NGK тогда же.
3: прокладка от Вити Рейнца( тогда же) + герметик:ДВС даже не потеет теперь B162.gif .
Поменяю пожалуй топливный фильтр( мандо стоит с весны) на хейнста B228.gif .И бенз превычный с ГПН буду заливать.И лямбду родную положу в багажник- стоит китайская походу( Kavo parts).Склоняюсь на её ошибки dumai.gif .
Лень в мороз гайки крутить B093.gif .Буду ждать ДжекиЧана в гости ep.gif .Куплю новую ЕЛМку и распечатаю и инструкцию по ' скрепке'- на случай отсутствия сети( как вчера B093.gif )
post Dec 16 2018, 08:38 PM
Сообщение #1648
Нечто похожее было когда слабовщелкнутый ВВ провод соскочил со свечи. То едет .. то троит и вонь под капотом
post Dec 16 2018, 09:23 PM
Сообщение #1649
Не ,вщёлкиваю нормально: 18ю резьбу рву иногда B200.gif
post Dec 17 2018, 03:26 PM
Сообщение #1650
post Dec 24 2018, 05:32 PM
Сообщение #1651
Опять чек вылетел B093.gif .Считал скрепкой: 36, ДМРВ dumai.gif .Снял датчик промыл, поставил.Вроде пропало, ехала нормально.Заглушил, завёл, через пять минут опять вылетает и бензом прёт несгоревшим B093.gif .Так не хотелось в свечи лезть, а придётся походу 1111480105.gif .
удав
post Dec 24 2018, 06:17 PM
Сообщение #1652
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
фильр ещё бы надо посмотреть воздушный
post Dec 24 2018, 08:07 PM
Сообщение #1653
post Dec 27 2018, 07:38 PM
Сообщение #1654
Поменял т.ф., свечи старые иридий поставил ( стоявшие в чёрном нагаре), все фишки промыл, регулятор давления скинул: чисто в рампе.Насос при прокачке топлива слегка визжал, но тяга есть,до отсечки ДВС крутится B228.gif .Не особо помогло: хватает на 10 минут езды, потом троение, просадка холостых и Чек.При Чеке холостые чуть стабильнее.Расход конский 1111480105.gif , стрелка на пол бака была и до лампочки 140 км. h365g.gif .Это по трассе 80-90 км/ч.Ошибки пишет 0130 1127 B228.gif , маф 3 кажет при холостых dumai.gif .Коррекция короткая вначале растёт до +25,потом 0.Долгая наоборот , от 0 к +25 blink.gif .
удав
post Dec 27 2018, 08:42 PM
Сообщение #1655
Из: Кировская обл.
А не умирает случайно датчик коленвала?
post Dec 27 2018, 09:07 PM
Сообщение #1656
А он причём?Угол опережения вроде вокруг 6 пляшет' , как и раньше.
Сниму завтра его, один болт всего B198.gif .
удав
post Dec 27 2018, 09:55 PM
Сообщение #1657
Из: Кировская обл.
тогда и не долго замерить его сопротивление.
удав
post Dec 28 2018, 02:39 PM
Сообщение #1658
Из: Кировская обл.
Замерял у своего....оказалось 660ом....пишут что должно быть хотя бы в пределах 700-900ом. Может поэьтому на горячую стал хуже заводится?
post Dec 28 2018, 03:59 PM
Сообщение #1659
Снял рампу B093.gif .
Не совсем грязные..
удав
post Dec 28 2018, 04:29 PM
Сообщение #1660
Из: Кировская обл.
Снял рампу
ну промыть форсунки и поменять на них сеточки сейчас само просится rolleyes.gif
Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 07:09 PM
